Pulssignaal van Mercedes E320 combi
Maxi
Bericht door Maxi »
Hoi,
Wie kan mij vertellen waar de pulsdraad zit bij een Mercedes E320 combi, van maart 1998.
Op de ene plek is aangegeven groen/zwart achter de radio iso stekker A, pin 1, op een andere site staat groen achter de klokken?? Wie weet wat klopt.
Alvast bedankt,
Max
Bericht door Gene »
Indien op de ISO stekker op pin 1 geen draad is aangeloten, zul je deze achter het instrumentenpaneel vandaan moeten halen en aansluiten op pin 1 van de ISO A stekker.
Het komt dus voor dat de draad niet af fabriek naar de stekker is doorverbonden. Het antwoord is dus OF de draad is doorgetrokken en kun je het systeem zo aansluiten OF je moet de groene draad achter het instrumentenpaneel aftakken naar de ISO A stekker.
Maxi
Bericht door Maxi »
Bedankt voor de super snelle reactie.
Maxi
Bericht door Maxi »
Ik heb in de iso stekker 2 groen/zwarte draden gevonden. (1 dunne en 1 dikkere) Ik moet de draad op pin 1 hebben. Hoe weet ik nu welke pin 1 is want er staan geen getallen op?
Maxi
Bericht door Maxi »
Da's nou precies wat ik zocht. Bedankt voor de snelle hulp.
    Reacties: 35
    Weergaves: 18982
  • Mercedes ML comands aps display informatie
    door Wimschuldink » 05 dec 2016 10:32 » in Mercedes
    Weergaves: 692
    Weergaves: 638
Terug naar “Mercedes”
