Hoi,
Wie kan mij vertellen waar de pulsdraad zit bij een Mercedes E320 combi, van maart 1998.
Op de ene plek is aangegeven groen/zwart achter de radio iso stekker A, pin 1, op een andere site staat groen achter de klokken?? Wie weet wat klopt.
Alvast bedankt,
Max
Pulssignaal van Mercedes E320 combi
Maxi
Indien op de ISO stekker op pin 1 geen draad is aangeloten, zul je deze achter het instrumentenpaneel vandaan moeten halen en aansluiten op pin 1 van de ISO A stekker.
Het komt dus voor dat de draad niet af fabriek naar de stekker is doorverbonden. Het antwoord is dus OF de draad is doorgetrokken en kun je het systeem zo aansluiten OF je moet de groene draad achter het instrumentenpaneel aftakken naar de ISO A stekker.
Maxi
Maxi
Ik heb in de iso stekker 2 groen/zwarte draden gevonden. (1 dunne en 1 dikkere) Ik moet de draad op pin 1 hebben. Hoe weet ik nu welke pin 1 is want er staan geen getallen op?
Maxi
Reacties: 35
Weergaves: 19020
Weergaves: 698
Weergaves: 638
