Ik bezit een E46 van 2002 met een defecte radio / navigatiescherm.
(het betreft het kleine amber kleurige scherm)
Nu heb ik via een koop site in duitsland een gebruikte maar wel werkend radio/navigatie
radio gekocht maar:
Op de gekochte zit een extra radio antenne ingang (vermoedelijk gewoon de enige echte en werkende)
want bij het laten zoeken, gaat deze gewoon door met het zenderzoek systeem, bij de in het voertuig gemonteerde loopt de antenne via het kabelblok naar de achterdakantenne. (ik weet ook niet welke dat is)
Alle functies doen het gewoon goed Navi, Telefoon, cd, tape maar audio natuurlijk niet. (bljift zoeken)
Is het mogelijk om een extra antenne aan te sluiten (raamantenne) op de moduul en deze dan gewoon te gebruiken?????
WEET IEMAND DIT???
Radio / navigatie E46 antenne-aansluiting
josku
josku
Zou je misschien willen aangeven wat de oplossing was? Dan kunnen andere gebruikers er wellicht nog wat aan hebben. Het is in elk geval goed te horen dat het opgelost is
josku
antenne probleem
Contact gezocht met " Weehls omline " en deze hadden de oplossing.
Blijkt een verloop in de handel te zijn zodat de bestaande radio kabel (een hele dunne in een zwart blokje) naar de ouderwetse gezet kan worden.
groeten jos
groeten jos
Weergaves: 838
Weergaves: 901
Weergaves: 681
Weergaves: 1375
Weergaves: 1234
Weergaves: 816
Weergaves: 788
