Radio / navigatie E46 antenne-aansluiting
josku
Bericht door josku »
Ik bezit een E46 van 2002 met een defecte radio / navigatiescherm.
(het betreft het kleine amber kleurige scherm)
Nu heb ik via een koop site in duitsland een gebruikte maar wel werkend radio/navigatie
radio gekocht maar:
Op de gekochte zit een extra radio antenne ingang (vermoedelijk gewoon de enige echte en werkende)
want bij het laten zoeken, gaat deze gewoon door met het zenderzoek systeem, bij de in het voertuig gemonteerde loopt de antenne via het kabelblok naar de achterdakantenne. (ik weet ook niet welke dat is)
Alle functies doen het gewoon goed Navi, Telefoon, cd, tape maar audio natuurlijk niet. (bljift zoeken)
Is het mogelijk om een extra antenne aan te sluiten (raamantenne) op de moduul en deze dan gewoon te gebruiken?????
WEET IEMAND DIT???
josku
Antenne e46
Deze mag op slot, opgelost
Bericht door Toho_NL »
Zou je misschien willen aangeven wat de oplossing was? Dan kunnen andere gebruikers er wellicht nog wat aan hebben. Het is in elk geval goed te horen dat het opgelost is :).
josku
antenne probleem
Contact gezocht met " Weehls omline " en deze hadden de oplossing.
Blijkt een verloop in de handel te zijn zodat de bestaande radio kabel (een hele dunne in een zwart blokje) naar de ouderwetse gezet kan worden.
groeten jos
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 842
    Weergaves: 906
    Weergaves: 682
    Weergaves: 1377
    Weergaves: 1237
    Weergaves: 818
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 789
Terug naar “BMW”
