Puls Mercedes ML320 1998
dreiseg
Is een canbus adaptor op de ML320 (1998) noodzakelijk om een correct pulse signaal te verkrijgen of kan het ook via het advies op de www.petri.de site? Kardantunnel, Fahrerseite über dem Gaspedal am Siemenssteuergerät gehen 2 rosa Kabel , Bezeichnung: 3/2/12
Topsport
Hallo dreiseg
heb dezelfde auto een paar weken geleden gedaan en gezocht naar de draden die de petri site opgaf, maar helaas
draden waren niet te vinden. een can-bus-interface is een oplossing , maar wel duur
goedkopere manier is om te werken met magneetjes op de aandrijfas, maar ja dat vergt ook wel wat werk.
ps misschien zitten bij jouw auto wel de juiste draden, je weet maar nooit
succes
Topsport
succes
Topsport
dreiseg
Heb de draden ook niet gevonden.
Heb jij de Can Bus oplossing gebruikt?
Weet je wat de onderdelen kosten bij Mercedes en of montage zelf makkelijk te doen is?
Topsport
De draden kon ik dus ook niet vindendreiseg schreef:Heb de draden ook niet gevonden.
ps als jij voor de Can-Bus-Interface gaat , kan je het het beste laten doen door de garage die weet precies hoe en wat, mocht jij het zelf doen en er gaat wat fout, dan................heb je een probleem
Topsport
Weergaves: 695
Weergaves: 638
