Puls Mercedes ML320 1998
dreiseg
Bericht door dreiseg »
Is een canbus adaptor op de ML320 (1998) noodzakelijk om een correct pulse signaal te verkrijgen of kan het ook via het advies op de www.petri.de site? Kardantunnel, Fahrerseite über dem Gaspedal am Siemenssteuergerät gehen 2 rosa Kabel , Bezeichnung: 3/2/12 :?:
Topsport
Bericht door Topsport »
Hallo dreiseg
heb dezelfde auto een paar weken geleden gedaan en gezocht naar de draden die de petri site opgaf, maar helaas :cry: draden waren niet te vinden. een can-bus-interface is een oplossing , maar wel duur :!:
goedkopere manier is om te werken met magneetjes op de aandrijfas, maar ja dat vergt ook wel wat werk.
ps misschien zitten bij jouw auto wel de juiste draden, je weet maar nooit :idea:
succes
Topsport
dreiseg
Heb de draden ook niet gevonden.
Heb jij de Can Bus oplossing gebruikt?
Weet je wat de onderdelen kosten bij Mercedes en of montage zelf makkelijk te doen is?
Topsport
dreiseg schreef:Heb de draden ook niet gevonden.
De draden kon ik dus ook niet vinden :cry: , heb ook geen Can-Bus-Interface gebruikt aangezien diegene niet wist hoelang hij de auto nog zou houden en een bedrag van rond de € 275 had hij er niet voor over.
:idea: hij heeft bij een bedrijf magneetjes laten plaatsen op de aandrijfas, en het werkt nog steeds goed.
ps als jij voor de Can-Bus-Interface gaat , kan je het het beste laten doen door de garage die weet precies hoe en wat, mocht jij het zelf doen en er gaat wat fout, dan................heb je een probleem :!:
Topsport
    Weergaves: 698
    Weergaves: 638
Terug naar “Mercedes”
