Wie weet waar ik de mute van de carkit kan aansluiten op deze radio
wie heeft er een schema van de aansluitngen op de achterkant.
Bosch/Blaupunkt RSN2 in Ford Focus Futura mute aansluiten
Swanco
Topsport
heb helaas geen schema,
als het goed is heeft jouw radio achterop drie stekkers zitten, één voor de speakers, één voor de voeding en één met een aantal draden (deze zit in het midden van de drie stekkers), wat ik altijd doe is met een spanningszoeker mét lampje testen welke aansluiting het is (klemmetje wel aan massa) , deze aansluiting is meestal niet bedraad je moet er dus een draadje bijzetten (eventueel stekkertje halen bij de garage) .als ik mij niet vergis is het de derde aansluiting gerekend vanaf de bovenkant van de radio
wel eerst testen of het de goede is
succes
Topsport
succes
Topsport
Swanco
Achter op de radio zitten twee grote stekkers en 1 conector zonder stekker en 3 kleineretopsport schreef:heb helaas geen schema,
als het goed is heeft jouw radio achterop drie stekkers zitten, één voor de speakers, één voor de voeding en één met een aantal draden (deze zit in het midden van de drie stekkers), wat ik altijd doe is met een spanningszoeker mét lampje testen welke aansluiting het is (klemmetje wel aan massa) , deze aansluiting is meestal niet bedraad je moet er dus een draadje bijzetten (eventueel stekkertje halen bij de garage) .als ik mij niet vergis is het de derde aansluiting gerekend vanaf de bovenkant van de radiowel eerst testen of het de goede is
succes
Topsport
kun je me uitleggen waarom een spanningszoeker met lampje?
Topsport
die connector zonder stekker zit die in het midden
zo ja dan moet het haast wel de derde van bovenaf zijn, als je test met een spanningszoeker met ledjes reageerd de radiomute daar niet op als je test met een spanningszoeker met een lampje doet hij het wel
zo doe ik het altijd
Topsport
Topsport
BMIS
telefoon mute
Bij dit systeem zit de mute op A2
Cees
Cees
Meten is Weten
Swanco
Re: telefoon mute
[quote="BMIS"]Bij dit systeem zit de mute op A2
Cees[/quote]
Wat betekent A2? welke conector groot/klein?
Cees[/quote]
BMIS
Iso aansluitingen
Hier bij de pinout's van de ISO stekker
Cees
Cees
Meten is Weten
Swanco
Re: Iso aansluitingen
Dank u wel,
Ik ga het proberen even kijken of het werkt.
Als je nog meer aansluitgegevens van deze radio
hebt houdt ik mij aan bevolen.
Topsport
Hallo CeesBMIS schreef:Hier bij de pinout's van de ISO stekker
Cees
hebben ze bij ford de stekkers veranderd in ISO dan
Topsport
BMIS
Iso aansluitingen
Hallo Topsport,op het blaupunkt navigatiesysteem zo als afgebeeld in het begin van het topic en wat geleverd wordt in de focus futura zitten ISO aansluitingen met de standard pen bezettingen van blaupunkt.
Cees
Cees
Meten is Weten
Topsport
Hallo Cees
Ok bedankt , weet ik dat ook weer
Topsport
Topsport
Weergaves: 1223
Weergaves: 698
Weergaves: 882
Weergaves: 853
Weergaves: 1618
Weergaves: 1348
Weergaves: 2566
