Bosch/Blaupunkt RSN2 in Ford Focus Futura mute aansluiten
Swanco
Bericht door Swanco »
Wie weet waar ik de mute van de carkit kan aansluiten op deze radio
wie heeft er een schema van de aansluitngen op de achterkant.
Topsport
Bericht door Topsport »
heb helaas geen schema,
als het goed is heeft jouw radio achterop drie stekkers zitten, één voor de speakers, één voor de voeding en één met een aantal draden (deze zit in het midden van de drie stekkers), wat ik altijd doe is met een spanningszoeker mét lampje testen welke aansluiting het is (klemmetje wel aan massa) , deze aansluiting is meestal niet bedraad je moet er dus een draadje bijzetten (eventueel stekkertje halen bij de garage) .als ik mij niet vergis is het de derde aansluiting gerekend vanaf de bovenkant van de radio :arrow: wel eerst testen of het de goede is
succes
Topsport
Swanco
topsport schreef:heb helaas geen schema,
succes
Topsport
Achter op de radio zitten twee grote stekkers en 1 conector zonder stekker en 3 kleinere
kun je me uitleggen waarom een spanningszoeker met lampje?
Topsport
die connector zonder stekker zit die in het midden :?: zo ja dan moet het haast wel de derde van bovenaf zijn, als je test met een spanningszoeker met ledjes reageerd de radiomute daar niet op als je test met een spanningszoeker met een lampje doet hij het wel :wink: zo doe ik het altijd
Topsport
BMIS
telefoon mute
Bericht door BMIS »
Bij dit systeem zit de mute op A2
Cees
Meten is Weten
Swanco
Re: telefoon mute
[quote="BMIS"]Bij dit systeem zit de mute op A2
Cees[/quote]
Wat betekent A2? welke conector groot/klein?
BMIS
Iso aansluitingen
Bericht door BMIS »
Hier bij de pinout's van de ISO stekker
Cees
Meten is Weten
Swanco
Re: Iso aansluitingen
Dank u wel,
Ik ga het proberen even kijken of het werkt.
Als je nog meer aansluitgegevens van deze radio
hebt houdt ik mij aan bevolen.
Topsport
BMIS schreef:Hier bij de pinout's van de ISO stekker
Cees
Hallo Cees
hebben ze bij ford de stekkers veranderd in ISO dan :?: :?:
Topsport
BMIS
Iso aansluitingen
Bericht door BMIS »
Hallo Topsport,op het blaupunkt navigatiesysteem zo als afgebeeld in het begin van het topic en wat geleverd wordt in de focus futura zitten ISO aansluitingen met de standard pen bezettingen van blaupunkt.
Cees
Meten is Weten
Topsport
Hallo Cees
Ok bedankt , weet ik dat ook weer :wink:
Topsport
  • ford focus
    Weergaves: 1225
  • Ford Grand C-Max
    Weergaves: 698
    Weergaves: 882
    Weergaves: 856
    Weergaves: 1619
    Weergaves: 1351
    Weergaves: 2566
Terug naar “Ford”
