Heb n gevalletje waterschade, PC5100 heb m weer deels aan de gang maar moet nu 'serieus' gaan meten en zonder serv. manual kom ik niet ver.
bij voorbaat dank
Rob
Gezocht service manual PC5100
robgoedknegt
Met een Service Manual ben je er dan nog niet. Je moet daar ook de juiste meetapparatuur bij hebben, en dat gaat (veel) verder dan een multimeter en een scoop. Die testapparatuur moet dan aangesloten worden op de RS232's en vervolgens is een CD/DVD nodig met test-software.
Dat zijn spullen die een bedrijf als EBK wel heeft....
En dat allemaal voor een PC5100 met een huidige marktwaarde van pakweg € 50
robgoedknegt
ach...
Ach, DVDs etc. ik kom n heel end in OS9, t ziet er naar uit dat ik n voeding kwijt ben. wil nu even weten waar ik zinvol kan meten, bijna alles werkt alweer; drive leest niet (niet goed) dus wie me helpen kan graag. En ja t is maar 50 euro, maar toch zie ik er geen probleem in om n avondje of 2 te prutsen......
Zó zit ik ook in elkaar
Maar helaas, ik heb dat Manual niet voor je, en zou ook niet weten hoe je daar aan kunt komen...
robgoedknegt
WMP: thanks voor de goeie tip, helaas staat er voor de VDO niks, maar wel n gave site.
groeten
Rob
groeten
Rob
robgoedknegt
topic kan dicht; hij doet-t weer
@wmp: kan afgesloten worden, de 5100 is weer in orde.
Hartelijk dank aan een ieder die iets *zinnigs* heeft bijgedragen.
Rob
Rob
Mede gelet op het doel van dit forum, zou het aardig zijn om te vertellen wat uiteindelijk heeft geleid tot de volledige wederopstanding van dit oudje
Ach er zijn in het verleden wel meer wederopstandingen geweest die pas veeeeeeel later zijn beschreven ..
robgoedknegt
de reparatie
Doordat er water in de computer was gelopen (zit in een Morgan 4/4) waarin ik in een nogal heftige regenbui werd overvallen
Schijnbaar heeft de unit enigzins gekanteld (minder dan 1 graad) in de auto gezeten want de hoofd PCB was alleen linksvoor ernstig gecorrodeerd.
Symptomen: 1. uitvallen spraak begeleiding.
2. niet meer lezen CD
3. vreemde waarden in I/O-lezen scherm.
Oplossing: alle corrosie verwijderd met fiber pen. PCB gecontroleerd op scheurtjes (water + vuil + electriciteit = wegetsen van printsporen)
VT52 terminal aangesloten, OS/9 gestart; nu wel zinvolle foutmeldingen.
Fout bleek uiteindelijk in voeding te zitten, delen 5volt waren 'weg'
Dus met n beetje geduld ook weer aan de gang.
@Gerritje: hoop dat je hier wat mee kunt.
@Gene: en hoe!!
groet
Rob
@Gene: en hoe!!
groet
Rob
Schitterend
Knap stukkie werk
Veel plezier er mee verder.
En wellicht 'm iets beter beschermen tegen een onverwachtse bui. Want een echte Morgan rijder verschiet dan wel niet van een buitje, maar je navi....
robgoedknegt
Yep, voor mij is n goeie borrel en droge sokken genoeg. DE VDO zit nu onder de stoel, in n (druip) waterdichte bak. we wachten af.....
Weergaves: 928
Weergaves: 913
Weergaves: 789
Weergaves: 751
Gezocht CNCD60 of TP 9.0 voor autoradio Pioneer ANH-P9R
door Gerrit1951 » 16 aug 2016 16:37 » in Te Koop Gevraagd -
Weergaves: 662
backup gezocht van F940BT (f40BT/F840bt)
door anitarenes » 03 dec 2016 22:28 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1500
Weergaves: 752
