Gezocht service manual PC5100
robgoedknegt
Bericht door robgoedknegt »
Heb n gevalletje waterschade, PC5100 heb m weer deels aan de gang maar moet nu 'serieus' gaan meten en zonder serv. manual kom ik niet ver.
bij voorbaat dank
Rob
Met een Service Manual ben je er dan nog niet. Je moet daar ook de juiste meetapparatuur bij hebben, en dat gaat (veel) verder dan een multimeter en een scoop. Die testapparatuur moet dan aangesloten worden op de RS232's en vervolgens is een CD/DVD nodig met test-software.
Dat zijn spullen die een bedrijf als EBK wel heeft....
En dat allemaal voor een PC5100 met een huidige marktwaarde van pakweg € 50 :roll:
robgoedknegt
ach...
Ach, DVDs etc. ik kom n heel end in OS9, t ziet er naar uit dat ik n voeding kwijt ben. wil nu even weten waar ik zinvol kan meten, bijna alles werkt alweer; drive leest niet (niet goed) dus wie me helpen kan graag. En ja t is maar 50 euro, maar toch zie ik er geen probleem in om n avondje of 2 te prutsen......
Zó zit ik ook in elkaar :wink:
Maar helaas, ik heb dat Manual niet voor je, en zou ook niet weten hoe je daar aan kunt komen...
Misschien is er wat te vinden op http://www.eserviceinfo.com/ ?
robgoedknegt
WMP: thanks voor de goeie tip, helaas staat er voor de VDO niks, maar wel n gave site.
groeten
Rob
robgoedknegt
topic kan dicht; hij doet-t weer
@wmp: kan afgesloten worden, de 5100 is weer in orde.
Hartelijk dank aan een ieder die iets *zinnigs* heeft bijgedragen.
Rob
Mede gelet op het doel van dit forum, zou het aardig zijn om te vertellen wat uiteindelijk heeft geleid tot de volledige wederopstanding van dit oudje :wink:
Bericht door Gene »
Ach er zijn in het verleden wel meer wederopstandingen geweest die pas veeeeeeel later zijn beschreven .. :wink:
robgoedknegt
de reparatie
Doordat er water in de computer was gelopen (zit in een Morgan 4/4) waarin ik in een nogal heftige regenbui werd overvallen :shock:
Schijnbaar heeft de unit enigzins gekanteld (minder dan 1 graad) in de auto gezeten want de hoofd PCB was alleen linksvoor ernstig gecorrodeerd.
Symptomen: 1. uitvallen spraak begeleiding.
2. niet meer lezen CD
3. vreemde waarden in I/O-lezen scherm.
Oplossing: alle corrosie verwijderd met fiber pen. PCB gecontroleerd op scheurtjes (water + vuil + electriciteit = wegetsen van printsporen)
VT52 terminal aangesloten, OS/9 gestart; nu wel zinvolle foutmeldingen.
Fout bleek uiteindelijk in voeding te zitten, delen 5volt waren 'weg'
Dus met n beetje geduld ook weer aan de gang.
@Gerritje: hoop dat je hier wat mee kunt.
@Gene: en hoe!!
groet
Rob
Schitterend
Knap stukkie werk :Yes:
Veel plezier er mee verder.
En wellicht 'm iets beter beschermen tegen een onverwachtse bui. Want een echte Morgan rijder verschiet dan wel niet van een buitje, maar je navi.... :oops:
robgoedknegt
Yep, voor mij is n goeie borrel en droge sokken genoeg. DE VDO zit nu onder de stoel, in n (druip) waterdichte bak. we wachten af..... :lol:
    Weergaves: 930
    Weergaves: 913
    Weergaves: 792
    Weergaves: 753
    Weergaves: 665
  • backup gezocht van F940BT (f40BT/F840bt)
    door anitarenes » 03 dec 2016 22:28 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1500
    Weergaves: 752
