RNS510 met Pioneer achteruitrijcamera
rokk59
Bericht door rokk59 »
Hallo, nieuw op dit Forum.
In bezit sinds sept. van Passat Highline 2.0 TDI CR DSG.
Mij destijds een Pinoneer F900 BT laten adviseren. Wat een ramp!!. Nu met de dealer overeengekomen dat deze eruit gaat en de RNS510 erin komt.
Zit echter met een probleem. Heb een camera ND-BC2 van Pioneer. Dealer zegt dat hij deze kan laten zitten maar dan met een interface "kabel" ???. Kosten ruim 450,--.
Iemand van jullie ervaring met zoiets? Kan de camera blijven zitten (en werken) en is het bovenstaande de oplossing of,.....
Hoor graag of er iemamd is die mij verder kan helpen.
€450????????????
Een nieuwe camera kost € 200....
Een interface zal er altijd nodig zijn, ook met een camera van € 200.
Ik denk dat als je dit bedrag moet betalen, het eenvoudiger is om de officiële VW Passat oplossing te nemen.
rokk59
Gerritje schreef:Een interface zal er altijd nodig zijn, ook met een camera van € 200.
Hoe ziet die officiele VW Passat oplossing eruit? Moet mijn dealer dat weten want die geeft aan dat het eerder genoemde DE oplossing is.
De Passat is leverbaar met een officiële Rear cam net boven de kentekenplaat in de achterklep
JopieGZ
Bericht door JopieGZ »
Mij lijkt uit het verhaal, dat er reeds een camera geplaatst is.
Het plaatsen van een orginele camera lijkt me dan ook niet de oplossing.
Wellicht kun je met bv een kufatec adapter de rns 510 alsnog rear view camera klaar maken
In dat geval wel de basic plus variant nemen
http://www.magma-audio.nl/merken.asp?me ... &automerk=
    Weergaves: 949
    Weergaves: 873
  • achteruitrijcamera t6
    door marco laponder » 10 aug 2017 08:45 » in V.A.G
    Weergaves: 796
    Weergaves: 537
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 723
  • geheugen werk niet rns510
    Weergaves: 893
    Weergaves: 1592
