Hallo, nieuw op dit Forum.
In bezit sinds sept. van Passat Highline 2.0 TDI CR DSG.
Mij destijds een Pinoneer F900 BT laten adviseren. Wat een ramp!!. Nu met de dealer overeengekomen dat deze eruit gaat en de RNS510 erin komt.
Zit echter met een probleem. Heb een camera ND-BC2 van Pioneer. Dealer zegt dat hij deze kan laten zitten maar dan met een interface "kabel" ???. Kosten ruim 450,--.
Iemand van jullie ervaring met zoiets? Kan de camera blijven zitten (en werken) en is het bovenstaande de oplossing of,.....
Hoor graag of er iemamd is die mij verder kan helpen.
RNS510 met Pioneer achteruitrijcamera
rokk59
€450????????????
Een nieuwe camera kost € 200....
Een interface zal er altijd nodig zijn, ook met een camera van € 200.
Ik denk dat als je dit bedrag moet betalen, het eenvoudiger is om de officiële VW Passat oplossing te nemen.
rokk59
Hoe ziet die officiele VW Passat oplossing eruit? Moet mijn dealer dat weten want die geeft aan dat het eerder genoemde DE oplossing is.Gerritje schreef:Een interface zal er altijd nodig zijn, ook met een camera van € 200.
De Passat is leverbaar met een officiële Rear cam net boven de kentekenplaat in de achterklep
JopieGZ
Mij lijkt uit het verhaal, dat er reeds een camera geplaatst is.
Het plaatsen van een orginele camera lijkt me dan ook niet de oplossing.
Wellicht kun je met bv een kufatec adapter de rns 510 alsnog rear view camera klaar maken
In dat geval wel de basic plus variant nemen
http://www.magma-audio.nl/merken.asp?me ... &automerk=
Weergaves: 952
multifunctionees systeem. autoradio/navigatie/achteruitrijcamera
door frank_jenniskens » 10 mar 2017 12:24 » in Aankoop advies -
Weergaves: 875
Weergaves: 796
Weergaves: 538
Weergaves: 725
Weergaves: 893
Weergaves: 1593
