Ik heb mijn PN 4000 geupdate naar 1.7.3.2 nu ben ik de mogelijkheid om dvb kwijt.
weet er iemand hoe en waar de DVB-subsysteem en DVB-bootloader te vinden is?
DVB-T niet meer beschikbaar naar update PN 4000
Hadi
Is die 1.7.3.2. goed geladen, is er nu in het System Info Menu een melding dat deze versie er in zit?
En welke versie zat er voor die tijd in?
Hadi
De melding in systeem is 1.7.3.2. voor updaten 1.4.3.0JW schreef:Is die 1.7.3.2. goed geladen, is er nu in het System Info Menu een melding dat deze versie er in zit?
Navraag bij Navco geeft aan dat de onderdelen voor DVB niet goed overgenomen zijn,
opnieuw de update lukt niet hij loopt vast in 2/4 formatting the DVB-T flash-file system
Dien nu een mogelijkheid te hebben om update er opnieuw op te zetten, suggestie?
gr,
Hans
Gokje: eerst 1.4.3.0 er origineel weer opzetten (downgraden dus) en daarna pas weer upgraden?
Hadi
Weet iemand waar ik versie 1.4.3.0. kan vinden om bovenstaande probleem op te lossen?Higgy schreef:Gokje: eerst 1.4.3.0 er origineel weer opzetten (downgraden dus) en daarna pas weer upgraden?
Die versie zou kunnen staan op de destijds meegeleverde DVD met het installatieprogramma
Hadi
Ik heb de complete doos met inhoud en bij in de beschrijving van inhoud wordt buiten de SD-kaart met kaartgegevens geen besturingssoftware geleverd, dit in tegenstelling tot mijn vaste installatie de ms 4300.Gerritje schreef:Die versie zou kunnen staan op de destijds meegeleverde DVD met het installatieprogramma
Mischien heeft iemand deze ooit op zijn pc opgeslagen.
Als er toen geen DVD met de kaarten en Systeemsoftware is meegeleverd is het uitgesloten dat je de software van je toestel hebt kunnen backuppen.
Immers, de installatieprocedure die je net hebt gedaan is vervat in de file VDOservice.exe die vervolgens de benodigde gegevens in het geheugen installeert. Daarbij wordt geput uit een aantal archives
Andersom werkt dit niet
Hadi
Het was inderdaad niet mogelijk een backup systeemsoftware te maken, daarom is de vraag of iemand een lagere versie dan de huidige heeft om boven beschreven mogelijkheid te proberen ofGerritje schreef:Als er toen geen DVD met de kaarten en Systeemsoftware is meegeleverd is het uitgesloten dat je de software van je toestel hebt kunnen backuppen.
een mogelijkheid weet de huidige versie nogmaals te installeren deze loopt nu vast tijdens installeren.
komend weekend ga ik met een IT specialist aan de gang.
Het enige blijft dat je met active sync je interne geheugen wist
Er zijn slechts 2 versies van de SW: degene die er oorspronkelijk in zat en de 1.7.3.2
Ik acht het dan ook uigesloten dat er iemand deze oer-versie los zou hebben, tenzij geleend van een VDO-Service
Weergaves: 708
Weergaves: 813
Weergaves: 643
Reacties: 16
Weergaves: 2749
Weergaves: 2797
Reacties: 7
Weergaves: 1159
Weergaves: 629
