DVB-T niet meer beschikbaar naar update PN 4000
Hadi
Bericht door Hadi »
Ik heb mijn PN 4000 geupdate naar 1.7.3.2 nu ben ik de mogelijkheid om dvb kwijt.
weet er iemand hoe en waar de DVB-subsysteem en DVB-bootloader te vinden is?
Is die 1.7.3.2. goed geladen, is er nu in het System Info Menu een melding dat deze versie er in zit?
En welke versie zat er voor die tijd in?
Hadi
Bericht door Hadi »
JW schreef:Is die 1.7.3.2. goed geladen, is er nu in het System Info Menu een melding dat deze versie er in zit?
De melding in systeem is 1.7.3.2. voor updaten 1.4.3.0
Navraag bij Navco geeft aan dat de onderdelen voor DVB niet goed overgenomen zijn,
opnieuw de update lukt niet hij loopt vast in 2/4 formatting the DVB-T flash-file system
Dien nu een mogelijkheid te hebben om update er opnieuw op te zetten, suggestie?
gr,
Hans
Bericht door Higgy »
Gokje: eerst 1.4.3.0 er origineel weer opzetten (downgraden dus) en daarna pas weer upgraden?
Hadi
Bericht door Hadi »
Higgy schreef:Gokje: eerst 1.4.3.0 er origineel weer opzetten (downgraden dus) en daarna pas weer upgraden?
Weet iemand waar ik versie 1.4.3.0. kan vinden om bovenstaande probleem op te lossen?
Die versie zou kunnen staan op de destijds meegeleverde DVD met het installatieprogramma
Hadi
Bericht door Hadi »
Gerritje schreef:Die versie zou kunnen staan op de destijds meegeleverde DVD met het installatieprogramma
Ik heb de complete doos met inhoud en bij in de beschrijving van inhoud wordt buiten de SD-kaart met kaartgegevens geen besturingssoftware geleverd, dit in tegenstelling tot mijn vaste installatie de ms 4300.
Mischien heeft iemand deze ooit op zijn pc opgeslagen.
Als er toen geen DVD met de kaarten en Systeemsoftware is meegeleverd is het uitgesloten dat je de software van je toestel hebt kunnen backuppen.
Immers, de installatieprocedure die je net hebt gedaan is vervat in de file VDOservice.exe die vervolgens de benodigde gegevens in het geheugen installeert. Daarbij wordt geput uit een aantal archives
Andersom werkt dit niet
Hadi
Bericht door Hadi »
Gerritje schreef:Als er toen geen DVD met de kaarten en Systeemsoftware is meegeleverd is het uitgesloten dat je de software van je toestel hebt kunnen backuppen.
Het was inderdaad niet mogelijk een backup systeemsoftware te maken, daarom is de vraag of iemand een lagere versie dan de huidige heeft om boven beschreven mogelijkheid te proberen of
een mogelijkheid weet de huidige versie nogmaals te installeren deze loopt nu vast tijdens installeren.
komend weekend ga ik met een IT specialist aan de gang.
Het enige blijft dat je met active sync je interne geheugen wist
Er zijn slechts 2 versies van de SW: degene die er oorspronkelijk in zat en de 1.7.3.2
Ik acht het dan ook uigesloten dat er iemand deze oer-versie los zou hebben, tenzij geleend van een VDO-Service
    Weergaves: 708
    Weergaves: 809
    Weergaves: 641
    Reacties: 16
    Weergaves: 2749
    Weergaves: 2797
    Reacties: 7
    Weergaves: 1159
    Weergaves: 628
