TV tuner MS5700, geen beeld via MI 2100
gatso24
Bericht door gatso24 »
Beste Allemaal,
In de auto van de zaak zit een MS5700 (VDO /DVD Systeem) met een kleine 3.5" scherm in het ventilatierooster. Setje bevalt prima. Nu zit er in het menu een funktie voor TV/DVD. Ik heb tevens een Bullit digitale tuner gekocht.
Eerst was het hele setje aangesloten via een v5-interface van NAVCO. Maar dat ging slecht; soms liep zelfs het hele systeem vast. Dus via marktplaats een MI 2100 gekocht. Maar het blijft tobben. Ik krijg maar geen beeld. Alles werkt (heb zelfs een oude tv in de auto gesleept.. prima beeld) maar via het navigatieschermpje wil het maar niet lukken. Wie weet raad????
Gr
Als het via een V5 interface van Navco niet wil lukken is er iets anders zeer ernstigs aan de hand met jouw installatie.
Ik neem aan dat je wel onder instellingen de videoconfiguratie correct hebt ingesteld want anders zou je nl ook zelfs geen beroerd beeld hebben gezien.
gatso24
Met die Navco had ik eerst wel kleurenbeeld, later zwart-wit en daarna niks meer. 't vreemde is dat die navigatie het gewoon perfect doet. In het menu heb ik multibox en tvtuner aan en uit gezet en alle mogelijke combinaties geprobeerd. Het heeft er gewoon de schijn van dat het beeldsignaal niet gemixt wordt. Als ik de entertainmentknop indruk dat zie je alleen schuine strepen. Maar geen beeld.
Ook geprobeerd; Ntsc en pal geprobeerd, beeldformaat gewijzigd etc etc
Het enige wat nu nog overblijft is dat de MI 2100 kaduuk is, al lijkt me dat sterk :?
michel00
Bericht door michel00 »
Bij een MI 2100 moet je eerst het navigatie systeem op stand-by zetten en dan krijg je het video signaal op het schermpje.
De blauw/witte draad moet 12 volt plus zijn en de grijze moet aan de handrem of massa zijn anders ook geen beeld.
Succes er mee.
gatso24
Nu is het te laat & te koud maar ga er zo snel mogelijk mee verder; resultaat volgt !
Gr en bedankt
gatso24
Bedoel je dat er op blauw/wit OOK constant + moet staan of evt aan de geschakelde ?
Gr
gatso24
Allemaal de beste wensen voor 2008 !
Topic heeft even stilgelegen maar het probleem is nog steeds niet opgelost. Even de situatie:
Inmiddels interface MI2100 aangesloten incl blauwe draad. TV-tuner getest via aparte monitor; perfect beeld. Alleen dat TV beeld op mijn systeem krijgen, lukt echt niet. Zie wel iets van van linksnaarrechtsgaande strepen maar geen tv.
Nou hoorde ik van een inbouwer dat er in bepaalde gevallen een extra "weerstand" tussen moet, hij noemde een 75-ohm weerstand. Zou dit het probleem kunnen oplossen of zou de MI2100 kaduuk zijn ?
Alvast bedankt !
    Weergaves: 1592
    Weergaves: 796
  • Touchscreen TomTom Via 135
    door ibouckaert » 24 mar 2017 22:54 » in TomTom
    Weergaves: 565
    Weergaves: 787
    Weergaves: 821
    Weergaves: 649
    Weergaves: 875
