ik heb een ms 4200 rs en daar draait nu een tele atlas 2004/02 europa monochrome in
nu kan ik andere cd krijgen van navteQ monochrome 2007 /2008
willen deze dan ook draaien op mijn navigatie
of moet ik gewoon de tele atlas weer hebben
is er dus verschil tussen tele atlas en de navteQ
alvast bedankt
tele atlas en navteQ wat is het verschil
Dietrich Concept
TA en NT zijn uitsluitend leverancier van de gegevens waarmee de kaart CD's worden gemaakt. Beiden hebben zo hun eigen voordelen. In zijn algemeenheid kun je echter wel stellen dat wat er op de NT CD's staat van een wat grotere betrouwbaarheid blijkt te zijn dan TA.
Maar jij hebt een zgn C-IQ toestel dat werkt met een betaalde vrijschakeling voor een bepaalde, soms beperkte periode. Daarbij hoort ook de cd die je nu gebruikt. Nu kun je daar cd's instoppen zoveel je wilt, maar alleen één di hetzelfde is als die je gebruikt zal werken. Dat zou ook wat moois zijn met zo'n concept.
Als jij nieuwere CD's wilt gaan gebruiken moet je een zgn Supercode kopen om je toestel dmv ingave van deze code geschikte maken voor nieuwere CD's. Voor een code incl bijv de Benelux CD betaal je € 99.
Daarna kun je nog jarenlang CD's kopen om deze in je toestel te gebruiken. Die andere NT 2007/2008 kun je gewoon weggooien.
Dietrich Concept
oke
dus de enigste oplossing is om een supercode cd aan te vragen
want die cd die er nu bij zit is van duitsland
en wil graag de benelux erin hebben
dus een supercode aanvragen en dan een benelux pakket
nu zie ik op marktplaats ook cd's staan met een supercode
maar die zijn dan toch maar 1 malig te gebruiken
het gaat toch per toestel
Koop geen CD's op marktplaats. Ze kuunne je geen CD met code aanbieden want de code wordt apart gegenereerd voor elk toestel op basis van de Navi-ID van het toestel zelf.
Supercode en Supercode cd's zij twee verschillende dingen. Je moet de code hebben om de cd's te kunnen gebruiken.
Bij aanschaf van deze code krijg je er minimaal één CD bij.
Zie ook http://www.navco.nl/product_info.php?cP ... cts_id=308
Dietrich Concept
Verschil tussen VD) MS4140 en MS4150
door xabre16v » 13 mei 2022 13:27 » in Vaste VDO-Dayton systemen -
Weergaves: 603
Weergaves: 1421
Weergaves: 628
Weergaves: 638
Weergaves: 897
