waar kan ik dat vinden welke software ik heb
volgens mij moet ik ook nieuwe software hebben
want die van mij werkt nu niet
alvast bedankt
waar kun je zien welke software je erin hebt
Dietrich Concept
Pfoe, jij verwacht helderziendheid van ons.
Welk navigatiesysteem heb je (vermoedelijk iets van VDO, maar wèlk systeem) en doel je op de systeemsoftware of de kaartsoftware? Als je het laatste bedoelt, kijk eens op de cd die er in zit...
Je kunt nu wel een nieuw item openen maar het antwoord blijft hetzelfde:
viewtopic.php?p=54717#54717
Lees de gebruiksaanwijzing door en doe ook eerst zelf iets aan je probleem ipv een ander het (denk)werk te laten doen.
En dan dit:
En dan dit:
Als je niet weet welke software je hebt waarom moet je dan nieuwe hebben?volgens mij moet ik ook nieuwe software hebben want die van mij werkt nu niet
Dietrich Concept
Dietrich Concept
nou hier wordt je leuk behandeld
denk je er wat aan te hebben aan zo,n forum
er zit namelijk geen soft ware bij daarom
wordt je zo behandeld
ik snap er geen flikker van die navigatie
dus ik denk vraag het hier
maar ik ga hier wel weg
zoek het wel anders uit
klote forum
klote forum
fransnacht
relaxed.....
nieuwste software versie is 6.5
dit kan je zien bij configuratie/instellingen.....
je ziet zo iets als 0540 of 0650
Ook als je het toestel aanzet zou zetten .. zou het KUNNEN staan het in het opstart scherm.
Mocht je de nieuwe versie hebben is dat niet meer zo!
En niet zo sjaggie!!
Om te beginnen hebben we je duidelijk antwoord gegeven hoe je te werk moet gaan. Als jij vervolgens daarmee niet tevreden bent of iets niet begrijpt, dien je terzake dienende vragen te stellen waaruit in ieder geval blijkt dat je zelf een poging hebt gedaan de navigatie te doorgronden en voldoende informatie te geven over je probleem.wordt je zo behandeld
Maar daar wens jij je niet mee bezig te houden en begint gewoon een ander onderwerp met de dezelfde vragen als voorheen. Dan moet je niet kwaad worden op de boodschapper, maar het je zelf aantrekken dat je wat al te gemakzuchtig omgaat met de materie.
Als je hier verder niet geholpen wenst te worden wensen we je nog veel succes elders met je problematiek.
Weergaves: 976
Weergaves: 764
Weergaves: 611
Weergaves: 691
Weergaves: 1293
Weergaves: 790
Weergaves: 402
