schema stekker van beeldscherm vdo 4900
skydome
hallo
graag zou ik te weten komen
de pinout beschrijving van de monitor van een 4900 monitor
en de stekker kant die in de pc moet
(die staat er wel al op van een vdo 5000 , ik neem aan dat deze hetzelfde is ...toch?)
Wie het laatst lacht heeft de mop niet begrepen
De aansluiting van de monitorkabel op de PC5000/5100 is gelijk bij de MM4900 en de MM5000 monitor.
Dat geldt NIET voor de monitorzijde, daar zit een andere stekker en dus ook pinbezetting op.
Achtergrond is dat de deze 4:3 monitor (de 5000 is een 16:9) niet multimedia geschikt is, en in feite afgeleid is van de oorspronkelijke Carin 520 monitor.
Het valt te onderzoeken of de kabel daarvan inderdaad past.
Wie weet daar meer over? Misschien FransNacht?
Overigens, heb je bij jouw systeem geen kabel dat je deze vragen stelt?
skydome
nee ik heb geen monitor kabelJW schreef:Hallo,
wel heb ik van een vriend van me 2 conectors van de 5000 gekregen
alleen nu moet ik de pin outs hebben zoals je al zegt van de monitor
Pinouts heb ik wel, maar help me even, is dit die ronde stekker of die platte stekker ? (van beide heb ik ze overigens, staan ook op dit forum als ik het wel heb)
Ik heb even een kontakt gelegd met een ...
De aansluiting van de MM 4900 is NIET identiek aan die van de Carin 520 monitor. Het is ook een andere fabrikant.
M'n kontaktman zal proberen komende maandag de gegevens te mailen, als 'ie weer .... Tot dan even geduld dus, van deze kant tenminste.
Tenzij Frans nog wat bij de hand heeft.
skydome
het is een ronde stekker
fransnacht
skydome
4900
nu heb mijn monitor opengeschroefd en heb kabeltje met een schuifje van de printplaat afgeschoven
en kom de volgende kleuren tegen aan dat stekkertje Vlnr
(zie schema die ik naar JW gestuurdHeb)
1 geel
2 zwart
3 grijs
4 groen
5 blauw
6 rood
en dit kabeltje gaat dan naar die din verbinding (rond)
nu heb ik ook de platte stekker gedeelte wat inde pc moet (pc 5100)
http://www.navigatiehelpsite.nl/Data/Vd ... -aansl.jpg
de foto is het stekker gedeelte van een monitor
maar ik heb de zelfde aansluiting op mijn pc
welke kleur van mijn kabeltje moet ik nu op de stekker aansluiten
zijn die kleuren allemaal hetzeflde??
1 geel
2 zwart
3 grijs
4 groen
5 blauw
6 rood
Ik heb nog geen antwoord op de vraag welke pinbezetting er zit op de MM 4900. M'n "bron" was vandaag niet op kantoor, dus het kan nog even duren.
Ga er intussen maar van uit dat de kleuren niet overeenkomen, dus neem GEEN risico.
Ik kan me je ongeduld voorstellen, maar het oude spreekwoord luidt: 'Geduld is een schone zaak'
Ik heb inmiddels de PIN Layout MM 4900 ontvangen.
Ben benieuwd of het je hiermee lukt om zelf een kabel te maken.
Succes,
Link verwijderd door JW 11/12/03
Succes,
skydome
kabel
harstikke bedankt
maar nu heb ik nog een probleem
die kleuren waren me al bekend
want dit gedeelte heb ik zelf ook en ook al opengeschroefd
alleen nu moet ik het volgende nog weten en das de pin layout
van mijn pc 5100 monitor uitgang
en hopen dat deze benamingen hetzelfde zijn
harstikke bedankt
Je wordt op je wenken bediend. Hier is de complete bedrading van alle componenten van de MS 5000.
Succes, en we horen het wel als het gelukt is.
skydome
kabel
Wat een service hier!!
is gewoon goed
alleen nog 1 klein vraagje die GND van mijn monitor
kan ik die gewoon op GND supply aansluiten? (7)
op welke link /pagina
kan ik trouwens al die fotos,schema/pin-outs bekijken?
is gewoon goed
Succes, we horen wel als 'ie straks werkt.
En natuurlijk, we proberen hier mensen te helpen, en zijn blij als dat lukt en de gebruikers hun tevredenheid hierover kenbaar maken.
Uiteindelijk is het hier allemaal vrijwilligerswerk
P.S Ik haal de twee links nu weer weg, het zijn uiteindelijk geen documenten die bedoeld zijn voor algemene verspreiding.
Mocht iemand ze ooit nog 's nodig hebben, geef me dan even een seintje.
Yepalleen nog 1 klein vraagje die GND van mijn monitor kan ik die gewoon op GND supply aansluiten? (7)
Ik heb voor jou die schema's even op een speciale plek op de server gezet. Daar staan ze nu dus. Evenals een paar meer zaken betreffende VDO-Philips.op welke link /pagina kan ik trouwens al die fotos,schema/pin-outs bekijken?
skydome
JW waar kon / kan ik die link vinden of wat is het adres?JW schreef:Hallo,
TRouwens mijn kabel is 100% gelukt
Dat doet me plezier te lezen dat je kabel geslaagd is. Ik begrijp daar uit dat je systeem nu werkend is.
Gefeliciteerd, weer een, naar ik aanneem gelukkige naviist er bij.
Die schema's had ik speciaal voor jou even op de server gezet, nadat ik ze van iemand even "te leen" gekregen had. Dat zijn schema's die NIET voor de consument beschikbaar zijn, vandaar...
Wees er zuinig op, en doe me een plezier ze voor jezelf te houden. Ik hou m'n bron graag intact, daar kunnen we hier later nog plezier van hebben, dus....
newfh16
Beste JW, heb je wellicht nog eenmaal de PIN Layout MM 4900 ?
Heb nl. een "oude" en kapotte Carin 522 (22SY587) met breedbeeldscherm 22SY409
in de kast liggen en wil van dit scherm een extra monitor maken voor de DVD speler achterin zodat de allerkleinste ook kan meekijken.....
Heb je dat schema nog een keer voor me, want zojuist heb ik de stekker welke op het scherm komt losgehaald, maar wordt niet veel wijzer van al die kleuren
Wil morgen ff proberen om het scherm aan de praat te krijgen zodat ik een losse DVD erop kan aansluiten.
Alvast er bedankt
Alvast er bedankt
Aan de pinlayout van de MM4900 heb je niks als je de aansluiting wilt weten van de 22SY409. Die is identiek aan de aansluiting van de MM5000, zie hieronder.
newfh16
Thanx JW
Kun je me aangeven welke aansluitingen ik nodig heb en welke kleur er aan gekoppeld is
Volgens mij heb ik 3,7 en 9 nodig voor de massa en 12, 15 en 16.
Moet met een beetje hulp van jullie lukken, denk ik zo
Wat bedoel je daarmee?newfh16 schreef:Thanx JW![]()
Die aansluitingen kloppen wel, denk ik. Op 12 moet een spanning staan van 3,5V...15,6V, daarmee wordt het display in Video-mode omgeschakeld.
Maar waar zet je het Videosignaal op? Als je dat via de mini-jack aan de zijkant doet hoef je de 12 niet van spanning te voorzien. Dat wordt dan vanzelf omgeschakeld.
Doe je het rechtstreeks dan moet het VCR-videosignaal op 10 komen, en heb je die 12 wél nodig.
newfh16
Dat met die kleur, daar bedoel ik het volgende mee:
De mitsumi stekker naar het scherm heb ik losgehaald, maar kan aan een aantal pinbezettingen niet de kleur toekennen. Daar de stekker afkomstig is van een Carin 522, en dus aan de computerzijde een ronde stekker heeft, alwaar ik deze heb afgeknipt om daar de spanning en massa op aan te sluiten zodat mijn scherm standalone kan worden gebruikt. Wat ik bedoel is dus dat je wellicht weet JW welke pin welke draadkleur heeft. Anders probeer ik het toch maar met de aansluitingen 3,7,9 en 15 en 16 (want ik gebruik de jack).
Maar toch alvast vriendelijk bedankt voor de snelle reply's JW
Ik snap het
Maar helaas, aan die kleuren kan ik je niet helpen. Ze zullen ook wel niet altijd hetzelfde zijn, waarom ook.....
Advies: gewoon even doormeten vanaf de Mitsumi stekker, dan zie je welke draadjes er op de pins zitten
newfh16
Thnx voor de tip....
Heb inmiddels alles doorverbonden 3,7 en 9 nodig aan massa en 15 en 16 aan de plus
Alles met Ohm-meter nog een keer nagemeten en alle aansluitingen zijn goed, maar scherm geeft geen krimp, voor, tijdens en met jack plug en spelende DVD speler eraan. E.e.a. werkt wel wanneer ik 'm in de auto op de PC5100 aansluit..... Eerst Multimedia, dan nav-scherm en na inpluggen van jackplug ook DVD. Heb ook al geprobeerd om 12 (Display ON/OFF/VIDEO) aan de plus te verbinden. Vreemd
want via de PC5100 werkt 't gewoon. Zie ik iets over het hoofd ?
Ik zou het eerlijk gezegd niet weten.
Bij mijn weten is er geen "triggersignaal" oid nodig om de monitor te laten werken, hij reageert op de spanningsinput op pin 12 om de juiste modus te activeren.
Uit jouw verhaal begrijp ik dat de monitor zelf goed werkt als je 'm op de PC5100 aansluit. En dat de DVD dan wel werkt via de mini-jack.
Vraag: welke kabel gebruik je daar dan bij? Dat is niet dezelfde lijkt me die je gebruikt als je de DVD speler los wilt aansluiten, die heb je daarvoor open gepeld. En dus de vraag: kan er iets mis zijn met die opengepelde kabel? Kun je die doormeten?
Het zou kunnen zijn dat je op pin 12 wel een spanning moet hebben, en wel de normale spanning van 0-2,5V zoals gebruikt in de RGB mode. Zet er even een 1,5V op van een batterijtje, of via een spanningsdeler 1 kOhm/10 kOhm.
Als er helemaal niks op dat punt staat, dus dat er een hoge ingangsweerstand is, schakelt de monitor uit.
Weergaves: 645
Weergaves: 558
Weergaves: 865
Weergaves: 638
Weergaves: 945
Weergaves: 898
Weergaves: 925
