VDO/Dayton 5100 Loopt vast
Rene van Maren
Bericht door Rene van Maren »
Hoi, ik ben een beetje newbee op het gebied van navigatie.
Ik heb een pc5100, en als ik het contact aandraai komt mijn vdo introscherm op de display, die er vervolgens gewoon blijft staan.
Ik moet hem dan resetten door de iso stekker er uit te trekken..
Weet iemand raad?
edit> rode draad stond constant +
Paarse op de schakeldraad die aan blijft op het moment van starten
Nu alletwee maar even uit nood op het contact gezet
Alletwee constant werkt ook niet want dan blijft de computer aan
En alle twee op de schakeldraad, dat heeft ook problemen :oops:
De PC 5100 werkt wat dat betreft net als een gewone computer, als je de paarse draad van spanning haalt gaat de 5100 z'n gegevens op slaan en na enige tijd gaat 'ie helemaal uit. Wat je nu doet is er in eenkeer de spanning af halen, en jij weet wat er dan kan gebeuren met een PC :twisted:
Eerst even wat meer weten van jouw 5100:
-Heb je 'm sinds kort en weet je iets van z'n geschiedenis?
-In welke auto heb je 'm ingebouwd, je Picasso naar ik veronderstel, en heb je daar alle draden/aansluitingen kunnen vinden die nodig zijn?
-Welke SW zit er in je systeem, is dit al de 7.6?
-Werkt je AB wel goed, direkt op het oog dan wel via de houder?
Rene van Maren
Dit is even het enige wat bruikbaar is.
Hij zit in de picasso.. alle draden kloppen
pulse zit er nu op (en werkt)
achteruitrijlicht werkt ook
mute en licht heb ik weggelaten
De navigatie heb ik twee weken (overgenomen)
De afstandbediening werkt perfect, ik heb de houder niet ingebouwd
Hij start dus alleen maar op met zijn " splash screen "
Het gebeurd dus meestal na een koude start in de ochtend
om 10:00 in de pauze werkte hij weer wel.
Kan je dit systeem niet gewoon onder spanning laten? ik bedoel, gaat ie niet vanzelf in een sleep mode?
Om met je laatste vraag te beginnen: nee, dit systeem gaat alleen in de sleepmodus als de paarse draad van spanning af gaat. Als je die ook op de accuplus zet zal het gevolg zijn dat je accu na een weekendje leeg is, als je je Picasso voor de deur hebt laten staan :oops:
Maar ben je er 100% zeker van dat die voeding op de paarse draad niet (kort?) onderbroken wordt als je start, of wanneer je je kontaktsleutel doordraait?
Dat doet 'ie in mijn Xant namelijk oook, en daarom heb ik er die speciale schakeling in gemaakt, zie viewtopic.php?t=906 , incl. die C'tjes.
En welke SW heb je er in zitten?
Rene van Maren
100% zeker....
Gemeten met een LAMP...
SW weet ik niet, ik dacht 7.6 ofzo.. ik zal als ik om 16:30 naar huis ga nog even kijken,
Rene van Maren schreef:100% zeker....
Ik weet het, maar ik vraag toch maar even door........ : die 100%, is dat ook als je de schakelaar langzaam van accessoire-stand naar contactstand draait en vervolgens naar de start?
Voorts, kan het zijn dat die spanning erg onderuit gaat als je start? Kun je dat meten?
De door jouw gesignaleerde verschijnselen zijn zeer herkenbaar, en tot nu toe altijd te herleiden tot een spanningsdip in de paarse draad. Vandaar :wink:
Rene van Maren
Doorvragen is prima toch? zo komen we er eerder!
Ik weet het vrijwel zeker, ik draai de sleutel ook altijd snel om.
mijn testlampje ging niet uit
Rene van Maren schreef:Doorvragen is prima toch? zo komen we er eerder!
Klopt, dat doet 'ie bij mij ook niet, daar is dat lampje te traag voor.
Maar toen ik het echt ging meten, en de sleutel langzaam omdraaide bleek dat er wel degelijk een onderbreking plaatsvond, en dat vindt de 5100 niet prettig.
Suggestie: check het opnieuw. De oplossing is dan simpel, met een diode en een C'tje is dit te verhelpen.
Rene van Maren
Ik heb dat topic even gelezen, dit klinkt zeer logisch.... Waarom is die diode? tegen het teruglopen?
Inderdaad, om er voor te zorgen dat die C niet ook andere zaken gaat voeden die op dat kontakt zitten.
Die paar mA's die naar de 5100 lopen houdt 'ie wel overeind gedurende een sekonde of wat, maar uiteraard niet als er ook andere belastingen op zitten.
Rene van Maren
Hoe precies moet ik me houden aan de 4,7uf?
Rene van Maren schreef:Hoe precies moet ik me houden aan de 4,7uf?
Als een C'tje hebt liggen van 10 µF 16V gaat het ook. Kleiner dan 1 µF zal niet lukken. Gewoon even wat proberen, kan geen kwaad.
Rene van Maren
eentje gevonden van 1000 µF 16V :shock:
Beetje te?
Rene van Maren schreef:eentje gevonden van 1000 µF 16V :shock:
Beetje te?
Yep, ruimschoots.
Die trekt een dikke stroom als je 'm aanzet, ik vermoed dat je paarse draadje, en die diode daar niet tegen kunnen.
Rene van Maren
Die kan ik toch achter het contact zetten, en het paarse draadje ná de condensator pakken?
En waar zet je dan die diode?
Rene van Maren
Ervoor, maar dat is er eentje uit een computervoeding, die is wat dikker
Rene van Maren
Getest met een 3 watt lampje op 12V
Gaat iets vertraagd uit! en onbelast loopt de spanning binnen pak em beet 5 seconden tot onder de 7V
Diode houdt het prima
Om te testen ga ik dit vanavond (na 21:00) even er tussen zetten.
Rene van Maren schreef: Getest met een 3 watt lampje op 12V
Dat wil ik geloven :wink:
Zo'n lampje trekt 250 mA, en da's heeeeeeeeeel veel meer dan de stuurstroom van de 5100 :idea:
Ben benieuwd hoe lang het duurt voor de 5100 uit gaat, dat kan wel eens een tijdje aanlopen.
Rene van Maren
Ach, dan weet ik zeker dat het niet aan de spanningsdip ligt :wink:
Net trouwens de auto in gestapt, en met de twee schakeldraden werkte hij perfect.
Enige nadeel is nu natuurlijk ook dat hij aangaat als de motor word gestart... Ook zonder scherm :?
Goed, vanavond ga ik het zelfbouwproject er even tussen zetten, en dan ben ik benieuwd wat hij morgen doet.
Oh, SWversie is 760
(heb ook nog een pc5400 liggen, maar nog zonder software)
edit>typo :wink:
Verwijderde gebruiker 230
Bericht door Verwijderde gebruiker 230 »
Navi is toch altijd 'aan' als de motor loopt , schermpje of niet , ik bedoel de computer weet altijd waar hij is , ook als je hem niet gebruikt ....
Je hebt idd de laatste SW MO5076 .... ( voor zover ik het snel kon zien )
Ok ehhh , welkom :D :wink:
Rene van Maren
Dank je Menno...
Mennoooooooo? :lol:
Ik bedoel het anders.... als je met de remote de navi uit zet (standby) dan blijft de aansturing van het scherm UIT
Nu rijdt mijn vrouw er mee weg, met de schermaansturing aan, maar het scherm ligt hier binnen..
Voor éen ritje kan het geen kwaad lijkt me
Rene van Maren
Nou, ik heb net de radio er uit gehaald, en mijn creatie er tussen geknoopt.
Ik had best wel vertrouwen dat het ging werken, dus de boel weer ingebouwd..
Schermpje er op, contact aan........vdo logo.....1.....2.....3...Jaaaaaaaa 8)
Ik kon navigeren! (weet niet of het nu is opgelost, maar dat zie ik morgen wel)
Draai mijn contact uit, en het systeem blijft aan :D VIER MINUTEN LANG :shock:
Haha, toppie
Rene van Maren schreef: .....Draai mijn contact uit, en het systeem blijft aan :D VIER MINUTEN LANG :shock:
QEE, oftewel: hetgeen te verwachten was.
Die 1000 µF geeft een dik 200 keer zo lange tau (tijdconstante) als de 4,7 µF die in het verhaaltje staat, oftwel, ipv een paar sekonden duurt het nu vele minuten voordat je systeem afschakelt. Klopt als een bus :!:
Dus: zoek een C'tje met een waarde van 10 µF of daaromtrent :idea:
Rene van Maren
Ga ik wel doen, maar niet zoveel haast mee. het is wel grappig zo, bij een tankstation blijft hij even aan!
ik breng wel eens mensen weg, en dan blijft hij op me wachten 8)
Het enige wat ik hoop is dat ie morgen start als ik de sleutel omdraai.
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 906
    Weergaves: 1385
    Weergaves: 1308
    Weergaves: 934
    Weergaves: 845
    Weergaves: 638
    Weergaves: 739
