Extra speakertje op de PC5200
JW schreef:Ga jij nou ook dat extra speakertje monteren?
De verleiding was inderdaad groot om gezien de prima resultaten met de proefopstelling met de PC5100 ook de 5200 met het 5500 scherm (tijdelijk) van het extra Nokia-speakertje te voorzien. Het is de HFS-12, een vrij algemeen gebruikt type van 8 Ohm.
Aangesloten valt me op dat de geluidsproductie van de 5200 aanmerkelijk lager is dan de 5100. Een ander fenomeen is dat de gesproken aanwijzingen eerst over de monitor hoorbaar zijn en duidelijk iets vertraagd ook via het luidsprekertje. :shock: Ook worden ongevraagd de aanwijzingen herhaald :?:
Tenslotte wordt er na het uitschakelen van het contact nog een keer de laatste aanwijzing op beide luidsprekers herhaald. Moet ik nu met m'n 5200 naar de dokter? :oops:
Ik heb de zaak maar weer afgekoppeld want dit schiet echt niet op.
Met verbazing zit ik dit verhaal te lezen, in het bijzonder dat je via dat extra speakertje meer aanwijzingen krijgt dan via de monitorspeaker.
Eerder postte ik dit:
Loudspeaker out (limited by SW) : 4.0 VRMS symmetrical or 2W continue to 8Ohm loudspeaker
Loudspeaker out (<1% THD) : 7.2 VRMS symmetrical or 13W continue to 4Ohm loudspeaker
dat zou er op kunnen duiden dat er verschillen kunnen zitten in die beide geluidsstromen, met name dat de eerste via SW geregeld wordt.
Maar dat er dan ook meer aanwijzingen komen, daar kan ik ff niet bij....
Ik ook niet en daarom vond ik het grappig genoeg om er even melding van te maken.
Vooral het fenomeen dat bij het afzetten van het contact nog een laatste "stuiptrekking" via de LS komt vond ik grappig. En nog reproduceerbaar ook! Het is toch te gek voor woorden!
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Blonde Damesoplossing gevonden dus!!! :lol:
MVG,
Kobus
LvR
Bericht door LvR »
Gerrit, "ik" heb nergens last van met mijn originele extra VDO speakerbolletje (ML5100) Het geluid daarvan loopt volkomen synchroon met de monitor. Ik snap niet dat een extra Nokia speaker eea veroorzaken kan; zit daar soms wat electronica in verstopt?
Het speakertje bestaat uitsluitend uit twee draadje en het luidsprekertje zelf.
Ik ga nu eens proberen of het icm met mijn MM5000 ook zo vreemd functioneert.
Ondertussen deze proef uitgevoerd en met de MM5000 is er geen enkel probleem. Alleen als ik het volume dmv de AB op maximum zet gaat bij een gesproken aanwijzing het scherm even op zwart.
De MM5500 teruggeplaatst. Problemen niet meer te reproduceren :roll: :?: Hier kan ik wel straffeloos het volume op maximaal zetten.
RAH
Bericht door RAH »
Heel vreemd. Moet je bij de 5200 niet ergens apart instellen dat je een losse speaker er aan hebt? Als ik namelijk de speaker aan mijn 5400 (of voorheen 5100) hang, krijg ik meteen geen aanwijzingen meer over de speaker van de monitor maar enkel nog via de losse speaker.
Wat wel altijd vreemd was bij de 5100 en volgens mij bij de 5400 nog steeds: Indien ik route begeleiding heb, en vervolgens de navigatie op stand by zet, valt het scherm op zwart maar krijg ik nog wel verbale aanwijzingen. Dit werkt volgens mij alleen met de losse speaker, niet met de speaker in de monitor.
kobus1960
Klopt, eerst stop routebegeleiding geven, dan stand-by, dan is ie stil.
En idd, ik krijg de situatie zoals door Gerrit beschreven niet voor elkaar.
Speaker aangesloten, monitorspeaker stil. Dus lukt niet dubbel.
btw, Ik gebruik een speaker van een Siemens carkit, prima geluid. 8)
MVG,
Kobus
Ik heb dus reeds uitgevonden en gedocumenteerd dat je van het plugje van de Nokia een paar stukjes dient af te snijden omdat anders verkeerd contact wordt gemaakt in de jack.
viewtopic.php?search_id=1731956625&p=54170#54170
RAH
Bericht door RAH »
Ligt het daar misschien aan, dat je de puntjes niet genoeg hebt verwijderd waardoor je 5200 niet weet dat hij de speaker van de monitor moet uitzetten, en dat daardoor het geluid over de losse speaker belabberd is?
LvR
Bericht door LvR »
Quote Kobus:"Speaker aangesloten, monitorspeaker stil" :?: :?:
Ik heb mijn extra VDO speaker ook aangesloten en kan de monitorspeaker gewoon ernaast/bij gebruiken; MAW ik hoor de navigatieaanwijzingen tegelijkertijd uit 2 speakers of ik moet ik moet het monitorspeakervolume handmatig wijzigen. Of begrijp ik jullie verkeerd? :oops:
LvR schreef:Quote Kobus:"Speaker aangesloten, monitorspeaker stil" :?: :?:
Zó is het bij mij ook, waarbij ik de monitorspeaker heel zachtjes gezet heb.
Ik vermoed overigens dat er bij Gerritje nog wat anders kan spelen.
Op het plaatje is te zien dan de mini-jack 3 (of 4?)ringen heeft, en ik weet niet op welke de speaker aangesloten zit. Destijds heb ik zelf via zo'n meervoudige plug geprobeerd de (Siemens) speaker aan te sluiten, dat ging toen niet goed. Uiteindelijk heb ik plugjes maar afgeknipt en de draadjes via een kroonsteentje aan elkaar geknoopt. Sindsdien werkt 'ie perfekt.
RAH schreef:Ligt het daar misschien aan, dat je de puntjes niet genoeg hebt verwijderd waardoor je 5200 niet weet dat hij de speaker van de monitor moet uitzetten, en dat daardoor het geluid over de losse speaker belabberd is?
De voorziening om de monitorspeaker uit te schakelen is pertinent niet aanwezig in de signaalkabel.
Daar voor zouden ook meer dan de 2 draadjes nodig zijn die er nu aan hangen.
RAH
Bericht door RAH »
Ik weet toch vrij zeker dat bij mij alleen de losse speaker werkt en niet de monitorspeaker. Op zich zijn de twee draadjes van de losse speaker (plus en min) voldoen om de pc te laten weten dat er een losse speaker aanhangt. Kwestie van weerstand, zonder losse speaker is die oneindig.
Maar ik bedoelde eigenlijk in de instellingen van de 5200. Dat je dus moet aangeven wat voor speaker er aan de pc hangt, zoals je bij de 5100 en 5400 moet aangeven welke afstandsbediening je gebruikt.
kobus1960
RAH schreef:Ik weet toch vrij zeker dat bij mij alleen de losse speaker werkt en niet de monitorspeaker. Op zich zijn de twee draadjes van de losse speaker (plus en min) voldoen om de pc te laten weten dat er een losse speaker aanhangt. Kwestie van weerstand, zonder losse speaker is die oneindig.
Vanavond toch op pad, en dus gelijk even (nogmaals) getest, speaker aangesloten, monitor stil, speaker los,
monitor heeft geluid. zelfde systeem. Zou het nog aan het type systeem kunnen liggen (5400-5200-5000?)
MVG,
Kobus
Bij de 5000 en de 5200 geluid over beide speakers
Gerritje schreef:Bij de 5000 en de 5200 geluid over beide speakers
Als aangegeven, ook bij mijn 5500 werkt dit zó.
Bericht door Gene »
En net als Gerritje, op mijn 5200 ook over beide speakers :lol:
  • VDO PC5200 camera
    Weergaves: 941
