vraagje VDO MS4150RS
Xabre
Bericht door Xabre »
ik wil een 4 kanaals VDO PA4600 versterker aansluiten op deze radio en verder de ingebouwde versterker in de radio niet meer gebruiken, nou hoorde van iemand dat de spraak van de navigatie alleen over de uitgangen gaat van de ingebouwde versterker, het lijkt me stug maar kan iemand dit ontkennen of bevestigen?
VDO MS4400 + CIX 3000 Blue + CHM604MP3 // Supercode 2010/2011 // Pioneer GM-5300T + GM-3300T + Hertz ESK163S + ECX130
het lijkt me stug
Ik zou niet weten waarom dat stug zou zijn. De pre-amp out aansluitingen worden ergens in het AF-circuit afgetakt en er zit echt geen aparte versterker in voor het doorgeven van de aanwijzingen. Bovendien, is het wel leuk om met 2 x 100 Watt om je oren geslagen te worden met aanwijzingen want de lefhebbers van dit soort uitbreidingen hebben normaliter toch al een gehooorbeschadiging en horen dus totaal niets uit een extra luidsprekertje :roll:
Xabre
OK, komt er dus op neer dat ik het zelf moet gaan uitproberen.
Trouwens waarom nou weer gelijk van die vooroordelen over gehoorbeschadigingen etc in dit topic slingeren, ik wil gewoon de pre-outs gebruiken en niet het standaard 4x40w dingetjes. Ik hou van mooi geluid (niet hard) en een paar knappe speakers (bijvoorbeeld van focal, hertz, etc) vragen toch echt even iets meer.
Heb ik m'n smiley toch kennelijk voor niets gezet. :oops:
Xabre
maargoed, verder niemand die het echt weet?
mickey
Bericht door mickey »
Xabre schreef:maargoed, verder niemand die het echt weet?
Volens mij kan je gewoon de versterker aansluiten en werkt alles gewoon, zelf heb ik ook een versterker, weliswaar van een ander merk en alles doet het, ook de stem vd nav.
Heb trouwens nog nooit gehoord, als je een extra versterker aansluit, dat de interne versterker vd radio uitvalt.
Gr.
Xabre
Gr.
Eeuh nee dat bedoel ik ook niet, ik wil de ingebouwde versterker helemaal niet gebruiken, ik wil er een 4 kanaals versterker aanhangen met 2x een compo setje voor voor en achter, en verder die 4x40w die standaard uit de radio komt via die iso stekker ongebruikt laten
Marc Veen
Bericht door Marc Veen »
Heb zelf een MS4200 met een externe versterker aangesloten via de "pre-out". Al het geluid (muziek en navigatie) loopt via deze versterker.
Gr,
Marc
Xabre
toppie, dat antwoord wou ik graag horen 8) bedankt
Bericht door Gene »
Hierbij een pinbezetting van de audio uit aansluiting. Welliswaar van de becker, maar dat is 1 op 1 vertaalbaar naar de VDO. Het gaat dus om de C1 gele stekker.
En deze is de "echte" :wink:
Xabre
vdo pa4600 versterker inmiddels binnen, nu nog even achter de line out kabels aan :D
Marc Veen
Xabre schreef:vdo pa4600 versterker inmiddels binnen, nu nog even achter de line out kabels aan :D
Heb nog wel een setje voor je liggen.
Gr,
Marc
Xabre
klein vraagje nog, op de VDO Dayton PA4600 zitten de voor de voeding 4 aansluitingen:
- power (permanent op de accu)
- gnd (aarde)
- remote (voor aan/uit schakeling naar de radio)
- acc 12v (?)
die eerste 3 spreekt voorzich maar waar wordt die laatste voor gebruikt? voor als je geen remote aansluiting hebt op je radio ofzo?
Marc Veen
Xabre schreef:klein vraagje nog, op de VDO Dayton PA4600 zitten de voor de voeding 4 aansluitingen:
- gnd (aarde)
- acc 12v (?)
"Remote" is 12v (pin A5, blauwe draad) voor het aan/uit zetten van een externe versterker of electrische antenne. Ik gebruik hem zelf om mijn TMC box automatisch aan en uit te zetten door de radio. Is dus een uitgaande 12v.
"ACC 12v" is 12v (pin A7) de z.g.n. geschakelde 12v die via je contactslot loopt.
Hoop dat dit je verder helpt.
Gr,
Marc
Xabre
Yup, alleen op alle versterkers die ik tot nu toe heb gezien hebben de ACC 12v+ niet :) ;) daarom vroeg ik het me af.
Marc Veen
Xabre schreef:Yup, alleen op alle versterkers die ik tot nu toe heb gezien hebben de ACC 12v+ niet :) ;) daarom vroeg ik het me af.
De "ACC 12v" sluit je alleen aan op de radio!
Om je versterker gelijktijdig met je radio aan of uit te zetten gebruik je de "remote" uitgang van je radio.
Als het goed is heeft een externe versterker zijn eigen plus en min aansluiting voor de versterker voeding. En dan nog een derde, voor het aan en uitzetten van de versterker, waar je de "remote" vanaf je radio op aansluit.
Gr,
Marc
Xabre
yup klopt, deze die acc 12v hoef ik gewoon niet te gebruiken lijkt me
Marc Veen
Xabre schreef:yup klopt, deze die acc 12v hoef ik gewoon niet te gebruiken lijkt me
Hoe bedoel je niet gebruiken?
Als het goed is zit hij wel op je radio aangesloten. Voor de versterker gebruik je hem niet, dat klopt.
Gr,
Marc
Volgens mij is er een spraakverwarring gaande....
De versterker wordt voorzien van accuplus, massa en geschakelde plus.
Die geschakelde plus moet worden aangesloten op het contactslot, waarop ook A7 van de radio zit, dan wel op A5 van de radio.
Xabre
Ja, 1 van beide dus :)
Marc Veen
JW schreef:Volgens mij is er een spraakverwarring gaande....
Helemaal mee eens JW, zo zie ik het ook. Maar misschien komt ik niet duidelijk genoeg over.
Zelf sluit ik ze altijd op de A5 aan zodat de accessoires alleen aangaan als de radio aan is.
Gr,
Marc
Xabre schreef:Ja, 1 van beide dus :)
Inderdaad, op A5 of op A7 :idea:
Xabre
remote op C6, zit ook al in het gele iso blokje en zo'n kabeltje loopt ook mee over de cinchkabel :)
Xabre schreef:remote op C6, zit ook al in het gele iso blokje en zo'n kabeltje loopt ook mee over de cinchkabel :)
Over welke cinchkabel heb je het? En hoe is die in de versterker geprikt?
Het is van belang om er voor te zorgen GEEN parallele lussen te maken, dat is een bron van ellende, waaronder ook brom hoort. Dus NIET via C6 en dan ook nog via A5 of A7.
De dubbele massa, via de dikke massakabel op de voedingsaansluiting die nodig is om de grote stromen te kunnen voeren en vervolgens via C3 is al een punt van zorg. Hopelijk is dat intern in de versterker ontkoppeld.
  • dnx516dabs vraagje
    door didrickydo » 13 aug 2017 15:55 » in Kenwood
    Weergaves: 602
  • DNX5220BT scherm vraagje
    door Rene196544 » 22 okt 2017 13:20 » in Kenwood
    Weergaves: 732
  • VDO 5200
    Weergaves: 870
    Weergaves: 642
    Weergaves: 951
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 906
    Weergaves: 931
