Kan supercode niet invoeren
jvm6
Bericht door jvm6 »
hoi,
ik heb een pc5500 en heb keurig de cd benelux met supercode aangeschaft.
nu kan ik de code niet invoeren met de nieuwe cd, met de oude dvd van i-cq kan dit overgens wel.
maar...... als ik de code ingevoert heb, zegt ie dat ik de juiste cd moet plaatsen, en met de nieuwe supercode cd kan ik niet in het menu "code invoeren" komen. mijn software versie is 980, dat moet genoeg zijn volgens de kenners, toch?? ben ondertussen ook bij een vdo dealer geweest en die heeft geprobeert een software update overheen te gooien, maar ook dit lukte niet. er gebeurt helemaal niks. wie weet hier wat van.
Waar woon je, zit je in de buurt van Badhoevedorp of zo? Die kunnen deze klus voor je klaren.
jvm6
Bericht door jvm6 »
woon in friesland, wat is het probleem dan en waar moet ik dan zijn. kan ik het zelf niet verhelpen.
Je hebt de goede akties al genomen, 9.8 SW zit er in en opnieuw inspelen daarvan werkte kennelijk niet.
En dus moet het systeem opnieuw geflasht worden, dat kan een gewone dealer niet, daarvoor moet je bij een VDO Service-Center zijn. Dat zit in Badhoevedorp, maar EBK in Zeewolde kan het ook regelen.
jvm6
Bericht door jvm6 »
he bedankt voor de info.
maar wat betekend dat ie geflased moet worden en wat kost het ongeveer.
Flashen betekent dat het geheugen van de processor helemaal leeggemaakt wordt en vervolgens weer op de goede manier volgeschreven wordt. Dat kan een Service-center wel, een dealer niet.
Bij mijn weten doet VDO dat gratis, maar bel gewoon even met Badhoevedorp, dan weet je waar je aan toe bent.
Ik bedenk me dat er misschien een mogelijkheid is om deze omweg te vermijden, door eerst de oude SW 9.41 in te spelen en daarna opnieuw de 9.8. Als die VDO dealer bij jou deze 9.41 nog heeft zou je het kunnen proberen. Niet geschoten...
jvm6
Bericht door jvm6 »
bedankt, ik ga morgen even bellen.
laat je weten hoe het is afgelopen.
gr johan
Ibor
Sinds wanneer is de PC5500 een MOBIEL navigatiesysteem??
Bericht door Ibor »
Volgens mij staat dit bericht in de verkeerde rubriek :oops
[b]Opel Astra 2.0 DTI MS 5000 met MT 5010/01, NT2007-2[/b]
Backup: MS 2010, Service Check 2007 OS#3
[size=75]Het is niet de sterkste soort die overleeft, maar die zich het beste weet aan te passen (Charles Darwin / 1809-1882)[/size]
jvm6
Bericht door jvm6 »
ik heb EBK in Zeewolde gebeld en heb met iemand gesproken die bijna altijd met vdo werkt.
hij begrijpt het ook niet helemaal. flashen doen ze niet zomaar zei hij. dat is inprincipe alleen maar voor error codes.
ook software klopte je moet minimaal 9.5 hebben voor de supercode. ik heb 9.8
nu heb ik de CD benelux besteld en niet de DVD europa. het zou kunnen dat de 5500 alleen maar DVD's leest, maar zeker weten deed hij dat ook niet. VDO ook gebeld die sturen mij nu de laatste opdate, zal niks uithalen ben ik bang.
kon misschien nog wel een oudere update er eerst overheen draaien zoals JW zei. maar die heb ik niet
probleem nog niet opgelost.
gr johan
sorry voor het plaatsen in de verkeerde rubriek! :oops:
Edit Mod: Is verplaatst :wink:
De 5500 slikt ook CD's, da's geen probleem.
De SW staat op een CD, en die wordt gewoon gelezen. Maar ik heb ook enige tijd met een CD van een 5400 gereden, dat ging feilloos.
Dáár zou het dus niet aan mogen liggen.
Eerst maar even kijken wat het inspelen van die SW oplevert, anders zal er toch door Badhoevedorp of Zeewolde wat gedaan moeten worden.
Heb je nog C-IQ Content, oftewel kun je je systeem nog gebruiken?
jvm6
Bericht door jvm6 »
nee heb geen c-iq content meer, dus heb tijdelijk eventjes niks aan m'n navigatie. maar het is nu eenmaal eventjes zo. maar wel lastig. ja wacht de sw update ff af en dan zou ik eventueel weer contact met EBK opnemen.
gr johan
fransnacht
Bericht door fransnacht »
kan je eigenlijk de code invoeren met je oude dvd erin?
Bij mijn weten niet. Is al eens langsgekomen hier....
jvm6
Bericht door jvm6 »
de nieuwe sw update van VDO lag zonet in de brievenbus, snel geleverd, toppie.
maar als ik de cd (MO5712) plaats in mijn navigatie zegt ie dat er geen CD/DVD is geplaatst.
als ik het zo bekijk is het net of ie geen cd's leest ofzo, ik weet het niet.
zou het misschien nog helpen als er eerst een oude sw update cd ingaat, of zou die deze ook niet pakken.
heb overgens geen oude updat bij het systeem :(
al met al wel een beetje raar, mijn sw versie 9.8 is goed genoeg voor supercode en kan hem nog steeds niet invoeren.
Wordt de gewone C-IQ DVD nog wel gewoon gelezen?
jvm6
Bericht door jvm6 »
ja dat is de enige dvd die nog wel gelezen word, hij geeft dan uiteraad wel aan dat het c-iq abonnement is verlopen natuurlijk. en ik met die dvd gewoon bij code invoer komen.
gr johan
OK, dan werkt de leeseenheid nog wel.
Ik zal eens kijken wat er gebeurt als ik de MO5712 in m'n systeem stop.......
jvm6
Bericht door jvm6 »
dat zou mooi zijn, dan weet ik ietsje meer. ben bang dat het toch opsturen naar de vdo dealer word, maar wie weet.
ja of een oude sw update, maar die heb ik niet zoals ik al zei. kan ik die ook zo bij c-iq bestellen net als de laatste update cd?
gr johan
Even geprobeerd:
1) systeem gewoon opgestart
2) C-IQ DVD er uitgehaald, dan krijg je: geen CD/DVD geplaatst
3) vervolgens eerst de MO5712 er in en daarná op OK gedrukt
4) dan komt de vraag: nieuwe SW 9.8 laden? Huidige SW 9.8
5) dat heb ik uiteraard niet gedaan, daarna weer gewoon de C-IQ DVD geplaatst.
Vraag is nu: hoe gaat het bij jou precies in die stappen 2 en 3? Als je dat zó doet komt dan niet 4?
jvm6
Bericht door jvm6 »
dit heb ik geprobeert,
1) systeem gewoon gestart.(kreeg wel melding dat mijn C-IQ was verlopen)
2) C-IQ DVD eruitgehaald, kreeg ik ook; geen CD/DVD gelaatst.
3) daarna ook de MO5712 cd geplaatst en op ok gedrukt.
4) er gebeurt niks, zit gewoon weer in het menu en kan niet op "code invoer" drukken, wat overgens wel met de C-IQ DVD kon!
gr johan
Dan begint het er op te lijken dat de leeseenheid problemen heeft met een CD.
Dat lijkt raar, maar de laser die de DVD leest is een andere, dan wel is anders gepositioneerd wanneer hij een CD moet lezen. En het lijkt er op dat daar iets mis mee is.
Overleg nog eens met EBK over dit probleem.
Hoe oud is jouw 5500 trouwens? En hoe lang heb je 'm al?
En welke is het, die met het klepje er voor of de latere uitvoering?
PS Ik probeer nog even langs andere weg uit te vinden wat er aan de hand kan zijn....
jvm6
Bericht door jvm6 »
hij is van maart 2003, ik heb m zelf nog maar een dik half jaar, zat in de auto toen ik deze kocht.
het is inderdaad de uitvoering met het klepje wat open moet voor dat er een cd/dvd in kan.
begin er sterkin te geloven dat ie geen cd kan lezen, wou wel ff een dvd met supercode lene van imand om te kijken wat ie doet. ander kan ik mn cd benelux beter omruilen voor de dvd europa. kost wel weer €100. maar ach je wil het tenslotte wel goed voor elkaar hebben. het systeem zit in m'n auto en het moet wel goed werken :!:
gr johan
viewtopic.php?t=9584
Ik zou dit ook even overwegen.
Trouwens een meer toegesneden handleiding is er niet te vinden :geluk:
Gerritje schreef:viewtopic.php?t=9584
Ik zou dit ook even overwegen. Trouwens een meer toegesneden handleiding is er niet te vinden :geluk:
Hoe zou het ook kunnen...... :D
jvm6
Bericht door jvm6 »
heb nog even een keer goed gekeken, maar als in m'n C-IQ menu zit kan ik de code niet invoeren met niewe supercode CD. rechtsboven staat van; geen C-IQ medium geplaatst. is dit normaal!!!!
ja ik weet het oo niet, probeer ook maar wat.
o ja heb nog wel even de benelux CD gecopieerd naar een DVD. nou weet ik niet of mijn systeem wel zelfgebrande DVD 's leest, maar hij pakt ook deze niet, zelfde melding als met de nieuwe CD benelux.
gr johan
  • code invoeren
    Weergaves: 1281
  • supercode
    door Harry Maas » 12 jun 2016 12:10 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 1144
    Weergaves: 708
    Weergaves: 578
    Weergaves: 593
    Weergaves: 1087
  • Kan NT kaart niet laden op Nuvi 57
    door Ralph_K » 04 okt 2016 21:26 » in Garmin
    Weergaves: 680
