Zie foto.
Wat is dit?
bocca
Wat is dit?
In de doos van mijn 5500 zat nog een kabelboom, ik weet echter niet waar deze voor is.
Zie foto.
Zie foto.
Dat is de kabel van de houder voor de afstandbediening en daaraan zit tevens een jack waarin een externe luidsprekerplug kan worden gestoken. De AB houder moet je er los bij kopen als het om een RC5400 gaat en bij een RC5000 gaat, dan hoort de houder al aanwezig te zijn.
RAH
De plug voor de AB is wat wazig op de foto, maar volgens mij is dat de contra stekker voor RC5000.
Klopt, dat is een 6-polige stekker voor de RC 5000. De latere RC 5400 heeft een kleinere 3-polige verbinding.RAH schreef:De plug voor de AB is wat wazig op de foto, maar volgens mij is dat de contra stekker voor RC5000.
bocca
Ok, duidelijk.
Wellicht wel handig om een externe luidspreker aan te sluiten.
Het hangt er vanaf waat je je scherm hebt. Als dit normaal is gemonteerd op een console is de kwaliteit en het volume van de ingebouwde luidspreker zodanig dat er niets te wensen over is. Zit de monitor ingebouwd dan wordt het een ander verhaal.
bocca
Hij zit ingebouwd, geluid is opzich prima te verstaan, maar het kan altijd beter.Gerritje schreef:Het hangt er vanaf waat je je scherm hebt. Als dit normaal is gemonteerd op een console is de kwaliteit en het volume van de ingebouwde luidspreker zodanig dat er niets te wensen over is. Zit de monitor ingebouwd dan wordt het een ander verhaal.
RAH
Daar ben ik het niet mee eens Gerritje. De ingebouwde speaker in de monitor haalt het bij lange na niet bij een losse. En ik denk dat JW het wel met me eens is.Gerritje schreef:Het hangt er vanaf waat je je scherm hebt. Als dit normaal is gemonteerd op een console is de kwaliteit en het volume van de ingebouwde luidspreker zodanig dat er niets te wensen over is.
Ik wil niet zeggen dat de monitorspeaker slecht geluid geeft en niet te verstaan zou zijn, het gaat best, maar de losse speaker (bij mij een speaker van een Nokia carkit) geeft toch veel beter geluid.
Je neemt me de woorden uit de mondRAH schreef:Daar ben ik het niet mee eens Gerritje. De ingebouwde speaker in de monitor haalt het bij lange na niet bij een losse. En ik denk dat JW het wel met me eens is.Gerritje schreef:Het hangt er vanaf waat je je scherm hebt. Als dit normaal is gemonteerd op een console is de kwaliteit en het volume van de ingebouwde luidspreker zodanig dat er niets te wensen over is.
Ik heb er ook een apart speakertje aan hangen, die van m'n Siemens Carkit. En de Carkit laat ik nu via de Tel-In op m'n MR4000 via de autoradio lopen, dat werkt perfekt.
Dat smaken verschillen wil ik niet bestrijden, maar ik heb hier het door RAH bedoelde speakertje, een Nokia HFS-12, liggen en als ik dit aansluit op de PC5200 is het geluid eerder minder dan gelijkwaardig aan dat van de monitorspeaker in de MM5700 (of zelfs de MM5000). Als ze beide aangesloten zijn is het geluid door de vervorming niet om aan te horen.(bij mij een speaker van een Nokia carkit) geeft toch veel beter geluid.
Da's merkwaardig, bij mij klinkt het perfekt.
Ik heb even in de spec's van de 5200 zitten kijken en daar staat over die externe aansluiting op B5/B6:
Loudspeaker out (limited by SW) : 4.0 VRMS symmetrical or 2W continue to 8Ohm loudspeaker
Loudspeaker out (<1% THD) : 7.2 VRMS symmetrical or 13W continue to 4Ohm loudspeaker.
De speaker in de monitor wordt via pin 2 en 11 van de Mitsumi-Monitor-verbinding apart aangestuurd middels:
Audio output line out : 1.0 VRMS line out @1 kHz and @10kOhm load
Ik niet snap niet, dus
bocca
Maar is het niet gewoon handiger om de boel aan te sluiten op de speakers in de auto? eventueel met de mute aangesloten...
Ik nog minder maar bij de komende meeting zal ik het "kreng" eens meenemen om je te laten meeluisteren met dit "drama" van geluidsweergave. Zodra het speakertje wordt aangesloten en het geluid staat iets te hard gaat zelfs het scherm op zwart! Overigens ligt het imho niet aan het speakertje, die doet het fantastisch op een carkit, maar heeft kennelijk een gruwelijke hekel aan Marion JagerJW schreef:Ik niet snap niet, dus![]()
Maar als ik nu op de jack van de B-kabel een gewoon computer-LS-setje aansluit is het geluid daarover perfect.
Daar zijn er maar weinigen van, ik herinner me alleen DigiWalker die Marion maar helemaal niks vondGerritje schreef:Ik nog minder maar bij de komende meeting zal ik het "kreng" eens meenemen om je te laten meeluisteren met dit "drama" van geluidsweergave. Overigens ligt het imho niet aan het speakertje, die doet het fantastisch op een carkit, maar heeft kennelijk een gruwelijk hekel aan Marion JagerJW schreef:Ik niet snap niet, dus![]()
En inderdaad, dat moeten we bij gelegenheid maar eens uitproberen
Kan het overigens zijn dat dit speakertje een heel andere impedantie heeft dan de gebruikelijke 4 Ohm?
De gelijkstroomweerstand van het speakertje is 8.1 Ohm maar het parallel gebruik leidt tot narigheid bij mij.
Overigens is het gedrag bij de MS5000 identiek aan het voorgaande verhaal bij de 5200
Dat is een zeer hoog getal. Een speakertje met een wisselstroom-impedantie van 4 Ohm heeft een gelijkstroomweerstand van niet meer dan 1 Ohm, oftewel de impedantie van jouw speakertje is dan iets van 30-40 Ohm.Gerritje schreef:De gelijkstroomweerstand van het speakertje is 8.1 Ohm maar het parallel gebruik leidt tot narigheid bij mij.
Ik niet snap niet
bocca
Zolas hierboven vermeld had ik dat weergaveprobleem, zelfs zo erg dat als het volume werd verhoogd, het scherm even op zwart ging.
Ondertussen is het probleem toch nog opgelost!
Het plugje aan het Nokia-speakertje heeft een extra stel nokjes waardoor deze net niet ver genoeg in de jack past. Deze heb ik even weggesneden en nu werkt het fantasctisch. Een veel betere verstaanbaarheid dan hiervoor.
Zo zie je maar......
Ga jij nou ook dat extra speakertje monteren?
Weergaves: 854
Weergaves: 1438
Weergaves: 636
Weergaves: 650
Weergaves: 910
