VDO MM5000 geen bediening via afstandsbediening
rostie-rostellie
Bericht door rostie-rostellie »
Sinds enige tijd weigerd de bediening van mijn MM-5000 navigatie, :( in het begin moest ik 2 tot 3 maal dezelfde toests indrukken om te navigeren op het scherm, wat later was dit al 5 tot 7 maal, en nu bijna helemaal geen reactie meer, :twisted: heel af en toe.... reageerd deze nog eens, de batterijen van de afstandsbediening zijn reeds (2X) vervangen zonder resultaat, een dealer heeft geprobeert met een andere afstandsbediening en eveneens een ander scherm, eveneens zonder resultaat... :twisted: volgens hem is het de PC zelf, maar zou het niet mogelijk zijn dat een of andere kabel ergens slecht contact geeft of onderbroken is in de aansluitstekkers...? wie heeft ervaring met dit probleem, een nieuwe PC is nogal drastig en vrij duur...!! :shock: om direct over te gaan tot aankoop en vervanging zonder zekerhijd.
Alvast bedankt aan iedereen die hulp wil en kan bieden. :lol:
Het kan natuurlijk altijd aan de computer liggen, maar het is niet het eerste waar ik aan denk.
Ik zou inderdaad maar beginnen met het checken van de monitorkabel.
Eerst eens een paar keer losmaken aan de monitorzijde, dan aan de computerzijde. Als dat allemaal niet helpt moet de monitorkabel doorgemeten worden, pinnetje voor pinnetje om te kijken of er soms ergens een onderbreking zit. Wellicht is er tijdelijk even een andere monitor kabel te vinden om te kijken of die het wel goed doet.
rostie-rostellie
Bedankt voor je reactie, in die zin had ik ook al gedacht, als ik de stekker op de monitor enkele keren goed indruk en/of beweeg krijg ik weer reactie voor enige tijd, MAAR enkel als ik de afstandsbediening vanuit de hand gebruik, NIET wanneer deze in de houder geplaatst is (dit laatste is wel raar) daarom ben ik op zoek naar een kabel en eventueel een aansluitschema, dan kan ik nagaan of het de kabel is en wat de link is met de afstandsbediening als deze in de houder geplaatst is.
Weet jij soms waar ik deze zou kunnen vinden? (kabel en aansluitschema)
Alvast bedankt voor je reactie!
Danny
Heeft de AB eerder wel gewerkt in de houder?
Ook ik heb er wel eens last van dat 'ie niet werkt in de houder. Even extra aandrukken wil dan wel eens werken.
In die situatie maak ik dan de kontaktjes schhon, middels een wattenstaafje lichtjes bevochtigd met spiritus. Zowel van de AB als in de houder, die laatste kom je bij door de afscherming wat naar achteren te drukken.
De kabel van de AB loopt via een 6-polige stekkerverbinding (pin 1 ground, 5 plus en 6 RC) naar de B-stekker op de computer. Daar zitten ze op 1 (RC), 2 (ground) en 3 (plus).
Kun je hier iets mee?
rostie-rostellie
Ja zeker!! heel vriendelijk bedankt, de afstandsbediening heeft steeds gewerkt in de houder, de contactpuntjes heb ik nog niet schoon gemaakt maar ga dit zo vlug mogelijk doen, maar dan is er nog het probleem zonder de houder (dus uit de hand) maar hier zou waarschijnlijk de stekker van de monitor de oorzaak kunnen zijn, het electriche aansluitschema heb ik ondertussen al gevonden via dit forum (rubriek "pulse/links) ben enkel nog op zoek naar een kabel voor de monitor om deze eens uit te testen!!
Nogmaals hartelijk dank, laat je zeker iets weten als het probleem opgelost raakt.
Danny
Kijk dan ook eens goed naar die kontaktjes van de monitor kabelaansluiting. Daar kan zomaar wat vuil zitten.
Maar het is ook denkbaar dat er een adertje in de kabel kapot is, dat komt voor. Met name als er scherpe bochten gemaakt wordt, vlak onder de monitor en/of de monitor heel vaal losgemaakt wordt om 'm mee naar binnen te nemen.
rostie-rostellie
De kabel heeft altijd nogal een scherpe en strakke bocht gemaakt net achter de stekker!! daarom dat het niet ondenkbaar is dat daar ergens een draadje gebroken is!! hopelijk vind ik ergens een vervangkabel om dit uit te testen en eventueel te vervangen.
Nogmaals mijn dank voor de hulp,
Danny
Navco heeft ze nieuw liggen http://www.navco.nl/product_info.php?cP ... ucts_id=61
rostie-rostellie
Wat een service ...... :P heb reeds een kabel besteld, (40€ + verzendkosten) nu wachten tot hij aankomt en hopen dat het daarmee opgelost is :wink:
Nogmaals bedankt en nog een prettig weekend.
PS: ik hou u op de hoogte...!
Danny
Werkt de ab wel los met batterijen als je op het scherm richt?
Haal de batterijen eens uit de ab, doe hem dan in de houder en kijk dan ie dan wel werkt, ik heb dit nl vaker meegemaakt.
Ik weet het, je zit nu zeker ergens in een café'tje te internetten, of zoiets :wink:
Eerder schreef Danny:
Sinds enige tijd weigerd de bediening van mijn MM-5000 navigatie, in het begin moest ik 2 tot 3 maal dezelfde toests indrukken om te navigeren op het scherm, wat later was dit al 5 tot 7 maal, en nu bijna helemaal geen reactie meer, heel af en toe.... reageerd deze nog eens, de batterijen van de afstandsbediening zijn reeds (2X) vervangen zonder resultaat, een dealer heeft geprobeert met een andere afstandsbediening en eveneens een ander scherm, eveneens zonder resultaat...
Dus...
rostie-rostellie
Hallo Gentry,
Zoals ik al zij heb ik waarschijnlijk een dubbel probleem:
1- Als de AB in de houder zit heb ik helemaal geen bediening.
2- Als ik de AB los in de hand richt op de monitor heb ik af en toe bediening, als ik de aansluitstekker op de monitor wat heen en weer beweeg kan dit veranderen, dan wel en dan weer helamaal geen bediening (met AB in de hand)
dus waarschijnlijk heb ik een probleem in de aansluitstekker van de monitor, maar ook met de AB in de houder.
Ik ga zo dadelijk toch ook jouw tip eens proberen, laat straks nog iets weten....
Alvast bedankt en tot zo.....
Danny
rostie-rostellie
Maar JW toch.... :lol: Ik ben zeer druk aan het werk voor het ogenblik... :wink: een geluk dat mijn baas internet heeft.... :D
rostie-rostellie
Heb het volgende geprobeerd:
1-contacten van de AB en houder gekuist => geen navigatie op scherm
2-Batterijen verwijderd en AB in houder gestoken => geen navigatie op scherm
3-Houder losgemaakt en AB op scherm gericht (AB in de houder) => geen navigatie op scherm
4-AB uit houder genomen en gericht op scherm => WEL navigatie op scherm (tot zolang ik de stekker op het scherm niet aanraak of beweeg)
RARARA.... :?: wie weet raad.... :roll:
Allen hartelijk dank voor de hulp :D
Danny
Ik denk dat je gewoon alles systematisch moet nalopen.
Begin met het checken van de connectors op de computer, zitten die er goed in? Of zijn er soms wat kontakjes een beetje verbogen?
Check dan of de kabel van de AB geen onderbreking heeft, kun je doormeten met een multimetertje. En zó kun je, al verder checkend en metend er wel achter komen of het in de kabels cq connectors zit.
Ook de monitor kabel is zó door te meten, van pin 1 aan beide zijden tot pin 16.
rostie-rostellie
Zal binnenkort eens een dagje verlof voorzien om hier eens werk van te maken :wink: kabel die ik reeds besteld heb vervangen en deze van de afstandsbediening eens doormeten met multimeter...
Hopelijk lukt het :?
Groetjes en veeeeeeel dank voor al de moeite :D
Danny
Jaker
Bericht door Jaker »
Wat betreft probleem AB in houder: Dit heb ik ook al eens gehad. In mijn geval was een er een probleem met de kontaktpunten in de houder. Daar zitten drie pinnetjes (meen ik me nog te herinnneren) die de voeding en de dataoverdracht verzorgen. Het een (heel klein) beetje naar boven buigen van de pinnetjes was bij mij de oplossing. De houder staat horizontaal gemonteerd (kwestie van duidelijk te maken wat ik bedoel met naar boven buigen).
Groeten, Jaker
Nissan Navara 2006 / Xanavi X7.0
rostie-rostellie
hallo Jaker,
Bedankt voor de tip!!! maar het helpt ook niet!! heb de contacten gekuist en nagekeken, heb de monitorkabel ook al vervangen, allemaal zonder resultaat....!!
samengevat:
- met de AB in de houder GEEN BEDIENING. :evil:
- met de AB in de hand HEEL AF EN TOE BEDIENING. :twisted:
RARARA....!!!! :roll:
Toch bedankt aan iedereen voor de goeie tips en de moeite!!
groetjes,
Danny
Waar woon je, ergens rond het midden van het land?
Dan is er wellicht iemand die je kan helpen.
Kuisen is een typisch Vlaamse uitdrukking dus!!!!
Gerritje schreef:Kuisen is een typisch Vlaamse uitdrukking dus!!!!
Awel, daar hebt gij gelijk mee, ik had daar dus effekes overheen gelezen :wink:
  • Touchscreen TomTom Via 135
    door ibouckaert » 24 mar 2017 22:54 » in TomTom
    Weergaves: 565
    Weergaves: 788
    Weergaves: 822
    Weergaves: 654
    Weergaves: 884
    Weergaves: 599
  • TomTom Start geen gpsfix
    Weergaves: 651
