ik heb een Audi A4 van 2003 met een navigationsystem plus. (= Blaupunkt Travelpliot DX)
De hardware is RNS 4.2 en de softwareversie 0105.
Het kaartmateriaal wordt gedisplayed maar ik krijg geen route-aanwijzingen.
Op het scherm staat steeds "off road" aangeven en als ik info opvraag krijg ik telkens een melding dat ik op een niet gedigitaliseerde weg zit. Dit is echter niet het geval.
Ik heb het gevoel dat de GPS ontvangst wel goed is maar de afstandsmeting niet goed werkt.
Wie kan mij helpen?
Audi navigation plus - off road melding
jamesbond
Heb je deze A4 pas kort, met dit systeem, of heb je de RNS kort geleden ingebouwd of zo?
Of deed 'ie het eerst wel goed en heb je nu plotseling dit probleem?
jamesbond
Hallo JW,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de auto onlangs (particulier) gekocht. Het systeem heeft er volgens mij altijd al ingezeten.
Het probleem treedt zowel op met de duitse kaarten als met nieuwe software met NL-kaarten
Tijdens het rijden verspringt de kaart wel telkens naar een nieuwe (GPS)positie. Dit gebeurt om de ca 10 seconden.
De GPS positie komt ook overeen met die op mijn Tomtom.
Ik weet niet wat normaal is voor het verschuiven van de kaart maar ik vermoed dat de normaal gesproken sneller gaat.
Met vr. groet,
Peter
Met vr. groet,
Peter
djambo
Oplossing?
Hee James Bond,
Is jouw probleem inmiddels opgelost?
Ik heb namelijk precies hetzelfde probleem. Ben zeer benieuwd.
met vriendelijke groet,
Djambo
Djambo
Het enige wat hier aan de hand kan zijn is dat er geen snelheidssignaal binnenkomt. Bij een instrument van dit type moeten de zelfde regels worden gevolgd als voor de beschreven aansluitingen voor de MFD van VW.
Dus gala op zowel punt 1 van de ISO A stekker als op punt 5 van de siemensstekker.
jamesbond
Djambo,
Nee helaas heb ik nog geen oplossing.
Ik ga komend weekend het voorstel Gerritje proberen.
Gerritje, bedankt voor je advies.
Als het lukt laat ik het weten.
Met vriendelijke groet,
James Bond
James Bond
jamesbond
Gerritje,
bedankt voor je voorstel.
Klinkt goed.
Ik ben alleen nog op zoek naar een inbouwhandleiding voor dit systeem.
Dat vergemakkelijkt het in/uitbouwen wel denk ik.
Ik heb maar even een fototje toegevoegd van het navi systeem.
Klinkt goed.
Onder en boven de vier knoppen op de hoeken, de rechthoekige, zitten 4 sleuven waarin je de speciale haken moet steken die daarvoor bestemd zijn. Elek VAG garage kan je daar aan helpen.
Deze haken steek je er in met de inkeping naar buiten gericht en dan kun je de hele unit er zo aan de ogen van de haken uittrekken.
Succes!
Succes!
djambo
Hij doet het!
Hallo James Bond,
Die van mij doet het!
Ik heb het prima advies van Gerritje opgevolgd en hij werkt alleen loopt hij nu achter ten opzichte van waar ik me bevindt. Heeft dit mischien te maken met de Puls en wielomvang gegevens?
Ik heb op de site van reifenrechner de banden maat opgegeven! Ik heb de maat 205/55/16 en de wielomvang die daarbij hoort is 1985. Klopt dit Gerritje? En de puls moet dat 8 zijn?
Alvast bedankt voor een reactie.
Djambo
Djambo
In feite maakt het niet zoveel uit wat je invult bij wielomtrek. Er vindt namelijk (heel langzaam) een nakalibratie plaats en na verloop van tijd (enkele 100 km's) zul je in het bandenmenu zien dat de waarde vanzelf is veranderd. Hoewel ik niet 100% zeker ben bij Audi, dacht ik dat ook hier net als bij VW voor de impuls een waarde van 8 goed zou zijn.
Heel fijn dat alles nu behoorlijk functioneert!
djambo
Thanks
Thanks again en James Bond succes!
Supernuttig dit forum. groeten,
Djambo
Djambo
Weergaves: 1009
Weergaves: 604
Reacties: 5
Weergaves: 1802
Road Navigator RN300 - Reset geht nicht
door Lobby62 » 13 sep 2018 12:18 » in Overige merken -- MOBIEL -- -
Weergaves: 858
Weergaves: 771
Weergaves: 636
Weergaves: 1303
