grt dave
verlichting navigatie
ZX10R
HE MENSEN kan iemand mij zeggen hoe de verlichting van de toetsen van het navigatie het doen het display werkt maar de toetsen geven geen verlichting.kan het zijn dat ik wat gemist heb met het aansluiten.
grt dave
grt dave
Welkom op het forum
Maar probeer je vragen zo te stellen dat iemand er antwoord op kan geven. Het moet wel ergens over gaan!
Je eerste vraag over een vastzittende CD staat in de rubriek mobiele systemen en nu heb je het ineens over verlichting. Zou je ons even op de hoogte willen stellen van je probleem met een duidelijke omschrijving?
Auto, merk, type, navigatie, merk, type, hoe ingebouwd etc etc.
Zelfs op een zondag zijn de meesten van ons niet in staat om zomaar in het wilde weg een vraag die over niets schijnt te gaan te beantwoorden
ZX10R
VERLICHTING NAVIGATIE
Mensen ik heb een navigatie van een golf 4 van 2004 in mijn caddy van 2004 ingebouwd maar ik heb een probleempje mijn verlichting van de toetsen doen het niet heb ik wat over het hoofd gezien of. en het klopt dat ik mijn vraag beter moet stellen zo weten jullie het anders ook niet.heb het ook veel te snel gedaan moet het op mijn gemak doen.zou iemand mij kunnen zeggen hoe ik iets kan deleten of het forum.
bvd dave
bvd dave
Rechts onder je bericht staan 4 icoontjes, één ervan is een prullenbak een andere de Edit knop
En als je nu al die hoofdletters ook nog even verandert in normaal schrift, wij zijn niet zo dol op dit geschreeuw, krijg je vast wel antwoord
En als je nu al die hoofdletters ook nog even verandert in normaal schrift, wij zijn niet zo dol op dit geschreeuw, krijg je vast wel antwoordVragen & antwoorden mbt navigatie svp via het forum, niet per Privé-Bericht of E-Mail
Een MFD uit een Golf 4 past niet in een Caddy van 2004!
Je zult op zijn minst een CAN-bus adapter nodig hebben en de bedrading dan alsnog helemaal aanpassen. Hier lijkt me de mogelijkheid dat er iets is misgegaan levensgroot aanwezig want de instrumentverlichting, ook van de radionavigatie, wordt in een Caddy verzorgd door de Comfort CAN en dat is heel anders dan bij een Golf 4. Verder begrijp ik niet dat je de MFD er überhaupt in hebt gekregen want de afmetingen en frontpaneel zijn niet geschikt voor een Caddy. Heb je een aparte adapterkabel van quadlock naar MFD aangebracht?
ZX10R
dat klopt maar deze adapter van een quadlock naar een stekker van de radio te gaan kun je gewoon kopen bij heuts auto onderdelen.
Ja en vervolgens klopt dit niet want je zit oa met je 26 polige siemensstekker waar je snelheidssignaal moet worden aangesloten en je achteruitrijsignaal. Zo zijn er nog wel enkele zaken te bedenken want de ISO aansluiting voor een radio is iets anders dan het blok op een MFD.
ZX10R
dat klopt maar heb ook al een 26 polige stekker er voor,en die heb ik wat je zegt voor mijn snelheid en mijn achteruit signaal.
Er zit in de MFD een 8 polige ISO stekker voor spanningen etc. Daar moet bij ingeschakelde verlichting 12 volt op pin 6 staan. Ik heb al vele zgn "kwaliteits adapters" gezien waar een pennetje verkeerd bedraad was.
En mocht je toevallig gebruik hebben gemaakt van een scotch-block of stroomdiefje, dan zou ik daar nog eens kijken.
Achtergrond verlichting MS4200RS
door Marcel21674 » 16 aug 2021 12:25 » in Vaste VDO-Dayton systemen -
Weergaves: 433
Weergaves: 1373
Weergaves: 1233
Weergaves: 815
Weergaves: 784
Weergaves: 1274
Weergaves: 809
