Ik ben bezig om een VDO MS5100 aan te sluiten in mijn wagen.
Ik heb de computer in de achterbak gehangen. Inmiddels heb ik alle kabels boom via de kabelgoot van de achterbak tot onder mijn achterbank gelegd. Maar nu zit ik met een paar dingen. Ik moet een aantal aansluit draden hebben.
te weten.
Het is een 525 tds van 03-1992
1. pin A1 ingangs signaal van de snelheids meter. Bij mijn vorige 524td lag deze ook achter de radio (wit/zwart.) nu las ik ergens dat het signaal binnen komt via een draad op de blauwe stekker van de instrument kombie. namelijk pin 13 bruin rode kabel. Maar is het mogelijk om deze ook onder de achterbank weg te halen?
2. pin A2 wit/geel schakelingang achter uit. (plus draad achteruit rijlichten. welke kleur heeft deze bij de bmw en is het mogelijk om deze ook onder de achterbank vandaan te halen?
3. pin A3 wit/bruin. schakelingan mute (open colector) neem aan dat dit ge woon de mute is op de iso van de radio. moet ik deze door naar vorgen trekken of kan ik deze ook onder de achterbank vinden? en welke kleur heeft deze dan?
4. pin A4 duurplus 12v lijkt me duidelijk gewoon met 10a zekering op de plus van de accu aansluiten. (onder achterbank)
5. pin A5 wit/blauw schakel stand accsessoy. wat bedoelen ze hier mee? is dit de eerste stand van het contact? en welke draad is dit dan (denk niet vind baar onder achterbank)
6. pin A6 grijs dimlicht plus welke kleur heeft deze draad bij bmw en ook onder achterbank vindbaar?
7. pin A7 Paars onstekings plus. welke kleur heeft deze draad en waar haal ik deze weg bij de bmw?
8. pin A8 bruin. min dus gewoon op min accu of min van de wagen.
Ook moet ik nog een kabel doorvoeren met een brede stekker en een die naar de ab gaat van het systeem. hoe kan ik die het makkelijkste laten lopen naar de voorkant van de wagen?
Was zelf voornemens om de gps antenne on de achterbumper te zetten of is dit niet slim.
zijn een hoop vragen hoop dat hier mensen zijn die het weten
Patrisio
ms5100 aansluiten in e34 525tds van 03/1992
Patrisio525tds
Patrisio525tds
Niemand die het weet?
Jammer.
kan anders iemand mij wel de accessory kabel uitleggen. rest ben ik nu wel uit.
Heb inmiddels een etm bestand (570 paginas) met schemas.
Jammer.
Mooi dat je de gewone draden inmiddels te pakken hebt
Die accessory op A5 is bedoeld om een een daarop aangesloten component te kunnen inschakelen.
Het komt overeen met de A5 positie op een autoradio, waarmee een motorantenne geschakeld wordt. In jouw geval sluit je hem niet aan.
Weergaves: 856
Weergaves: 1619
Weergaves: 1351
Weergaves: 2566
Weergaves: 521
