Ik heb een paar jaar geleden een tweedehanswagen gekocht, waarin een carin 522 was ingebouwd. Tot voor een paar maanden werkte dat prima.
De laatste maanden kreeg ik echter steeds moeilijker sateliet ontvangst, de laatste dagen zelfs helemaal niet meer.
In de handleiding heb ik gezien dat er een diagnoseprogramma in de computer zit, ik heb echter geen code. Kan iemand me daaraan helpen zodat ik tenminste weet wat er met mijn systeem aan de hand is?
carin 522
roger
De code is 6330
Let wel even op, het veranderen van instellingen is tricky, omdat ze soms lastig zijn terug te zetten.
Bijvoorbeeld :
Je hebt je lichten uit, in het diagnose menu verander je -light- van LOW naar HIGH
Nu blijft HIGH zichtbaar
Dit krijg je niet terug gezet, tenzij.....
Je zet je lichten aan, en nu zie je in je diagnose menu bij -light- opeens LOW staan....voila...nu kun je hem weer veranderen naar HIGH
Zo werkt het ook met je achteruitrijsignaal, etc.
Bijvoorbeeld :
roger
Sonar
Ik heb in dat scherm ook
probleem uitlezen
code 1
aantal 6
hw defect
kan iemand vertellen waar ik het probleem kan zoeken
probleem uitlezen
code 1
aantal 6
hw defect
Weergaves: 1014
