Hoe DSP aansluiten op MFD G
mroorda
Op het ogenblik heb ik een GAMMA + DSP (Nokia) in mijn VW Passat variant 1/2001. Nu wil ik deze dubbel-din combi vervangen door een MFD G. Zowel de MCD als de DSP hebben een blauwe iso stecker. Vraag waar/hoe sluit ik de DSP aan op de MFD G?
Niet!
mroorda
Met een ander type MFD ook niet, of moet ik de DSP niet aansluiten (eruit halen dus). Op het internet heb ik wel deze kabel gevonden; voor welke combinatie zou deze dan geschikt zijn?
http://www.yatego.com/werkzeug-tools/p, ... sat-3b-3bg
Dat kun je wel proberen maar succes is niet verzekerd. En ik zou je ook willen adviseren om eens verder te zoeken met als thema "kwaliteit van de DSP in een Passat". Daar is namelijk, voornamelijk in Duitsland, behalve door VW zelf, nog nooit één positief woord over geschreven. Maar aangezien je het nu al hebt en er kennelijk mee wilt doorgaan, kun jij dit verhaal misschien een positieve wending geven
Denk er wel om dat je eventueel alles moet herprogrammeren. Alleen DSP inschakelen, desnoods met een toetsencombinatie is niet voldoende. Één kanaal verkeerd geprogrammeerd en je zet onmiddelijk de muziek uit. Het grootste probleem hierbij is de instelling voor de bekleding; stof of leer! Met het aanbrengen/weghalen van de bagageruimte-afdichting zijn dan alle instellingen ineens weer waardeloos geworden.
In dit hele verhaal ben ik er wel vanuit gegaan dat je inderdaad een MFD type G hebt met ingebouwde DSP.
Ik kan me het niet precies herinneren maar volgens mij kun je het zien aan het startscherm waarin linksboven DSP moet staan. Zoniet dan gaat je hele project de mist in
mroorda
Ik wil eigenlijk de bestaande DSP (Nokia) die achterin zit kunnen aansturen vanuit het menu van de MFD. Nu heb ik onder mijn GAMMA Radio nog een panel zitten waarmee ik de DSP kan aansturen, zoals Driver, Linear, Classic, Rock, etc. Kan ik de DSP namenlijk niet gebruiken, dan zal ik alle speaker kabels naar voren moeten brengen. Vraag anders geformuleerd: welk type DSP kan de MFD G wel aansturen?
Wellicht ten overvloede, maar als er in de MFD G geen voorziening zit waar je die stekker in kunt steken en als het startscherm geen DSP vermeldt, dan zit er ook niets in dat DSP kanverwerken en kun je er geen DSP op aansluiten. Zo simpel is het.
Ook als je er nog niet in gelooft verandert dit niets aan deze harde realiteit.
Weergaves: 1428
Weergaves: 593
Weergaves: 858
Weergaves: 1620
Weergaves: 1352
Weergaves: 2568
Weergaves: 521
