VDO dayton MS3100
EricavO
VDO dayton MS3100
Bericht door EricavO »
We hebben een andere auto gekocht en daar zit een vdo dayton ms3100 navigatie in, nu zit daar ook een cd bij
update MS 3100 MO3146, wat kan ik daar mee doen?
En hoe kan ik de huidige tijd instellen, en welke tijdzone moet ik invoeren?
Sorry heb geen ervaring met navigatie.
Gr. Erica
Kijk in het menu, bij instellingen even welke SW er nu geladen is, wellicht zit die 3146 er al in.
De tijd kun je zelf niet instellen, die komt er in vanaf de satellieten.
Je kunt wél de tijdzone instellen, die moet nu op GMT +2 staan, en als het eind van deze maand weer wintertijd wordt moet je 'm op +1 zetten.
EricavO
Oke bedankt ik zal morgen wel even kijken.
Heb nog een vraagje ben net weg geweest en moest kijken hoe het werkte met navigatie,
ik had de radio aan en steeds viel de radio weg als mijn navigatie aangaf waar ik naar toe moest,
kan ik dat ook uit zetten zodat de radio gewoon blijft door spelen?
RAH
Bericht door RAH »
Voorzover ik weet kun je dat niet uitzetten. Wel kun je de mute draad tussen de radio en navigatie doorknippen (en beide kanten netjes isoleren). Daarna werkt de mute niet meer. Mocht je ook een carkit hebben die de radio mute, let dan op dat je niet de draad tussen radio en navigatie/carkit doorknipt, maar tussen radio/carkit en navigatie. Anders werkt de mute van de carkit niet meer.
EricavO
vdo dayton
Ik heb net gekeken bij de instellingen en daar staat bij SW 0460, ik heb dus die update cd MO3146 kan ik die
erin doen en de rest gaat vanzelf?
Gr. Erica
Re: vdo dayton
EricavO schreef:Hallo,
Gr. Erica
Dan zit die 3146 er al in, de MO3146 wordt in je systeem gepesenteerd als SW0460. Opnieuw laden heeft geen zin.
    Weergaves: 931
    Weergaves: 845
    Weergaves: 637
    Weergaves: 738
  • VDO 5200
    Weergaves: 870
    Weergaves: 642
    Weergaves: 952
