AVIC D3 BT gaat uit bij langdurig telefoneren
marcovwt5
Bericht door marcovwt5 »
Hallo mijn AVIC D3 BT schakelt uit en even later weer aan als ik langdurig een gesprek voer via het systeem. Het systeen schakelt dan weer aan maar dan zit ik midden in Parijs. Heeft iemand enig idee hoe dit kan.
Groeten
ricco
Bericht door ricco »
Dit probleem heb ik ook gehad toen ik hem net had, Het is door pioneer opgelost. Het was de kabel die tussen de BT module zat en de avic. Deze is vervangen door de dealer. Ook is mijn gps antenne verplaatst.
Ben wel 8 keer terug geweest bij de dealer, maar het uiteindelijk wel opgelost.
Laat je niet afschepen met hier kunnen we niets aan doen, Dit probleem is ZEKER bekend bij pioneer..
Succes,
Ricco
Alfaman
Bericht door Alfaman »
Klopt, kabeltje word vaak verkeerd om aangesloten door de "specialisten" bij de dealers.
Parijs? Bekend verhaal, komt gewoon omdat je gps antenne geen signaal van de satelieten krijgt, dus gps antenne verplaatsen naar een plaats waar hij niet door metaal gehindert wordt en het probleem is opgelost, onder je dashboard onder "plastic" is geen probleem, behalve als je een voorruit hebt waar metaaldraadjes in zitten voor de verwarming dan gaat het ook niet lukken, je kan je satelietsignalen bij je hardware aansluitingen zelf even checken. :wink: Een beetje dealer lost dit in 1 keer, en niet in 8 keer op........ :twisted:
Dus als je wegrijd bij je dealer en het is nog niet goed, dan weet je dat er prutsers werken en zou ik gelijk rechtsomkeerd maken.
Suc6
Alfaman schreef:Klopt, kabeltje word vaak verkeerd om aangesloten door de "specialisten" bij de dealers.
Suc6
Verwarmingsdraadjes zijn meestal geen probleem. Wel gemetalliseerde warmtewerende voorruiten :!:
Als je wegrijdt na installatie van de GPS antenne kan het wel 10 minuten duren voordat je een fix krijgt, zeker als je rijdt. De Almanach moet namelijk geladen worden.
Niet onmiddellijk rechtsomkeerd maken dus, geef het wel de noodzakelijke tijd :idea:
Alfaman
10 minuten? Allemensen dat gaat bij mij toch een stuk sneller, kwestie van seconden, alleen als de spanning ervan af geweest is duurt het hooguit 2 minuten bij mij......
Wat is wijsheid? Een rondje rijden en als je na een half uur nog steeds op de Rue Winston Churchill rijdt, weet je dat er nog steeds geen goed signaal is, dit zie je dus ook in je hardware aansluitingen..... Lees hiervoor je gebruiks aanwijzing. :wink:
Die 10 minuten kun je voor je kiezen krijgen als het systeem zich compleet/opnieuw moet initialiseren.
Dat krijg je in die gevallen als hierboven beschreven:
en:
Parijs? Bekend verhaal, komt gewoon omdat je gps antenne geen signaal van de satelieten krijgt, dus gps antenne verplaatsen naar een plaats waar hij niet door metaal gehindert wordt en het probleem is opgelost,....
TheDj
Avic D3 BT gaat uit bij langdurig telefoneren
Bericht door TheDj »
Regelmatig in Parijs geweest :-) na telefoongesprekken via de BT unit,
een harde reset was de enige oplossing...en dus weer opnieuw alle persoonlijke instellingen aanbrengen.
Pioneer vertelde mijn dealer (en inbouwer) op de hoogte te zijn van dit probleem en zegt dat dit probleem voorkomt in een bepaalde serie afgeleverde Avic D3 systemen. Ik heb van de (hele beste) dealer een splinternieuw systeem gekregen en de ''oude" is richting Pioneer.
Maar ook met de nieuwe wederom problemen tijdens en na telefoongesprekken:
Soms is het zelfs niet mogelijk om het binnenkomende gesprek aan te nemen, omdat het scherm meteen op zwart springt. Wel komt het beeld terug, maar vraagt het systeem om de originele navigatie DVD.
Ook zijn de achtergrond .jpg's uit het geheugen, en moeten opnieuw worden geladen.
Soms kan het inkomende gesprek wel worden aangenomen, maar wordt abrubt de verbinding verbroken en springt het beeld alsnog op zwart met daarna de bovengenoemde problemen.
Kortom....wat nu?
TheDj
[/b]
Kortom....wat nu?
Kliko :?: :idea:
TheDj
Gerritje schreef:
Kortom....wat nu?
Kliko :?: :idea:
De groene of de grijze?
Kijk daar heb je wat aan... Grote Grijze Wijze Senior Member Gerritje!
Re: Avic D3 BT gaat uit bij langdurig telefoneren
TheDj schreef: ....
Kortom....wat nu?
TheDj
Pioneer via je leverancier blijven aanspreken op dit probleem. En als zij niet in staat en/of bereid zijn dit probleem op te lossen moet jij een beslissing nemen, hetzij:
-De zaak hoger op spelen en dus een (recht)zaak beginnen.
-Je verlies nemen, dit toestel in de kliko gooien en wat anders nemen.
boezaart
Telefoneren
Bericht door boezaart »
Ik denk toch dat er iets niet goed is aangesloten,als je nu al met de 2e AVIC dezelfde problemen hebt. (toeval?)
Ik heb ook de AVIC_D3 BT in combinatie met een Sony Ericsson T610 en het werkt allemaal perfect !!!
Dus als ik jou was liet ik het door de dealer allemaal even nalopen.
Suc6
bobsel
BT valt uit
Bericht door bobsel »
Ik heb toevallig laatst wel gemerkt dat bij een lang telefoongesprek (> 30 min) de BT ineens wegvalt en dus ook de connectie met de Avic. na eene paar minuten vind hij hem dan weer en pikt hij de gsm were op en gaat het gesprek weer door via BT... maar ik heb dit nu pas 1 x meegemaakt..
TheDj schreef:Regelmatig in Parijs geweest :-) na telefoongesprekken via de BT unit,
Kortom....wat nu?
TheDj
[/b]
Is er nu wel of niet gekeken of de kabel tussen de BT unit en de hoofdunit goed zit? De kabel heeft twee kleuren stekkers, die moeten kleurovereenkomstig aangesloten worden.
    Weergaves: 918
    Weergaves: 750
    Weergaves: 784
    Weergaves: 1121
    Weergaves: 1755
    Weergaves: 685
    Weergaves: 759
