Avic D3 BT: Telefoon opnemen met knoppen op het stuur(Leon)
bobsel
Bericht door bobsel »
Weet iemand of het mogelijk is om de telefoon op te nemen met een knop op het stuur?
Mijn Avic zit ingebouwd in een Seat Leon II en als de telefoon gaat kan ik alleen opnemen door het groene hoorntje te drukken op het scherm. Ik zou echter ook graag een knop op mijn stuur willen gebruiken.. alleen die werken nu niet... kan ik dat instellen?
laserq
Bericht door laserq »
dan zul je eerst een stuurwielinterface moeten aansluiten tussen het stuur en de avic. als pioneer deze tenminste voor deze auto levert.
bobsel
Die adapter is aangesloten.. Ik kan radio, cd bedienen vanaf het stuurwiel... maar zodra de telefoon gaat en ik probeer op te nemen met 1 van de knoppen op het stuur reageert er geen een...
En de gebruiksaanwijzing/specificatie zegt nadrukkelijk dat het wel zou moeten lukken?
Een originele stuurwielbediening met een aftermarket adapter is vrijwel nooit volledig compatibel met de functies die er af fabriek in zitten.
Overigens is een stuurwielbediening met 3 hele knoppen zo summier dat je nu nu niet bepaald van een multifunctioneel inzetbare oplossing kunt spreken en je kunt je afvragen of er bij een telefoonvoorbereiding die bij deze auto hoort eigenlijk wel een functie voor opnemen van de telefoon is.
quell
Bericht door quell »
bobsel schreef:Die adapter is aangesloten.. Ik kan radio, cd bedienen vanaf het stuurwiel... maar zodra de telefoon gaat en ik probeer op te nemen met 1 van de knoppen op het stuur reageert er geen een...
Volgens mij support practisch geen van de Pioneer adapters de telefoon opneem functie. Bij mijn Alfa heb ik hetzelfde. Heb wel knoppen op het stuur voor opnemen/neerleggen telefoon en activeren v.d. spraakcommando's, maar die werken dus geen van tweeen met de Pioneer interface. Dit staat echter ook vermeld in de beschrijving van de Pioneer interface, dus dat wist ik...
Ik vermoed dat het bij de Leon dus net zo is...
Ik had dus kennelijk niets teveel gezegd :roll: want ik verbaasde me er al over dat er iemand was die de gebruiksaanwijzing had gelezen alvorens te installeren :oops:
speedy2000
Bericht door speedy2000 »
heb vorige keer een can bus adapter gebruikt bij een passat 2007 en alles werkte perfect
miss dat je deze ook kan gebruiken bij de leon (als dit het laatste type is (2007))
    Weergaves: 738
    Weergaves: 1268
    Weergaves: 776
    Weergaves: 1188
  • Avic F940BT met Tomtom
    door Verwijderde gebruiker 127829 » 01 jul 2017 22:12 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1025
    Weergaves: 794
    Weergaves: 1755
