Ik reed onlangs met een KIA met ingebouwd een Pioneer AVIC-D3 navigatie - en audio/video systeem. De ervaringen met het navigatie systeem zijn heel goed. Wat opviel is dat als je op de ronde knop links naast de display drukt je van MAP (navigatiemode) in de radio mode komt. Je ziet dan alle zenders netjes in beeld. Nu reed ik eerder in eenzelfde auto met hetzelfde systeem ingebouwd.
Bij de ene auto kon ik het radio deel uitschakelen door op deze ronde knop te drukken. Bij de andere auto blijft het audio/video systeem (radio) gewoon doorspelen. Uitschakelen kon dan via het touchscreen.
Is het normaal om het audio deel uit te zetten door op de volume regelaar te drukken ? Is dit programmeerbaar of instelbaar, dus kan je hiervoor kiezen ? Als de radio niet uitschakelt als je op de volume regelaar drukt, kan het dan een bedradingsfout in de auto zijn, v.w.b. de aansluiting van dit audio/video en navigatie systeem ?
Hoe kan de auto waarin het audiodeel niet uitschakelt door drukken op de volume regelaar, dit wel gaan doen ?
Tips welkom, anders maar "even" een dik boek van Pioneer doornemen.
De geluidskwaliteit van de installatie is voortreffelijk.
Het weergeven van een DVD op het scherm werkt ook goed.
Wat opvalt is dat in tunnels de geluidskwaliteit minder wordt. Er is een voorversterker in de auto ingebouwd en die staat ingeschakeld. Dit wordt ook weergegeven in de AVIC D3. Bij andere auto's met andere systemen was ik gewend dat in tunnels de radio gewoon doorspeelde. (ringleiding).
AVIC D3: audio deel aan en uitschakelen
Wimpie44
quell
Volgens mij:
Kort indrukken van de volumeknop >> schakelen naar AV menu
lang indrukken van de volumeknop >> mute
(lang is meer als 2 seconden)
Wimpie44
@ quell thks voor reactie.
Het klopt.
Als AVIC D3 in Navigatie mode MAP staat, dan is kort indrukken overschakelen naar AV.
Bij ong. 2 sec indrukken is het MUTE, dus wegdrukken van het geluid.
Maar is de unit volledig of het AV deel afzonderlijk uit te schakelen ? Via het touchscreen is de mogelijkheid bekend. Het gaat om aan/uit via een knop, niet via het touchscreen.
Het klopt.
quell
Geen idee, heb zelf de HD3, daar gaat het wel (scherm uitschakelen). Volledig uitschakelen van de unit gaat daar ook niet. (tenzij je een schakelaar in de voeding zou zetten...Wimpie44 schreef:@ quell thks voor reactie.
Het klopt.
Als ik in de handleiding van de D3 kijk, zou het uitschakelen van het scherm alleen mogelijk zijn via het touchscreen.
bobsel
geluid goed?
grappig dat jullie het geluid zo goed vinden...
ik vind het maar zeer matig...
Dat komt met name door de slechte radio ontvangst
maar ook het geluid wat uit de boxen komt vind ik niet echt goed. Ik mis voornamelijk het volle karakter.
Wat voor boxen gebruiken jullie?
Gezien de ervaringen denk ik dat je rustig mag stellen dat er op dit moment geen apparatuur te koop is waarbij de radioontvangst slecht of matig is.Dat komt met name door de slechte radio ontvangst
In dit soort gevallen ligt de problematiek voor 100% in de kwaliteit/signaalsterkte van het van de antenne afkomstige signaal. Vrijwel steeds wordt er bij inbouw van aftermarkt apparatuur vergeten dat de af-fabriek antenne een separate voeding nodig heeft die met een fantoomadapter voor enkele euro's is te realiseren. Ook defecte antenneversterkers, vochtproblemen in de dakantenne etc liggen ten grondslag aan de mindere ontvangst.
Hierbij gaan de inbouwstations en zelfs een aantal garages geweldig in de fout.
Wimpie44
Als we even aannemen dat de antenne goed gemonteerd is en de antenne versterker goed werkt, dan kan je bij zenders aangeven bij welke waarde een zender als lokaal of sterk binnenkomt. Als je die waarde wat lager instelt komen er meer zenders binnen en in een tunnel komen er meer zenders door.
Of de voorversterker aanstaat kan je in het AV menu van de AVIC D3 bekijken.
Ik heb geluid beleefd in: KIA Sportage en KIA Sorento. In die auto's zijn 4 zware speakers ingebouwd en voor de hoge tonen 2 tweeters. De DSP versterker kan je op tal van verschillende manieren instellen. Vocaal, Muziek, Concertzaal e.a. Ook daarbinnen kan je de instellingen aan je voorkeur aanpassen. De instelling lijkt op een 5.1 HT systeem, daarin heb je ook al die opties.
Volledig uitzetten van het Pioneer systeem kan kennelijk alleen via het contactslot en/of een HomeMade schakelaar ?
[edit] tweeters
[edit] tweeters
Bedoel je dit echt zo (Flink geschapen animeermeisjes tbv amerikaanse militairen) of zijn het toch gewoon tweeters?2 treaters.
Wimpie44
Weergaves: 534
Weergaves: 1134
Weergaves: 814
Weergaves: 666
Weergaves: 1066
Reacties: 5
Weergaves: 1003
Weergaves: 866
