Goedenmiddag
Ik heb een paar dagen geleden bij een klant een tmc box laten inbouwen, tesamen met een ms 5500. Nu wil het geval dat de tmc box niet altijd zenders ontvangt, hij kleurt dan rood (geen/slecht ontvangst). Toch zijn de antenne en de box goed aangesloten. Is het normaal dat een tmc box niet altijd zenders ontvangt en dus rood kleurt of moet deze altijd groen zijn??
hoor graag even.
Jeroen
TMC WERKT NIET
Forumregels
JNCS
laurens
re
hallo
mijn tmc ontvangst in mijn woonplaats ook niks(groesbeek)
zodra ik uit groesbeek ben ontvangt hij wel
zoals je vermeld is hij goed aangesloten
wat hij geeft het TMC sysmbool wel aan
(dit doet hij anders niet)
heb je een goede antenne er opa aangeskoten ?
rood is inderdaat slechte ontvangst
groen is inderdaat goede ontvangst
zwart is cd ondersteund geen TMC
laurens
laurens
Ivo
Jeroen,
Het kan ook heel goed zijn dat je systeem op een zender staat welke op dat moment geen TMC uit zend.
Bij sommige systemen (MS5000 met MT5010) kun je dan handmatig een andere zender kiezen.
Groet, Ivo
Groet, Ivo
Hallo Jeroen,
Het feit dat het TMC signaal rood is duidt op een slechte ontvangst van de TMC zender.
Oorzaak kan zijn:
-de antenne, waar zit die, en heeft 'ie wel altijd "zicht" op een zender die TMC informatie geeft?
Dat heb ik meegemaakt met mijn Xantia Break, waar een plak-antenne (die overigens verder prima werkt) gemonteerd zit op de derde ruit. Als ik dan bij Venlo de grens overkom vanaf Mönchengladbach ontvangt 'ie een heel stuk geen informatie van de zender Roermond, omdat ik precies van het zuiden naar het noorden rijd, dus het signaal komt van achteren. Dat komt pas goed als ik in Venlo zelf aangekomen ben.
-Een omgeving waar geen, dan wel slechts slecht te ontvangen zenders zitten. Voorbeelden daarvan vind je in Noord-Holland boven het IJ, maar sinds de nieuwe zenderindeling zijn daar meer voorbeelden van te vinden.
En dan:Welke MT 5010 heb je geïnstalleerd?
Er bestaan twee versies: de 5010/00 en de 5010/01.
Zelf heb ik de laatste, waarbij je handmatig een TMC zender kunt kiezen. Echter als die zender niet beschikbaar is wordt automatisch omgeschakeld naar een wel beschikbare zender.
Met de 5010/00 kun je alleen kiezen voor een volgende TMC zender, zonder info over welke dat is. Of deze box ook automatisch omschakelt als de gekozen zender niet beschikbaar is, weet ik niet.
Dus... wie heeft daar ervaring mee?
Oorzaak kan zijn:
JNCS
Hallo
Bedankt voor jullie antwoorden. Hoop dat dit het antwoord is wat ik zocht.
vr.gr
Jeroen
vr.gr
Jeroen
323
ik heb de pioneer navigatie 600t daar krijg ik soms wel tmc en soms niet ik heb eerst de60d2 gehad daar stond hij op het display hoe kan dat
Weergaves: 1017
Weergaves: 911
Weergaves: 670
Tiguan 2017, Verkeersteken herkenning in combi Discover Media 2 werkt niet
door CPK » 11 jan 2017 09:42 » in V.A.G -
Reacties: 35
Weergaves: 19020
Weergaves: 1096
Weergaves: 472
Reacties: 7
Weergaves: 1321
