Telefoonlijst overdrachtvan GSM naar KCA BT100
ELKE
Bericht door ELKE »
HALLO.
IK HEB SINDS VANDAAG EEN BLEUTOOTH KCA BT100 MODULE GEKOPPELD AAN MIJN NAVIGATIE SYSTEEM.KENWOOD DDX 6029.KNA G520.
ALLES WERKT GOED IK KRIJG ALLEEN MIJN TELEFOONBOEK VAN MEN GSM(SONY ERICSSON K800 I) NIET OVERGEDRAGEN NAAR DE BLEUTOOTH MODULE.
IK HEB AL VANALLES GEPROBEERT.
WIE KAN ME HELPEN AUB?
Zou je svp dat "schreeuwen" met hoofdletters even willen wijzigen svp?
efzet
Bericht door efzet »
Ook mij lukt het niet om het telefoonboek van mijn nokia 3109 over te zetten naar mijn DNX7200 met KCA-BT100.
Volgens de handleiding van de KCA-BT100 moet het mogelijk zijn de telefoonlijst te downloaden.
Ik heb op de telefoon via de functie gegevensoverdracht het apparaat KCA-BT100 aangemaakt. Ik heb eerste de handsfree verbinding verbroken. De verbinding wordt daarna weer gevonden, echter er worden geen gegevens verzonden en na enig tijd wordt de verbinding weer verbroken. Telefoneren via bluetooth werkt wel.
Heeft iemand een oplossing?
Frans.
pvaningen
Bericht door pvaningen »
Hetzelfde probleem heb ik ook gehad met mijn NUVI 660.
Maar je moet dit doen.. je verbreekt de verbinding in het menu van de kenwoon met je gsm.
dan ga je naar je telefoonboek van je gsm..
daar markeer je alle namen
dan klik je verzenden
dan selecteer je verzenden via bluetooth, nu gaat je gsm zoeken naar apparaten
selecteer dan de kenwood
en zie daar alle namen staan nu in het telefoon van de kenwood.
veel succes peter
Bacardi
Bericht door Bacardi »
Heb ik nog een mooie vraag voor iemand:
ik heb een nokia 6300 en dan zou ik dus per contact het ding moeten versturen.
heb ook nog een andere telefoon liggen waarbij dit wel allenmaal tegelijk gaan.
Nu onthoud de kenwood bluetooth volgens mij de telefoonnummers per telefoon, dus tel1 verbonden, telboek van tel1 enz enz.
als ik nou mijn andere telefoon toestel1 noem en het telefoonboek overzet, vervolgens mijn nokia6300 toestel 1 noem, krijg ik dan op dee manier toch in 1 keer snel het telefoonboek over?
ohh en btw, de uitleg van hierboven staat ook letterlijk in de handleiding...... rtfm...
jalooije
Bericht door jalooije »
Om maar eens een ouder topic weer op te halen....
Ik zit met hetzelfde probleem.
Sony Ericcson K800i i.c.m. een BT-100. (DNX7200)
Firmware releas 1.0.9.
Als ik probeer mijn gehele telefoonboek te kopieren krijg ik op mijn telefoon de melding: "Item niet geaccepteerd door ander apparaat"
Als ik probeer een enkel contact te kopieren krijg ik op mijn telefoon de melding: "bleutooth verbinding is mislukt, opnieuw proberen?"
Alles al geprobeerd maar helaas..... (Incl. de tip van pvaningen)
Klinkt iemand dit bekend in de oren??
Greetz,
Jasper
  • Gsm antenne aansluiting
    Weergaves: 842
  • AVIC-F700BT terugzetten naar fabrieksinstellingen
    door Willy62 » 15 jul 2016 11:11 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1119
    Weergaves: 744
    Weergaves: 883
  • MMI 3G USA naar Europa
    door Errol1983 » 15 mei 2019 21:57 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 1171
    Weergaves: 816
    Weergaves: 1269
Terug naar “Kenwood”
