Snelheidssignaal van VW Caddy 2007 op mijn VDO Dayton MS5000
jaaaaantje
Bericht door jaaaaantje »
Hoi mensen, heb een probleem. Bij een VW caddy 2007 komt het snelheidssignaal van pen 26 achterop instrumentenpaneel. Nu zit hier al een km registrator op.Wanneer ik hierbij de vdo ms5000 bij aansluit, heb ik op de vdo geen bruikbaar snelheidsignaal. Wordt het signaal dan soms te zwak door deze splitsing? weet er iemand raad? Bvd, Jaaaaantje
Zoals jij het beschrijft zou ik me daar geen enkele zorg over maken.
Het synthetische snelheidssignaal zit namelijk niet op pin 26 maar op pin 28 van de 36 polige stekker. Hier moet je eerst zelf nog een pennetje voor kopen en er in stoppen. MQS BU contact (VW Part No. 000979009).
jaaaaantje
jaaaaantje
Heb het verkeerd ingetypt, beide draden zitten inderdaad in 28 met als gevolg het eerder genoemde probleem
Ik zou je willen voorstellen om toch eens te meten op dat punt want ik kan me nauwelijks voorstellen dat de puls daar zodanig zou worden belast dat er niets "overblijft" voor de navigatiecomputer. Ik hoop wel dat je hem op de PC5000 op de correcte plaats hebt aangesloten.
Om te meten of er een signaal op komt kun de de auto met contact aan, heel langzaam enkele meters vooruit duwn en ondertussen meten op pin 28. Het signaal moet daar springen tussen 0 en een kleine spanning (max 12 v)
En dat "meten" moet met een instrument gebeuren dat geen belasting vormt voor die spanning.
Een gewone multimeter is ongeschikt voor dit doel, die heeft een te lage inwendige weerstand en vormt daarmee een te grote belasting. Daarmee zakt die spanning in elkaar...
Wel te bebruiken is een LED type "metertje".
Overigens, bij sommige auto's is die puls inderdaad erg zwak. Vele Xantia's leiden aan dit euvel en er is een API nodig om het op te lossen. M&M kan daar meer over vertellen, hij heeft dit meegemaakt bij zijn Xantia.
Vraag: blijft de rit registrator wel goed werken als je de VDO aansluit?
jaaaaantje
jaaaaantje
Bedankt jongens ik ga hiermee aan de slag, groetje's !!!
    Weergaves: 923
    Reacties: 8
    Weergaves: 1367
    Weergaves: 506
    Weergaves: 756
  • kaarten voor mijn Ipaq 2210
    Weergaves: 773
    Weergaves: 1575
    Weergaves: 706
