Wat te kiezen? MS5600 , PC5400, MS5200
johnsteed
Bericht door johnsteed »
GEK WORD IK ER VAN !
ik weet het gewoonweg niet meer....... :evil:
Ik weet gewoonweg niet wat recenter is en goed....
MS5600 , PC5400 , MS5200...... welke is nou het beste :roll:
ik wil gewoon een goed navigatiesysteem dat liefst nieuwer is dan mijn oude MS5400 die ik in mijn vorige zakenauto had , met kaarten voor Europa in detail (mag gerust uit 2005 zijn, zie het verschil zelf nog wel tussen een rotonde en een vroegere kruising), mogelijkheid voor flitsinfo, tmc en als ik maar zie waar ik kan tanken... Monitor 5,8" of 7".
Draadloze AB, TMC moet er ook opzitten. Prijs honderdje of 350-400. Dat moet toch lukken lijkt me zo ?
En als de kaarten niet volgend jaar er ineens mee ophouden en ik 200 euro moet betalen zou ik ook wel fijn vinden.... Klopt het dat je met een PC5400 geen last hebt van supercodes (de kaarten van 2004 zitten erbij, da's prima voor mij)
Ik zie even door de bomen het bos niet meer..... terwijl ik toch best handig met internet en zoeken ben; het schiet nu alleen niet op....
Wie kan wat bomen omzagen zodat ik het licht zie.... 8) met name die Supercode snap ik nog steeds niet. in mijn MS5400 had ik BENELUX onbeperkt dus hoefde ik me er niet me bezig te houden.
PC5400+7inch scherm , Europa 2004, AB, bekabeling, géen tmc, EURO 225
MS5600, TMC, 5,8"monitor, AB, bekabeling, EUROPA EURO 400
MS5200, TMC, 7"monitor, AB, Europa EURO 600
johnsteed
Knoop al voor me doorgehakt....
MS5600 voor 350 EURO gekocht met TMC, bakabeling, Europa, Flitsinfo, .......
Zal wel weer de verkeerde keuze hebben gemaakt...... :lol:
Toch wel triest hoor :cry: :cry:
...... zo gauw als het niet over dingen gaat die in mijn straatje passen ga ik twijfelen..... :oops: :oops: :oops:
Als het een goed werkend systeem blijkt te zijn is niet niks mis mee :wink:
Uit het verhaal maak ik op dat er een CD set bij zit met Europa vrijschakeling. Dat klopt?
johnsteed
ik geloof van wel..... wat zou het me anders extra kosten?
De vervloekte supercode van 190 EURO ?
Eerder schreef je:
MS5600 voor 350 EURO gekocht met TMC, bekabeling, Europa, Flitsinfo.....
Ik neem aan dat dit betekent dat Europa vrijgeschakeld is. Heb je dat bij de verkoper gecheckt?
Zo niet, dan is die 350 Euri, als er al geen Supercode bij zit aan de hoge kant :oops:
Heb je evt een link of zo, naar die aanbieding?
johnsteed
dit is alle info....
Wegens overbodig heb ik te koop een splikspilternieuw VDO MS 5600 navigatiesysteem
Dit is het VDO Navigatiesysteem met een 5,8" monitor, kleur zilver. De snelheid van het systeem is zeer hoog vanwege een 32-bits processor en 64MB RAM geheugen. Het systeem wordt geleverd met een set complete cd's van 2006/2007, met daarop de alle gedigitaliseerde kaarten van Europa.
Specificaties
Routebegeleiding door spraak en pictogrammen.
Zeer eenvoudige bediening
Zeer snelle reactiesnelheid, u kunt snel de weg op.
Acht verschillende vormen van routeberekening, zoals snelste en kortste route, via de snelweg of niet, wel of geen tolwegen en wel of geen tunnels en/of veerboten.
Actuele verkeersinformatie door middel van de ingebouwde TMC Ontvanger zodat files ontweken kunnen worden.
Beschikbaar in 9 talen en verschillende stemmen.
Bevat een timerfunctie, zodat u de route na een onderbreking verder kunt volgen.
Verschillende weergaves van de kaart mogelijk (tussen de 50 meter en 1000 meter). Ook is een zogenaamde heliview mogelijk (alsof je in een helicopter boven de route vliegt).
Zes verschillende kleurinstellingen van het scherm met bovendien nog automatische dag- en nachtschakeling en standby.
Bevat een adresboek voor 200 adressen met 4 categorieën (Thuis, Werk, Privé en Zakelijk). De 20 laatst gebruikte adressen zijn snel oproepbaar.
Bevat SDVC: het geluidsniveau gaat automatisch hoger of lager naar mate de auto sneller of langzamer gaat.
heb ondertussen verkoper al gesmst of de supercode was vrijgegeven.
wanneer dit NIET het geval is; wat is de dan de consequentie?
Doet ie dan niets meer wanneer ik hem installleer of alleen op de kaarten die erbij zitten en krijg ik pas een update wanneer ik ervoor betaal? Vind ik niet erg om met 2006/07 rond te rijden.
Dat is me nog steeds niet duidelijk. :roll: :roll: :roll:
In die aanbieding staat:
Dat kan twee dingen inhouden:
1) Die set is compleet vrijgeschakeld, hetzij "onbeperkt" dan wel voor een beperkte tijd. In het laatste geval moet je na afloop van die tijd omschakelen op Supercode.
2) Er zit wel een complete set bij, maar alleen Benelux is, al dan niet in de tijd beperkt vrijgeschakeld.
Eén ding is zeker, die 2006/2007 set is geen Supercode set, die heet Supercode 2007 :!:
En dus moet de verkoper gewoon klip en klaar vertellen wat die zinsnede inhoudt :idea:
johnsteed
heb gesmst met de vraag of de supercodes waren vrijgegeven voor EUROPA of BENELUX.
Kreeg als antwoord Europa....
Dan zal alles toch goed zijn ???
Ach, mocht ik dan in de nabije toekomst toch 190 EURO Kwijt zijn dan betaalt de baas maar..... dit ding koop ik ook al uit eigen pocket..
johnsteed schreef:heb gesmst met de vraag of de supercodes waren vrijgegeven voor EUROPA of BENELUX.
Als je daarmee tevreden bent....
Zie m'n verhaal hierboven, die 2006/2007 zijn GEEN Supercode CD's :!:
johnsteed
Beste JW, :D
YOU WERE RIGHT ! En ik denk dat ik hierbij achter mag zetten: as allways ? :wink:
Gisteren de MS5600 set opgehaald. Was inderdaad nog nooit uit de verpakking geweest omdat de verkoper kort nadat hij deze kocht voor inbouw een Pioneer met uitklapscherm op de kop kon tikken. Alles nog maagdelijk in de verpakking.
Cd's van Europa zitten erbij. 2006/07. De verkoper had deze laten vrijgeven met ingang van februari 2007. Blijven het nu volgens VDO mails van toen doen tot feb 2008.
Klant vertelde me dat volgens hetgeen VDO aan hem toendertijd per telefoon doorgaf de kaarten ook ná die datum nog zouden werken, je kreeg geen updates meer. Wilde je weer updates dan moest je een supercode aanvragen.
Die heb ik al in mijn bezit , behorende bij het NAV-Id van het apparaat maar ik heb geen schijven.
Wat zal er nu in feb 08 gebeuren ?????? :?: :?:
scherm op zwart en 190 euro dokken voor schijven (zijn die niet te kopiëren aangezien ik al een supercode heb) of doorrijden en geen updates meer..... :?: :?:
Bericht door Gene »
Ik persoonlijk zou gewoon met de bijgeleverde cd's gaan rijden. Op het moment dat je echt gaat merken dat er gezochte locaties niet meer te vinden zijn wordt het tijd een nieuwe set cd's aan te schaffen. Mijn ervaring met de 2007/2008 gegevens is dat er voor mij niet merkbaar verschil is te bespeuren tov de 2006/07 set. Ondanks het feit dat de eerste set een nieuwere release heet te zijn, mis ik nog steeds bepaalde straten in nieuwbouwwijken.
Voor 99% van mijn overige bestemmingen zouden in mijn ogen zelfs de 2005 cd's nog meer dan voldoende zijn. En inderdaad, ik zie zelf ook wel of er een rotonde is. :wink:
johnsteed
Maar beste Gene,
blijven ze het wel doén na februari 2008 ? of ga ik op zwart ?
Uit jouw bewoordingen mag ik opmaken dat het systeem gewoon blijft functioneren.
johnsteed schreef:Maar beste Gene,
Yep.
Dan moet je over op Supercode :idea:
Daarover schreef je:
.....Wilde je weer updates dan moest je een supercode aanvragen.
Hoe kom je daar dan aan? Die krijg je ná aanschaf van de Supercode CD/DVD, zie de VDO Posting
johnsteed
geen flauw idee :?: ; de verkoper had deze code naar eigen zeggen van VDO dayton gekregen : gekoppeld aan zijn NAVI-ID.
Heb je dan nog officiële kaarten nodig of volstaat een kopie... ?
Voor de goede orde; ben bij verkoper thuis geweest en als alle Speuders en Marktplaats verkopers zo zijn dan werd het nog veel gezelliger en vertrouwder op die sites...
JW zegt dat ik op zwart ga 8) , als ik Gene goed begrijp zal dit niet gebeuren :lol: .... Of bedoelt Gene dat ik vanaf nu tot aan februari met de kaarten 2006-07 gewoon kan rijden omdat het allemaal niet erg veel verschil maakt met 07/08 SUPERCODE.... :?:
johnsteed schreef:geen flauw idee :?: ; de verkoper had deze code naar eigen zeggen van VDO dayton gekregen : gekoppeld aan zijn NAVI-ID.
1)..Heb je dan nog officiële kaarten nodig of volstaat een kopie... ?
2)..JW zegt dat ik op zwart ga 8) , als ik Gene goed begrijp zal dit niet gebeuren :lol: .... Of bedoelt Gene dat ik vanaf nu tot aan februari met de kaarten 2006-07 gewoon kan rijden omdat het allemaal niet erg veel verschil maakt met 07/08 SUPERCODE.... :?:
1) Lees even het Reglement rules.php :idea:
2) Dat lees ik niet uit Gene's reaktie, en het is ook niet zo. Als je abo in februari afloopt gaat je systeem op zwart.
johnsteed
OK,
voor mij mag dit topic dan gesloten worden...
Ik had, naar aanleiding van jouw opmerking dat die 5600 bij Marktplaats te vinden was, de adverteerder zondag nog een vraag gesteld:
In uw advertentie staat:
"Het systeem wordt geleverd met een set complete cd's van 2006/2007, met daarop de alle gedigitaliseerde kaarten van Europa."
Wat houdt dat laatste in, is heel Europa vrijgeschakeld?
Is dit onbeperkt dan wel beperkt in tijd en als dit laatste het geval is, voor hoelang nog?
Daarop heb ik geen reaktie meer gehad.
Inmiddels ben jij de nieuwe eigenaar van dit systeem, voor een aantrekkelijke prijs :)
Heel veel plezier met je 5600, en hopelijk lezen we je ervaringen ermee op dit forum :idea:
johnsteed
Europa vrij dus.
En zeker weten dat ik het forum op de hoogte hou :D . Zal foto's posten van de uiteindelijke inbouw in de S-Max. Ben gister al naar de MAZDA-dealer geweest voor info omtrent het railsysteem dat zij destijds gebruikten voor mijn MS5400. Er schijnen nog 4 Mazda garages in NL te zijn die zo'n setje moeten hebben.... Tijd voor actie dus ! :sturen:
http://www.jewuwa.de/GPS_Navigation/GPS ... azda_6.pdf
Hier kun je de complete (VDODayton) details van de montage en de onderdelen bekijken :idea:
johnsteed
Ongelooflijk !!! :Yes:
Zijn er ook dingen die jullie niet binnen 2 seconden ophoesten ?!?!? I'm impressed :worshippy:
Ik zal dit zeer zeker gebruiken en aan de Ford monteur geven.
Bedankt !!!!
    Weergaves: 932
    Weergaves: 1439
  • wat te doen
    door BONO » 22 feb 2016 17:36 » in V.A.G
    Weergaves: 637
    Weergaves: 650
  • alles wat op mijn Navigon 70/71 gewist
    door Carpman » 10 jul 2021 20:50 » in Navigon
    Weergaves: 910
