Afwijking in de navigatie afstand
uwaga
Bericht door uwaga »
Als ik met mijn navigatie rond rij werkt bijna alles perfect
Echter een ding wijkt af namelijk de afstand
Ik moet altijd 10-20 meter eerder een bocht maken dan de navigatie aangeeft
Heb versie 29.1 (Engels)
Hoe kan ik dat instellen zodat ook ik op tijd een bocht kan maken
Graag hoor ik
Alvast bedankt voor de hulp
Een andere oplossing dan minder hard op de bocht afstormen is er niet.
Bovendien kan ik me niet of nauwelijks voorstellen (heb een vrijwel identiek functionerend systeem) dat iemand al rijdend met een normale schaalinstelling van 200m of meer, kan waarnemen dat een aanwijzing 10-20 m te laat komt. Dat is nl zo'n beetje de breedte van een verbindingsstraat die als een geel lijntje op het scherm wordt weergegeven.
Daar kun je zelf niks aan instellen.
Als je systeem goed gekalibreerd is zal hij zo goed mogelijk de op de kaart aanwezige info volgen. Daarbij moet bedacht worden dat het systeem ALTIJD de afstanden rekent tot het midden van de kruising, zie ook je gebruiksaanwijzing.
Overigens, zie je die 10-20 m afwijkingen op de kaart of komt de gesproken aanwijzing in jouw ervaring die 10-20 meter te vroeg?
Dat laatste doet mijn systeem ook, en da's maar goed ook. Dat geeft mij de tijd om af te remmen voor de bocht en 'm vervolgens in te sturen :idea:
uwaga
Als ik stapvoets een bocht neem geeft het scherm aan dat ik nog ongeveer 10 meter rechtdoor moet rijden
Als ik stil sta geeft het scherm de lokatie van 2 huizen verderop aan
Het kan zijn dat je een andere computer in je auto hebt gekregen en dat het systeem nog moet kalibreren.
Verder is de nauwkeurigheid van een navigatiesysteem niet zodanig dat je er exact mee voor je huis kunt parkeren. Dat wordt wel beweerd maar daarvoor heb je echt een ander soort apparatuur nodig.
En over dat aflezen; bij een schaal van 200 m is een afstand van 10 m ongeveer 1 mm op je scherm. Zie jij dat verschil?
Als jouw systeem, ondanks de hybride functionaliteit, op 20 m nauwkeurig is mag je je handen dichtknijpen.
Gerritje schreef:Het kan zijn dat je een andere computer in je auto hebt gekregen en dat het systeem nog moet kalibreren.
En in iets andere woorden staat dat ook in de gebruiksaanwijzing van de Navi :wink:
uwaga
De afwijking is er pas nadat ik de software heb geupdate van v 23 naar v 29.1
Daarvoor navigeerde ik naar exact het aangegeven adres.
Heb ook nog een mondeo met het 9000 ford systeem van navtech ook dit systeem
navigeerd je op de meter nauwkeurig
Waar heb je die 29.1 vandaan?
En heb je dat met een originele CD ge-upgrade?
uwaga
ja gekocht via Ebay
De nauwkeurigheid die jij ervaart is zelf theoretisch onmogelijk en wordt door geen enkel systeem zelfs maar benaderd. Dat je de (veranderde) nauwkeurigheid zo ervaart zegt niets over de werkelijke precisie!
Maar dat een softwareupdate deze nauwkeurigheid zou beïnvloeden kan ik me, met de kennis die ik van de werking van navigatiesystemen heb, niet voorstellen. Zeker niet in statische condities.
Dat je via Ebay een originele V29.1 kunt kopen vind ik buitengewoon verdacht. Ze zijn uitsluitend aan delaers ter beschikking gesteld en dus niet in een miljoenenoplage vespreid.
In een ander draadje is uwaga doende kontakt te zoeken met Ronald.
Mijn advies is dat hij dit bij hem aankaart, wellicht kan Ronald dan met een echte originele CD de upgrade nog eens over doen. Als het al helpt....
uwaga
Ik wil het antwoord van een Engelse navigatie site jullie niet onthouden ik ga het in elk geval proberen
This should resolve itself in a few days of driving. Else you can keep your car with direct view of the sky with the key in position 2 for about an hour. That should allow the system to recalibrate itself.
uwaga schreef:Ik wil het antwoord van een Engelse navigatie site jullie niet onthouden ik ga het in elk geval proberen
Eerder schreef ik:
Same story dus :idea:
Berro
Bericht door Berro »
Hallo allemaal. Ik wil even inhaken op dit topic. Zelf heb ik afgelopen week mijn BMW E46 cabrio voorzien van een MK4, BM54 en 16:9 beeldscherm. Dit alles heb ik in laten bouwen door Thommy, die alles overigens perfect heeft geregeld.
Ik ben zeer tevreden over het systeem, maar ook mij is het opgevallen, dat wanneer ik een straat of weg in moet rijden, het systeem aangeeft dat ik eigenlijk nog 10-20 meter verder door moet rijden. Ik heb zelf nog een Mercedes met een Comand systeem en deze is toch echt een stuk nauwkeuriger. Misschien is dit bij BMW normaal, maar het kan toch ook echt anders gezien mijn ervaringen met mijn vorige navigatie systemen.
Wordt vervolgd.
Groeten,
Simon.
Je schreef het al:
Wordt vervolgd.
En daar bedoel je naar ik aanneem mee dat we wat meer te lezen krijgen als er nog wat gekalibreerd is :wink:
Berro
JW schreef:Je schreef het al:
Wordt vervolgd.
Inderdaad JW. Ik wacht wel even af tot het systeem uitgekalibreerd is :-). Weet niet hoe lang dat zal gaan duren, maar heb er alle vertrouwen in.
Groeten,
Simon.
530Da
Bericht door 530Da »
Ebay ook he vaak koppijn en achteraf duur, wees blij dat je je mk4 niet kapot hebt gemaakt, krijg nl veel mensen die bij mij aankloppen met een kapotte mk4/3 vaak door update en ook vaak gekocht via EBAY :wink:
530Da
Berro schreef:Hallo allemaal. Ik wil even inhaken op dit topic. Zelf heb ik afgelopen week mijn BMW E46 cabrio voorzien van een MK4, BM54 en 16:9 beeldscherm. Dit alles heb ik in laten bouwen door Thommy, die alles overigens perfect heeft geregeld.
Wordt vervolgd.
Groeten,
Simon.
Klopt, geef het sysyteem de tijd en hij wordt met de dag nauwkeuriger, gewoon geduld :lol:
  • Nog af te leggen afstand
    Weergaves: 579
    Weergaves: 1373
    Weergaves: 1233
    Weergaves: 816
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 785
  • City navigatie
    Weergaves: 1274
  • Navigatie Hyundai I30
    Weergaves: 809
Terug naar “BMW”
