carin 440 doet het niet goed.help?
theco
Bericht door theco »
als ik de kruising bepaal en daarna weg rij. denkt hij naar een aantal km
dat ik daar nog op de kruising ben. :cry:
fransnacht
Bericht door fransnacht »
1e plaats laat dat ding zelf zijn weg zoeken, werkt je tacho (zie service menu), heb je gps ontvangst en welke software versie heb je
theco
440 carin
fransnacht schreef:1e plaats laat dat ding zelf zijn weg zoeken, werkt je tacho (zie service menu), heb je gps ontvangst en welke software versie heb je
ik heb versie 2.5 ik heb gem.5/6 sat. maar als ik rij heb ik geen actu. positie dus dan blijft de volg pijl in beeld.
heb in mijn vorige auto prima gewerkt. en hij geeft geen tag.pulse aan
heb ik wel aangeslooten
Han
Re: 440 carin
Bericht door Han »
theco schreef:ik heb versie 2.5 ik heb gem.5/6 sat. maar als ik rij heb ik geen actu. positie dus dan blijft de volg pijl in beeld.
Hallo theco,
Welkom op de site als ik jouw was zou toch nog maar een keer de puls nakijken want die mis je.
Vertel is in wat voor auto (merk,type en bj) de Carin zit.
Groeten Han
theco
Re: 440 carin
Hallo theco,
hallo han
ik heb een transporter 98 .mijn vorige trans.was met km kabel en doen
deet hij in het begin ook zonder hij was allen niet zo noukeurig.
Han
Bericht door Han »
Theco je kan ook de knop "Nieuw antwoord" gebruiken in plaats van de "quote" knop.
theco
ok. wist ik niet ik zie deze pag vandaag voor het eerst.
Han
Bericht door Han »
Maakt verder ook niks uit, alleen leest dit wat makkelijker.
Wat betreft de aansluiting van de puls.
  • Transporter 1995 hintere Seite vom Sicherungskasten, 2. Blauer Stecker von rechts, linke Reihe, PIN 11, weiß
    1,9 TDI: ´99: hinter Sicherungskasten, rechter Kabelstrang, dünnes weiß-blaues Kabel, oder Radio-Stecker, PIN 1, blau-weiß
Om een navigatie goed te laten werken is het van belang dat alles goed aangesloten is.
Met andere woorden een goede puls en het achteruitrij signaal.
theco
ja dat klopt maar de puls blauw/wit heb ik aangesloten achter mijn radio
licht het niet aan de softw.want ik heb hem al 1,5 jaar niet gebruikt.
hij volgt de auto gewoon niet.
Han
Bericht door Han »
Meet morgen eerst nog eens na of de verbinding wel goed is.
Het kan haast niet missen dat er hier wat fout zit.
Het makkelijkste is om een van de accu polen los te halen.
Meet dan van je ISO connector A1 achter de radio naar je connector van de navigatie er mag dan geen weerstand te meten zijn.
De transporter van dit jaar zou bij mijn weten een geschikt puls signaal moeten hebben.
We horen het wel.
theco
oke.
je hoor het nog eff. alvast bedankt.gr theco
fransnacht
achterzijde zekeringkast, 2e blauwe stekker van rechts, positie 11 wit (in bundel naar klokunit) zie afbeelding
vanaf 1999: (met blauwe dashboard-verlichting): verdeelblok bovenop zekeringkast bovenste blauwe stekker blauw/wit;
of rechter bundel uit schutboard wit/blauw (dun draadje)
of radio zwarte stekker positie 1 blauw/wit
dit zijn jouw gegevens van je auto, over die software wat je zegt zou ik niet zo zeker zijn.......... software is denk ik bijna nummer 1 probleem
theco
Ha die fransnacht
In je antwoord staat zie afbeelding
Vraagje waar staat die afbeelding?
Ga morgen meten weten dan meer
Laat het weten hoe het afloopt
fransnacht
heb het rechtstreeks over gekopierd, van die afbeelding had ik niet gezien, sorry
Han
Bericht door Han »
theco schreef:hallo han.
ik heb alles door gem. maar kan niets vinden.
ik heb gezien dat jij er wel in thuis bent kun je er niet eens naar kijken
ik werk in amstelveen. dit is mijn nr.********** of mial jou nr.
vr gr.theco
Hallo theco,
Ik wil uiteraard wel een keer gezamelijk naar je systeem kijken, je kan mij op onderstaand telefoon nummer bereiken, buiten die tijden kan je het ook proberen maar heb je de kans dat de telefoon uit staat.
Groeten Han
Han
Bericht door Han »
Hier de nog wat info over de software die op de systemen draaien.
Software 2.3
Carin 440 / Carin440
Carin 420 / Carin420
Systemen ZONDER TMC bzw. tot HW-ID 0108
Software 2.8
Systemen MET TMC bzw. vanaf HW-ID > 0108
theco
Probleem opgelost
na lang zoeken en kloten heb ik het gevonden
Mijn puls draad maakte kortsluiting met de massa en dan doet hij het niet
Werkt nu weer als een zonnetje
Allemaal bedankt voor de hulp ik kan nu temminste weer de weg vinden naar huis
Al die hotels telkens wordt je ook moe en arm van als ik de weg weer eens niet kon vinden
Groeten Theco
    Weergaves: 1717
    Weergaves: 642
    Weergaves: 736
    Weergaves: 1013
