Verkeerde positie op de kaart VDO Dayton MS5500
bert_hwk
Bericht door bert_hwk »
Beste forumers,
wie heeft een oplossing voor het volgende probleem.
In de auto een pc5500 van vdo met een cd/dvd van 2007 erin
Op de kaart zit de pijl ergens bij dronten, draait wel mee in de rijrichting maar verplaatst zich niet naar de juiste positie van het voertuig. dus of je nu in amsterdam of maastricht staat het, pijltje blijft bij dronten. :? :?
Dan maar weer meteen een aantal vragen:
  • Heb je deze combinatie al lang en heeft zeze steeds goed gewerkt?
  • Heb je onlangs nog de zaak uit/ingebouwd
  • Zit de kabel van de GPS antenne er wel goed in en niet bekneld
  • Hoeveel satellieten worden er ontvangen.
  • Weet je zeker dat het snelheidssignaal correct is aangesloten
  • Zijn de constante en geschakeld plus 12 volt correct aangesloten (VW, Opel, Audi etc.)
  • Werk je met Supercode of C-IQ DVD
De meest waarschijnlijke combinatie van oorzaken ligt denk ik in een slechte GPS ontvangst, geen snelheidssignaal en verkeerd aangesloten voedingsspanningen
bert_hwk
re
Ja,
dat systeem heeft altijd goed gewerkt niks aan veranderd.
het enige wat men heeft veranderd is dat onlangs de hele auto langdurig zonder spanning heeft gezeten door het vervangen van dynamo en accu maar dat is max 2 uurtjes geweest.
Fijn dat je m'n vragen even hebt beantwoord, vooral die over satelliet ontvangst , het snelheidssignaal en de aangesloten spanningen. :oops: Er zijn namelijk mensen die al jaren lang rondrijden met een systeem dat goed lijkt te werken maar in werkelijkheid slecht presteert.
Dus doe nog een poging om duidelijkheid te brengen in dit mysterie; zo komen we geen stap verder. Ik kan op basis van "hij deed het" niet verder adviseren.
bert_hwk
Sorry
Gerrit,
Sorry :)
Bij deze alsnog
Ja systeem heeft altijd goed gefunctioneerd
Nee systeem is niet onlangs ingebouwd of uitegbouwd
Kabel van de gps zit er goed in, en zit ook niet bekneld
0
Snelheidsignaal werkt correct kijkend bij het rijden met de boorcomputer op het scherm geeft een juiste snelheid weer zoals ook te zien is op de km teller van het voertuig
Weet niet of dit van toepassing is op een mitubitshi Pajero, maar beide waren en zijn aangesloten op de juiste wijze anders had volgens mij het systeem in het verleden niet gewerkt, maar dat kan ik ook mis hebben
C-iq-dvd
Het probleem is ontstaan nogmaals na het vervangen van de dynamo en accu van het voertuig. Systeem heeft dus voor een uurtje of twee zonder spanning gezeten.
Kom nu juist nog tot de ontdekking dat hij een hw fout geeft als we in de diagnose het i/o uitlezen ????? zit het mogelijk daarin?
hij ontvangt geen satteliet, maar hoe kan het dan dat het pijltje wel meedraaid in de rijrichting van het voertuig op de kaart? dit wordt normaal gesproken toch door de datteliet geregeld ???
Bedankt voor het antwoorden.
Nu komen we een heel stuk verder want hij ontvangt dus geen satellieten en dat kan zowel aan de antenne als aan de ontvanger in de computer liggen. Het kan heel goed zijn dat een onderdeel de geest heeft gegeven bij het monteren van de dynamo en accu doordat er een onbedoelde stroomstoot door het systeem is gegeaan. Je zult niet de eerste zijn waar even een flinke optater door een snellader aan een defecte accu wordt gegeven. En aangezien zouw toestel gewoon aan de 12 volt hangt is alles mogelijk.
Je zult eerst in hetzelfde diagnosemenu moeten zien of er rec. error is of iets anders dan de HW error. Degene die je meldt kan zijn oorzzak hebben in een keer niet kunnen lezen van de dvd.
Ik zou je toch aanraden om de bekabeling van de antenne te controleren en als je daar 100% van overtuigd bent eventueel een andere GPS antenne te proberen.
Nu je dus geen satellietpositie kunt verkrijgen heb je ook geen correcte datum/tijd!
Dat je pijltje ronddraait is noodzakelijk omdat de richting wordt bepaald ddor de ingebouwde gyro, die niets met de satellietontvangst te doen heeft.
En dat je pijltje zich verder niet over de kaart verplaatst, ondanks de verkeerde positie en een, naar ik aanneem, correct werkend snelheidssignaal, komt doordat de positie van de GPS niet kan worden vergeleken met de kaart en het systeem laat het er dus maar bij.
bert_hwk
Gerrit,
dank voor je berichten
Wij zijn zelf niet met een snelstarter bezig geweest maar hebben de auto naar de garage gesleept :-) als zoiets de oorzaak zal zijn gaan we waarschijnlijk touwtrekken wie dat gaat herstellen, maar daar gaan we uitkomen ben ik van overtuigd :-)
Kan het ook nog iets met de inbouw hoek te maken hebben van de pc5500 daar lees ik in een ander topic wat over dat je de juiste hoek moet ingeven voor de gyro of staat die goed daar die dus wel ronddraait
Probleem zit in de ontvangst, nergens anders!
Als hij steeds goed heeft gewerkt verandert de inbouwhoek niet zo maar!
reco63
Bericht door reco63 »
hallo bert
dat je 0 satellieten hebt is niet goed, wat ik wel eens heb meegemaakt is dat ik een ms3100 heb ingebouwd in een VW passat, voor deze eindlijk de juiste positie's kon bepalen heb ik 2 uur moeten rijden, daarna werkt het systeem pas goed. ik had de set gekocht in almere en ingebouwd in beverwijk en het systeem dacht heel lang dat het nog in almere was, maar ik had wel 6 a 7 sattelieten.
gr rene
    Reacties: 16
    Weergaves: 2771
  • RNS 300 verkeerde code
    Weergaves: 612
    Weergaves: 1443
    Weergaves: 587
    Weergaves: 884
    Weergaves: 1026
    Weergaves: 637
