Weet iemand raad?
Mijn Audi dealer en mijn Correct inbouwstation niet!
Gekocht een Becker Cascade radio/navigatie.
Na inbouw in mijn Audi A4 van 2005 werken de achterdeur speakers niet meer en de subwoofer achterin ook niet.
De radio ontvangst is verschrikkelijk! Na dit gemeld te hebben bij mijn Correct inbouwstation geven zij in eerste instantie niet thuis.
Dan maar een email naar Becker Duitsland. De volgende dag heb ik Herr Wolff aan de telefoon die mij toebijt dat dit toch niet kan, NEIN ADAPTERS MÚssen Sie Installieren!" Welke dit moeten zijn verteld meneer Wolff natuurlijk niet.
Ik weer terug naar mijn 'Correcte" inbouwstation met deze boodschappen, zij bouwen een antenne versterker in en inderdaad de ontvangst is goed, niet top maar goed.
Maar nu nog het speaker probleem....alweer adviseerd mijn 'correcte' inbouwstation maar eens de importeur te bellen welke verloopkabel er nodig is om toch ook de speakers aan de praat te krijgen.
Ik ben inmiddels 3 complete werkdagen aan tijd verder en nog steeds geen 'Correct' werkend systeem.
Weet iemand raad welk verloopkabeltje of moeten er toch nieuwe kabels getrokken worden (het volgens mij foutieve advies van de Audi dealer).
Kortom wie weet raad.
Met vriendelijke groet,
H. Pagie
Becker Cascade
hpagie
En je weet ook zeker dat je niet toevallig een Bose sound sytem of iets dergelijks in de wagen hebt?
hpagie
Becker Cascad
Ja er zit een Bose system in.
Geeft dit 'speciale' problemen?
groet,
Henk Pagie
Edit Mod: Verplaatst en samengevoegd. SVP op New Reply drukken, niet op New Topic
groet,
Henk Pagie
Speciale problemen? Nogal ja en de dealer zou dit denk ik moeten weten.
Ik weet dat dit systeem speciaal geprogrammeerd moet worden met VAG com.
STG 56 moet daarvoor worden aangepast.
of één en ander überhaupt ook met een Cascade kan samenwerken weet ik niet zo te vertellen, maar het zou me niet verbazen als dit niet het geval zou zijn. Alles moet over CAN worden aangestuurd en daar kan de Cascade zelfs met speciale adapters nooit volledig deel van uitmaken.
Ons lid Haaggie kan hierover veel meer vertellen.
Secundo:
Stuur geen PM als er duidelijk gevraagd wordt dit na te laten!
Secundo:
hpagie
Becker Cascade
Bedankt voor uw antwoord.
Wie is Haaggie?
Overigens wel heel bijzonder dat zo'n toch gerenommeerd inbouwstation hier niet van op de hoogte is.
Als de draden rechtstreeks op de Becker zouden worden aangesloten samen met de subwoofer is het probleem dan wel te omzeilen?
Wie is Haaggie?
Haaggie is één van onze leden en absoluut specialist op gebied van Audi en alles at daarmee samenhangt.
Als je even verder rondneust op dit forum zul je er achter komen dat mbt inbouw de gerenommeerde inbouwstations er nogal eens een potje van maken. Snel geld en slecht aansluiten.
Of dit in dit geval ook zo is valt moeilijk te concluderen. Maar men had wel moeten kunnen zien dat er een Bose systeem inzit en moeten weten dat bij veranderingen aan de apparatuur deze weer moet worden geprogrammeerd mbv VAG-COM.
Normaliter wordt de Bose apparatuur geschakeld door een relais in een besturingseenheid die door de Cascade moet worden bediend. Als de Cascade niet geschikt is voor de aansturing van de Bose kun je je hele verhaal gewoon vergeten en hooguit rechtstreeks de speakers achterin aansluiten. Aangezien jij het hebt over een Sunwoofer heb je waarschijnlijk een Active Bose System
Een subwoofer kun je natuurlijk niet zo maar aansluiten. Ik hoop dat je dat begrijpt want aan elke willekeurige unit zitten hooguit 4 uitgangen voor de speaker(set)s LV,RV,LA en RA.
Aangezien de subwoofer denk ik zonder orientatie wordt aangesloten kun je niet zeggen op welk van de kanalen.
Hier de coderingen die nodig zijn. Let ook op dat de cascade in principe geen spanning levert voor de antenneversterker en daarop moet worden omgeschakeld of dat er een fantoomvoedingsadapter tussen moet. Vandaar ook dat je rapporteert dat de radioontvangst belabberd is. Ik ben ook heel erg benieuwd waar dat gerenommeerde inbouwstation de puls en de aansluiting voor de achteruit vandaan heeft gehaald of dat ze überhaupt wel zijn aangesloten. ook dat zou me geenszins verbazen.
Codierung Radio
Die 0 am Anfang ist ohne Bedeutung, die Zweite steht für "alle Länder" bzw. Klangeinstellung , die dritte 0 für "Standard" (steht hier eine 1 ist Bose Sound aktiviert), die vierte Ziffer steht für die Anzahl der passiven Lautsprecher 0 für Bose (alles aktive Lautsprecher) 1 für Bose mit Telefon, 2 für passiv vorne aktiv hinten, 5 für passiv vorne und hinten. Die letzte Ziffer steht für die Radiokonfiguration. 7 heisst "ferngespeiste Antenne" + "CD-Wechsler" + "Zweitdisplay" 5 heisst "ferngespeiste Antenne + "Zweitdisplay", 3 heisst "ferngespeiste Antenne" + "CD-Wechsler" 1heisst "ferngespeiste Antenne". Codiert wird das ganze unter Radio (Kanal 56) dann die 07 für codieren auswählen und dann die gewünschte Kombination eingeben.
Gezien je ervaringen totnutoe en de beschreven problemen, bevindt jouw inbouwstation zich in ieder geval dicht bij de categorie nono's en oplichters.
Codierung Radio
hpagie
Becker Cascade
Zeer bedankt voor het uitgebreide antwoord.
Maar het gaat mijn 'technische' petje denk ik wat te boven nu hoor.
Je schrijft nu 'codering radio' met daarbij een uitgebreide beschrijving waarvoor nogmaals dank.
Maar betekend dit dat de radio afzonderlijk ook gecodeerd moet worden.
Waar doe je dit als dit zo is.
En is het dan mogelijk om de radio met de bestaande kabels aan te sluiten?
Overigens is er dan in dit geval helemaal geen antenneversterker nodig?
Heb je ook nog een idee over wie dit wel goed kan inbouwen.
De radio speelt nu wel (over de twee voorste speakers)
Henk Pagie
Henk Pagie
De codering gebeurt dmv een diagnose-apparaat+computer in de garage of elders en daarmede wordt de gehele auto-elektronica zo ingericht dat alle onderdelen met elkaar kunnen communiceren en op een bepaalde wijze reageren op situaties. Een after-market systeem kan daarvan nooit deel uitmaken. De antenne is een zgn actieve en de ingebouwde versterker, die absoluut nodig is voor een redelijke radio-ontvangst, dient gevoed te worden uit de radio en een Audi radio is zo in te stellen (dmv de computer) dat deze de 12 volt spanning op de antenne afgeeft. Bij de Cascade moet je waarschijnlijk een aparte voedingsadapter monteren. Jouw garage of inbouwstation zou dit moeten weten.
De radio kan niet met de bestaande kabels worden aangesloten. Daar is een CAN-busadapter voor nodig. En niet zo'n No-name geval van Ebay maar een echte van VAG of van Dietz. Die kosten rond de €200 of meer.
En dan moet de boordcomputergedeelte dat dit verzorgt geprogrammeerd worden dat deze weet dat er een Active Bose systeem met subwoofer aanwezig is. Afgezien daar van moet alles ook correct worden aangesloten.
Als je alles er uit sloopt en je monteert een originele MMI navi van Audi ben je ondertussen net zo veel geld kwijt en heb je een systeem met kleurenscherm dat ook nog plug & play is! Maar dat is wetenschap achteraf.
hpagie
Becker Cascade
Nog een laatste vraag (voordat ik misschien mijn mooie Beckertje terugbreng)
Zegt Radio aansluitkabel 11.1335-02 u iets?
Dit is een radio aktief adapter voor een vol aktief Bose systeem.
Dit staat op een blad wat ik van mijn 'Correct' inbouwstation heb meegekregen.
Hier moet ik mee naar de importeur om te vragen welk systeem er in mijn auto is gebouwd, waarna (als dit Bose is) dit er tussen gezet zou kunnen worden waarna het spul wel zou werken.
Ik moet u zeggen na alles wat u geschreven heeft mij dit ongeloofwaardig overkomt.
groet,
Henk Pagie
groet,
Henk Pagie
Het nummer en de benaming zeggen mij niets, dus ook niet wat ik er van zou moeten vinden
hpagie
Becker Cascade
Beste G,
Op marktplaats bieden diverse bedrijven de orginele systemen aan voor prijzen die variëren van 1190 tot 899.
Is dit wel goed te doen en zonder al te grote aanpassingen / computer herprogrammeringen?
Dit ziet er m.i. zeer vertrouwd en goed uit.
Overigens hoe kan het zo goedkoop?
Men zegt dat het om nieuwe systemen gaat.
Ik hoor graag.
groet,
Henk Pagie
Ik hoor graag.
groet,
Henk Pagie
Het zijn veelal systemen die uit pre-productiemodellen komen, overtollige fabrieksvoorraden etc.
Ik zit niet in die handel maar er is veel meer mogelijk dan bij de dealer of autoshop/inbouwer.
Systemen zijn in principe Plug & Play maar de auto moet altijd even aan de diagnoseapparatuur om ingesteld te worden. Deze bedrijven die het voor je inbouwen beschikken daar ook gewoon over.
Waar je wel rekening mee moet houden is dat het voor jouw auto speciaal bestemde MMI systeem geen nederlands spreekt! De systemen werken mbv 2 DVD's resp voor West en Oost Europa.
Weergaves: 1368
Weergaves: 1081
Weergaves: 858
