Hallo
Heb het volgende probleem met mijn pc5400,heb het uitgewisseld met mijn pc5000 alles werkt behalve is het nu zo wanneer ik navigatie activeer het geluid van mijn mr6000 direkt halveerd.
Radio speelt gewoon volume van navigatie werkt ook gewoon. Echter is mij alleen opgevallen dat in het service menu de externe aansluiting op active low staat en niet op high. Zou dit de oorzaak kunnen zijn.
En hoe verander ik dit weer, is volgens mij niet zo maar weer mogelijk.
Alvast bedankt
mr60000 + pc5400
medion1975
D'r waren toch twee draden die omgewisseld moesten worden?
(JW: hoe zat dit ook al weer?)
RAH
medion1975
Hallo
is dit ook voor de 5400 en stekker b is normaal toch voor de afstandbediening en externe luidspreker.
B4 is wel vrij. Maar kan ik dit zonder problemen proberen.
medion1975
Hallo
Nou probleem is opgelost idd de bruin/witte draad uit stekker a3 gehaald en in b4 gestopt werkt perfect.
Bedankt voor de info.
groeten
groeten
medion1975
PC5400
Hallo
Zit nog steeds met een niet goed werkende PC 5400, als ik rij en laat de kaart meelopen dan loopt hij bv 5 a 10 km goed en dan ineens rijden we ergens in het weiland parallel aan de juiste weg, dan na paar km weer goed, dit herhaald zich dus steeds. Ook is hij soms veel te vroeg. Tijdens het navigeren is hij vaker te vroeg en dus vaak de kruising al voorbij..
Apparaat is gekalibreerd dwz kaart mee laten lopen over een afstand van zon 30 km. Moet voldoende zijn.
Tellersignaal wijkt ongeveer 2 a 3 km af van de km teller zelf en 6 a 7 sattelieten lijkt mij wel voldoende.
Is iemand bekend met dit probleem of kan ik beter mijn pc5000 weer aansluiten die tenminste zonder problemen werkt.
Mvrgr
Mvrgr
Het grootste probleem begint hiermee dat je kennelijk denkt dat het een mobiel navigatiesysteem (PNA) is.
Je zegt er niet bij hoe je de kalibratie hebt laten uitvoeren. Hopelijk zonder een bestemming in te geven.
Is de computer horizontaal gemonteerd of iets wat daar op lijkt? Het kan een probleem zijn van een defecte gyro.
Mod:gaarne verplaatsen naar de juiste rubriek!
Edit Mod: verplaatst en samengevoegd
medion1975
Hallo
Uiteraard zonder bestemming in te geven dus gewoon zoals het hoord. Apparaat is 100% horizontaal geplaatst.
Mvrgr
Mvrgr
Heb je eigenlijk wel na de ingebruikname gecontroleerd of demo uit staat?
En aangezien je al eerder aansluitproblemen meldde zou het mij niet verbazen als er toch nog iets niet helemaal goed zou zitten.
Ik maak ook uit je verhalen op dat het een 2e hands exemplaar is. Dan kun je ook gaan twijfelen aan de correcte werking van de gyro zoals ik eerder opmerkte.
medion1975
Hallo
Demo mode staat uit en wat betreft het aansluiten ging dit om de mute en was dus niet op de hoogte dat je die draad in stekker b moest aansluiten bij gebruik van een mr 6000.
En wat betreft het aansluiten maak ik mij geen zorgen dat is 100% goed het is niet de eerste, heb de wereld van die dingen aangesloten.
Gyro heb ik zelf ook al aan zitten denken.
Weet je zo wat voor kosten dit eventueel met zich mee brengt om te laten repareren.
Mvrgr
Mvrgr
Weergaves: 935
