VDO Dayton MT5010-01: geen qual en freg signaal
reco63
Bericht door reco63 »
goedenavond
ik ben nieuw op dit forum en heb een vraag.
ik heb een vdo ms5000 met de laatste update 7.6, nu heb ik een tmc box gekocht de mt5010-01 deze heb ik aan gesloten met een vdo plak antenne ik ontvang ongeveer 5 zenders in de zenderlijst, maar als ik naar de diagnose kijk heb 0 QUAL en 0 fregentie. hoort dt zo of is er iets mis in mijn systeem.
ik hoop dat iemand een antwoordt heeft.
vrg rene
Je zegt dat je geen Qual en freq weergave hebt. Maar heb je wel alle andere gegevens in dat lijstje?
Ontvang je wel gewoon TMC berichten en is de naam van de zender te zien onder in je statusbalk?
Wat je beschrijft is niet normaal!
Voor dat je de TMC-box aansluit dien je eerst de PC5000 spanningsvrij te maken. Pas als de TMC box is aangesloten mag de spanning er weer op.
reco63
hallo gerrit
dat is snel. ik heb de spanning van de pc afghaalt. ik krijg ook gewoon de de zenders in het groen te zien en heb de indruk dat hij wel werkt. vanmiddag kreeg ik een melding op de a9 10 km file door een ongeval, ik heb ook onderweg nog naar de diagnose gekeken maar de qual en freqentie blijft 0.
gr rene
Dan heb je wellicht een erg slecht signaal op de antenne van je TMC-box.
Is die TMC-antenne wel aangesloten op de + en - ?
Is de - aan massa gelegd vlakbij de plek waar ie opgeplakt is?
Ik vermoed dat je antenne helemaal geen + krijgt.
Ik herhaal mijn vraag:
reco63
goedenmorgen
gerrit op jou vraag , ja alle andere gegevens staan er wel. ik heb overgens sw 3.30 op de tmc box misschien zegt dat wat.
en op de vraag van hiddy. ik heb de plak antenne aangesloten zoals de beschrijving ook de 12v draad.
vrg rene
OK, begrepen.
Dan is het mijns inziens toch een ontvangstprobleem.
Heb je van de plakantenne ook de massadraad in de onmiddellijke nabijheid van de antenne aangesloten en niet toevallig verlengd omdat het zo uitkwam?
Als alles na de juiste aansluitingen nog niet overtuigend werkt is een oplossing om even een losse sprietantenne te gebruiken als test.
V 3.30 is volgens mij de correcte software voor de TMC box. Maar ook al zou het een andere zijn. Je kunt er niets aan veranderen.
reco63
hallo gerrit
ik heb de massa draad is niet verlengt, volgens mij is alles corect aangesloten, ik heb ook de indruk dat alles ook gewoon goed werkt , ik kan alle file meldingen gewoon lezen, en de tmc zender is bijna altijd groen, ik heb wat forums over dit onderwerp gelezen en kan er niets over vinden.
gr rene
Dan heb jij, hoe frustrerend misschien ook, een gevalletje dat wij nog niet eerder hebben meegemaakt maar dat wel als normaal moet worden beschouwd.
De SW 3.30 is de eerste die op deze box zat, en die heeft een aantal beperkingen mbt wat hij weergeeft.
De latere SW is 3.38, die geeft wel alles weer.
Er loopt een oud draadje waarin dit aan de orde geweest is viewtopic.php?t=1249
reco63
hallo JW
dus als ik het goed begrijp heeft iedereen met d mt5010/01 en SW3.30 het zelfde qual o en freq 0, en hoef me verder geen zorgen te maken dat mijn systeem niet goed is.
vrg rene
Dat laatste weet ik me nog goed te herinneren, je krijgt met 3.30 geen frequentie te zien in dat plaatje.
Maar of je dan ook geen Qual. te zien krijgt weet ik niet meer. En omdat ik toen nog geen digi-camera had heb ik dat ook niet vastgelegd.
Mijn huidige box is de VT met SW 3.39, ik kan het dus ook niet meer reproduceren.
Anderzijds, als jij een vijftal zenders ziet in je zenderlijst, en die ook allemaal kunt selecteren en activeren moet dat inhouden dat die zodanig sterk zijn dat het TMC signaal doorkomt.
reco63
hallo JW
ik heb dit stukje gevonden waar je eerder op hebt gereageerd, het zal dan wel zo horen, allemaal bedankt voor het mee denken.
gr rene
http://www.navigatieforum.nl/Forum/viewtopic.php?t=1730
Knap stukkie werk dat je dat teruggevonden hebt :Yes:
Daarmee is het duidelijk, met SW 3.30 heb je geen info over Qual en Freq.
    Weergaves: 636
    Weergaves: 654
    Weergaves: 884
    Weergaves: 600
  • TomTom Start geen gpsfix
    Weergaves: 651
    Weergaves: 1074
    Reacties: 7
    Weergaves: 1194
