VDO Dayton PC5200 voor Peugeot 407 de wereld op zijn kop...
Camiel407
Bericht door Camiel407 »
Wie kan mij helpen :?: :?: :?:
Ik heb sinds kort een VDO Dayton PC5200 ( MS5200 ) in mijn auto ( Peugeot 407SW). Mijn beeldscherm is tijdens het gebruik op de een of andere manier omgedraaid en ik heb echt geen idee hoe ik dit heb gedaan of erger, hoe ik dit weer goed krijg. E.e.a. is ook niet in de (uitgebreide) gebruiksaanwijzing terug te vinden.
Verder blijft de begeleiding doorlopen in de standby modus wat volgens de gebruiksaanwijzing niet zou mogen. Is dit normaal?
Vast bedankt voor de hulp!
Nu staat dat wel terloops in de gebruiksaanwijzing.
Als je in kaartmodus bent druk je ok en gaat naar kaartmodus. Daarna kies je voor Noordelijk en je hebt weer normaal beeld. Jij zult (per abuis) voor rijrichting hebben gekozen.
Camiel407
Bedankt!!! Dat was snel.
Weet je toevallig ook of het normaal is dat de begeleiding blijft doorlopen terwijl ik hem op standby zet?
J a dat weet ik ook! En ik kan je zeggen dat het normaal is.
Als je de begeleiding wilt stoppen ga je naar OK en dan is er links en keuzemogelijkheid Stop begeleiding
RAH
Bericht door RAH »
Mijn persoonlijke mening is dat het niet normaal is. Als je een TV op standby zet blijft ook het geluid niet aanstaan. Maar bij VDO is het blijkbaar wel normaal. Mijn PC5000 deed dat, mijn PC5100 doet dat en mijn PC5400 ook. Je hebt er overigens alleen last van als je een aparte speaker gebruikt. Gebruik je de speaker in de monitor schakelt die uit zodra je het systeem op standby zet.
Mocht je wereld nog een keer op zijn kop staan kun je er ook voor kiezen om naar het noorden te rijden, dan draait de kaart weer netjes recht. :lol:
LvR
Bericht door LvR »
.......OF een aparte schakelaar installeren op je dash om de externe speaker direct uit te kunnen schakelen of om te kiezen om de externe speaker überhaupt niet te gebruiken. Een loze knop/afdekplaatje is reuze geschikt om dat schakelaartje in/op te monteren. Zie laatste foto op viewtopic.php?t=9066&sid=a5224ea9eb758e ... 682dfb0ad1
ReneM
Peugeot 407, op de kop
Bericht door ReneM »
Hallo allemaal,
Ik heb nu al een hele tijd een VDO-Dayton 5200 PC, geintegreerd in een Peugeot 407 Premium. Sinds gisteren echter is de hele navigatie, dus niet alleen kaart, compleet omgedraaid, op de kop. Omdat deze is ingebouwd is dit niet zomaar even om te draaien. Ik heb de kaartweergave noordelijk/rijrichting etc reeds geprobeerd, fabrieksinstellingen teruggezet etc. Heeft iemand dit eerder meegemaakt en wie weet dan de oplossing?
NB Ook de bediening met de AB gaat nu dus "in spiegelbeeld" , niet mee te werken dus.
Wie weet raad ?
Bericht door Gene »
Op de afstandsbediening de + en - knop tegelijk indrukken, dan gaat bij de monitor het ledje knipperen. Dan met de ^ toets het beeld weer normaal zetten.
Heb jij de "kleine 3.8" MM 5200 monitor? Dan is er vermoedelijk per ongeluk met de AB een beeldomdraaing gemaakt, zie eerdere posting over dit onderwerp.
Het is weer goed te zetten via de AB, zie hieronder.
Edit: Gene was me voor, terwijl ik de plaatjes aan het maken was :wink:
ReneM
op de kop
Yes, het werkt...
Bedankt, mijn dag is weer goed. AB kennelijk even in de verdrukking gelegen......
NB staat dit dan in de hdl van de AB ?? Die had ik inderdaad nog niet gelezen....
Het staat in de handleiding van de MM 5200. Heb jij die er niet bij?
@JW: hij schrijft dat 'ie hem niet had GELEZEN :lol:
Wat impliceert dat 'ie hem wel HEEFT, maar lijdt aan het RTFM*-syndroom :wink:
*: Read The F*cking Manual
Als ik het goed heb heeft hij het over het Manual van de AB, niet van de MM 5200 :idea: :D
ReneM
Tja, ik heb de HDL van de Nav gelezen, maar de AB (kennelijk de MM 5200?) heeft waarschijnlijk een eigen hdl; die had ik nog niet gelezen. Wat ook kan zijn is dat het schermpje de kode MM heeft, maar aangezien dat bij mij compleet is weggemoffeld in het dashboard zie ik dat niet. Ik heb dus ook geen ledje "in bedrijf" of zo, maar ziet er wel strak uit en (normaal gesproken) werkt het altijd goed. En daar gaat het met name om, toch ? :)
NB: Zo te zien aan de voorlaatste en laatste post heeft het scherm een eigen HDL, die heb ik niet gezien.. Is die ook te downloaden ? kan ik die ook even RTFMmen :P
Het engelstalige manual vind je hier http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... 200-GB.pdf
Als je de NL versie wilt hebben moet je me even een PM sturen met je mailadres, dan stuur ik 'm :wink:
ReneM
Deze HDL had ik inderdaad niet erbij. Dank je wel, engels is prima. :P
Bericht door Gene »
JW schreef:Gene was me voor, terwijl ik de plaatjes aan het maken was :wink:
Ach ja, sommige zijn nu eenmaal sneller met type ..... :wink: :wink:
  • VDO PC5200 camera
    Weergaves: 940
  • Peugeot 308SW (Sept 2015)
    Weergaves: 1998
    Weergaves: 1156
    Weergaves: 735
    Weergaves: 931
    Weergaves: 845
    Weergaves: 636
