Help help help! Welke cd moet ik hebben..?
dido
Bericht door dido »
ik heb een alfa uit 2002, met een magneti marreli systeem..
Hij komt uit duitsland, geen navigatie er dus bij..
Ik Zou niet weten welke cd er in moet??
Heb zo juist een connect c.d (gekopierd) er in gedaan.. zie alleen een kaart en de straat naam.. maar verder gebeurt er niks.... Zal mischien erg blond zijn en daadwerkelijk een vrouw..
Maar wie wil mij please helpen???? Moet er soms een oudere cd in ?? deze is van 2007.....?????
Dat zelfde is hier al vele malen aan de orde geweest.
jij hebt hier een Connect Plus systeem van magneti Marelli te pakken.
viewtopic.php?search_id=1275524415&p=46257#46257
Kaarten hiervoor te koop bij www.navteq.com
dido
Bericht door dido »
Wat heerlijk voor het snelle antwoord! maar als ik kijk op de doorlink pagina die je gaf zie ik een ander systeem dan ik heb...????
Dus de cd die ik er nu in heb die hoort er niet in??
Kan er niet in??
sorry voor de domme vragen? maar techniek zit niet in mijn aard..
in ieder geval ben ik al heel erg blij dat iemand mij helpt..
Was al naar de alfa dealer, maar die gaf niet zo veel info..
Ik kan me jouw verwarring wel voorstellen maar jouw navi is een ouder type van dit systeem
Je zult hiervoor de kaarten moeten zoeken die uitsluitend op dit systeem werken. Voor Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot Brittannië zijn dat er steeds meerdere omdat niet alle gegevens op één CD passen.
Maar als jij een CD voor het Connect Plus Systeem, hoewel gekopieëerd, hebt geprobeerd en je krijgt de kaart te zien, weet je zeker dat dit het goede type is. Koop een originele dan weet je meer.
Maar wat verwacht je nog meer dat er gebeurt nadat je de CD erin hebt gestopt?
dido
Bericht door dido »
Ik had gedacht dat ik een straat naam ergens in kan vullen en dat je er naar toe genavigeert wordt?
maar ik kan niks invoeren of weet niet hoe dat moet??
... Enig idee??? moet dat bijvoorbeeld onder trip??? of bij nav?? maar dan kan ik alleen het zoomen invoeren???
Erg lastig... maar het plaatje is inderdaad het navigatie systeem!!!!
Nou heb ik Dido wel eens live gezien en ik kreeg niet de indruk dat ze, zoals jij zegt, minder intelligent zou zijn. :oops:
Ik stel je voor dat je een blik werpt in de navigatiehandleiding. Maar meestal moet je op een knop NAV drukken en kun je van daaruit verder. Duitse import? Pech gehad! En dan eerst even de taal veranderen en een boekje bij de Alfa-dealer bestellen.
dido
Bericht door dido »
De handleiding zit er niet bij.. taal heb ik al verandert, als ik op de knop nav druk gebeurt er dus niks...
Dus mijn vraag was of het aan de cd lag...
Boekje bij de alfa dealer bestellen... geniaal plan..
Maar goed zover kan ik ook nog wel denken..
Ik had alleen gedacht dat hier mensen zouden zitten, die je konden helpen zodat ik niet hoef te wachten op een handleiding van de navigatie..En mischien mijn systeem kon laten werken op een goedkope cd...?
maar goed, even goed bedankt, het wordt dus naar de alfa dealer en een dure cd.
Zelfs al zouden hier mensen zitten die je aan de hand kunnen nemen, is het bij lange na niet voldoende om een systeem tot in de finesses of zelfs maar basaal te leren kennen zodat je er mee uit de voeten kunt. En neem van mij aan dat dit best een verdraaid ingewikkeld en gebruiksonvriendelijk systeem zou kunnen zijn.
Om te beginnen is het redelijk verouderd. Weinig verkocht en zeer onpopulair destijds vanwege de waanzinnige meerprijs van haast €4500 en dan ook nog de hoeveelheid CD's die je er bij nodig hebt,
Systemen werken niet op goedkope CD's. In de eerste plaats hebben we hier liever gaan discussie of opmerkingen over en secundo levert het gebruik van deze goedkope CD's eerder narigheid op dan navigatieplezier. En dat is, gezien je schreeuw om hulp, toch hetgene dat je beoogde.
dido
Bericht door dido »
bedankt voor je info..
Niet geschoten altijd mis..
Was het proberen waard.
quell
Bericht door quell »
dido schreef:bedankt voor je info..
Volgens mij (uit het hoofd, heb het instructieboek niet bij de hand :? ) kies je eerst met de knoppen onderaan "navigatie" . dan krijg je de kaart. Rechter draaknop indrukken (=enter), dan krijg je rechts een aantal menu items te zien. juiste item kiezen door rechter knop te draaien, wanneer cursor op juiste item staat weer knop indrukken ( enter), enz. .....
Kijk/vraag anders ook nog even hier:
Alfa 147 forum
Ook op dat forum wordt naar een dealer verwezen voor een handleiding.....
quell
JW schreef:Ook op dat forum wordt naar een dealer verwezen voor een handleiding.....
Ja, die heb je zowiezo nodig, maar wellicht kan dido zo alvast wat spelen :wink:
Uiteraard :idea:
Je tips en suggesties zijn dan ook zeer welkom :D
dido
Bericht door dido »
Moet inderdaad maar naar de dealer...
Wordt een te ingewikkeld verhaal!
maar je wil het graag anders oplossen he..
Alles is zo duur!
En ja als ik nu zelf gewoon wat fout deed , door b.v een verkeerde knop is het zonde als ik daarvoor een cd bestel van 140 euro...
Dit is de nieuwste cd van connect 2007... wel copie.. maar goed...Ik krijg dus geen keuze menu , wel een kaart en mijn positie...
ik bestel wel een echte... Zit niks anders op..
dido
Bericht door dido »
Even goed ontzettend bedankt!
ik moet nog even wachten, en dan kan deze vrouw wel de weg vinden....
quell
dido schreef:Even goed ontzettend bedankt!
Instruktieboekje kan je tussen twee haakjes wellicht goedkoop hier kopen:
Firma Tuynder
Verkopen originele nieuwe Alfa onderdelen voor gereduceerde prijzen...
Bestel/leen nu maar eerst een boekje en besluit dan of je het systeem de moeite waard vindt
    Weergaves: 1421
    Weergaves: 1075
    Weergaves: 967
  • toyota2 welke tomtom is dat
    door puchie » 29 okt 2017 15:00 » in TomTom
    Weergaves: 603
    Weergaves: 686
    Weergaves: 641
    Weergaves: 735
Terug naar “Magneti-Marrelli”
