RNS MFD2 en ice>Link Gateway 300: geen ID3 info
ridmaur
Heb net mijn Passat afgeleverd gekregen inclusieif MFD2 navigatie-unit (ik weet er is een nieuwere en veel betere uit, maar helaas) en koppeling met iPod middels ice>Link Gateway 300 adapter en plug. Ik had toch wel verwacht dat de ID3 tags van de iPod op het display zouden verschijnen, maar dat is niet het geval. Is dat ook niet mogelijk of een kwestie van instelling, aanpassing, etc...
Alvast bedankt voor het antwoord.
groet,
Rob
groet,
Rob
Dat je niets te zien krijgt ligt aan 3 dingen:
Als je weet waar je moet zoeken had je alle drie de oorzaken ruimschoots op het net kunnen vinden, zelfs bij de fabrikanten.
- Het signaal dat naar de Gateway gaat is een analoog audio signaal dat geen extra informatie kan bevatten
- Jouw Gateway kan geen andere dan analoge signalen verwerken
- Geen enkele navi van VW muv de RNS300 en de RNS510 kan ID3 tags tonen.
ridmaur
Ok, duidelijk antwoord. Alhowel: hoe moet ik de plaatjes op de Dension site dan verklaren:
http://www.dension.com/GW100.php. Dat lijkt toch erg veel op de boordcomputer die ik in de Passat heb.
ridmaur
Gerritje,
Ik vermoed dat die foto's waar ik eerder naar verwees dan wel niet zijn gemaakt bij een combinatie van RNS MFD 2 en ice>Link Gateway 300.
Ik geef de strijd nog niet op
Ik las ook ergens iets over een Connects FM modulator die de ID3 tags omzet naar RDS informatie? Is dat eventueel een oplossing?
En anders een upgrade naar de nieuwe RNS 500/510 ? Kan ie wel ID3 tags tonen in combinatie met een iceLink Gateway 300?
Het mag voor jou dan allemaal vanzelfsprekend zijn waar je alle informatie kunt vinden; voor een leek is het erg moeilijk uit te vinden wat nu exact aan te schaffen en in welke combinatie. En volgens mij zit er bij de dealers ook niet al teveel kennis... Niettemin bedankt voor de antwoorden zover.
groet,
Rob
groet,
Rob
Waar las je dit
Groet,Ik las ook ergens iets over een Connects FM modulator die de ID3 tags omzet naar RDS informatie? Is dat eventueel een oplossing?
Laten we nu voor eens en altijd dudidelijk zijn:
Van de VW navi's en radios is er behalve de RNS300 en de net uitgebrachte RNS510 niet één die ID3 Tags weer kan geven op het scherm. Of jij het nu gelooft of niet. Daar is de hardware en de software niet voor aanwezig.
En of je het gelooft of niet, via audi out wordt er geen extra informatie meegestuurd die in de ontvanger gedecodeerd zou kunnen worden.
Er is inderdaad een FM modulator van Connects2 die de ID3 info via RDS uitzendt en die zou dus op het FIS kunnen worden getoond. Leuk maar je raakt er gestoord van om continue naar zo'n rode lichtkrant te moeten aankijken.
viewtopic.php?search_id=1332227465&t=8542
Maar denk er om dat uit een FM Modulator, ondanks één andere mening daarover, geen goede geluidskwaliteit is te verwachten.
Maar dat jij een plaatje ziet waarop iets wordt afgebeeld op een schermpje dat lijkt op een Passat, betekent toch niet dat het ook meteen bij jou zou moeten werken.
De Gateway300 wordt bij een MFD2 aangesloten via de CD wisselaaringang en kan daardoor nooit ID3 doorsturen.
Geloof je het niet, stuur een Emailtje aan de mannen.
Een geheel ander verhaal is de USB aansluiting of iPod adapter die VW levert.
Maar wat iik nog steeds niet kan vatten wat het belang is van die ID3 tags.
Als je een 6 CD wisselaar hebt kun je ook alleen maar de tracknummers zien, dus waar maak je je druk over.
ridmaur
Nou allereerst maar ik me nergens druk over, dus wees gerust.
Maar als ik me al druk zou maken dan is het om het feit dat er nog al verschil is tussen 6 CD's in een CD wisselaar en een iPod van 80GB met tientallen playlists, albums en artiesten. Met de simpele interface die de ice>Link daarvoor biedt is het voor mij onduidelijk of ik met FF/REV bij de gewenste playlist, artiest dan wel album aanbeland. En daar zou die ID3 tag dus wel bij kunnen helpen. De iPod aansluiting zit bij mij in het dasboardkastje dus ik kan het ook niet even makkelijk aflezen van de iPod.
groet,
Rob
groet,
Rob
ridmaur
Gerritje,
Nog even dit: Deze zin heeft toch wel mijn aandacht:
"Een geheel ander verhaal is de USB aansluiting of iPod adapter die VW levert."
Levert VW z'n eigen iPod adapter voor de RNS MFD 2? Zo ja, is daar meer info over?
groet,
Rob
groet,
Rob
Ben je de afgelopen 2 jaar wel eens bij VW langs geweest, het tijdschrift doorgenomen of op de website gekeken?
Bij meeruitvoeringen, functioneel, onderste regel
iPod-voorbereiding € 198 € 287 € 325
h2013
Betekent dit dus dat ik mijn IceLink plus die nu aan de MFD2 hangt (en dus geen info weergeeft) dus straks aan de RNS510 wel trackinfo e.d. gaat weergeven ?Gerritje schreef:Laten we nu voor eens en altijd dudidelijk zijn:
Je krijgt ook daar geen ID3 tags te zien. Daarvoor is een ander soort aansluiting via CAN nodig volgens VWGolf.
Of het al werkt is de grote vraag. Ze zeggen leveringsproblemen te hebben
viewtopic.php?search_id=989380360&p=60859#60859 laatste item
1er
Is er zowiezo een interface beschikbaar om de ID3 tags van een USB device zichtbaar te maken op een RNS510?
Als je in de link hierboven een paar posts terug gaat, zul je zien dat deze mannen beweren met de CAN versie dit zichtbaar te kunnen maken. De kans dat het gaat werken is aan twijfel onderhevig.
Neem nu maar een SD kaartje dan ben je er zeker van dat je tags tevoorschijn komen
vwgolf
Voor de rns 510 komt er een nieuwe optie namelijk de MEDIA-IN Multimediabuchse.
Deze zou wel de informatie moeten kunnen weergeven van een USB stick en een ipod op de rns 510.
Voor meer informatie kijk eens op de volgende links
http://www.volkswagen-zubehoer.de/media_in.html
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=7474
Deze optie wordt officieel pas ingebouwd in de nieuwe Passat CC.
Op het vwnavi.com forum zijn ze er al mee aan het experimenteren in andere auto's.
Daar zijn er mensen die het al zo goed als werkend hebben.
Houd dit topic maar in de gaten.
1er
Kijk, da's precies wat ik zoek. Met een SD kaartje kom ik niet zo ver. Ik heb momenteel een Phatbox met 120GB disk en die is bijna vol. Als over een week of 3 m'n nieuwe Passat komt dan wil ik die Phatbox niet meer monteren maar een gewone USB disk. Het voordeel is dat je al je muziek aan boord hebt en geen gedoe met wisselen van kaartjes / CD's / DVD's.
Groet, Ed.
Groet, Ed.
1er
Het lijkt erop dat ik bij Kufatec iets gevonden heb. Heeft er iemand ervaring met onderstaande?
http://www.kufatec.de/shop/product_info ... ---IN.html
Groet, Ed.
Groet, Ed.
Eerst zien, dan geloven. En dat voor slechts vanaf € 249 + adapter voor € 59
Neem een kabeltje van 10 euro op de AV ingang en laat de titels de titels!
1er
Ik zie m'n geest al dwalen met 116GB aan muziek verdeeld over 1050 directories en in totaal 17500 nummers. Zoek jij ff een nummertje voor me op?
En daarmee komt de vraag op: waarom moet je die allemaal kunnen selecteren tijdens een autorit?
1er
Juist het kiezen van precies dat ene nummertje uit deze ogenschijnlijk georganiseerde muziekbrij baart de andere weggebruiker terecht zorgen1er schreef:Goed LEZEN! Één nummertje, niet allemaal.
ligth011
ik snap nooit zo goed waarom bepaalde lieden hier op het forum voor andere beslist cq denk of hij of zij iets wil.
als er toch mogelijkheden zijn voor de id tags en je weet die of ze er wel of niet zijn, kun je dat toch op een normale manier melden. Anders gewoon zwijgen denk ik dan maar.
En niet van die kreten of je de laatste jaren nog wel buiten ben geweest oid.
Weergaves: 1299
Weergaves: 342
Weergaves: 610
Weergaves: 1358
Weergaves: 712
Reacties: 5
Weergaves: 1810
Weergaves: 597
