Software VDO Dayton MS5500
MrEdge_
Weet iemand of er een software update voor de MS5500 beschikbaar is met wellicht betere weergave van de kaart in route-richting? Of met oplossingen voor bugs tijdens het weergeven van file info etc?
FR TDI
Kijk dan eerst even in het menu onder instellingen, systeeminformatie welke software je nu hebt.
MrEdge_
Dat is de allerlaatste software die er is en waarschijnlijk ooit zal komen.
Als jij hier op enigerlei wijze problemen hebt met de weergave is er iets aan de ahnd dat niet door de software wordt beïnvloed maar misschien een andere storing of instelling als oorzaak heeft. Maar misschien dat je even anders uit kunt leggen wat je voor probleem ondervindt. Heeft dat met het 3D beeld te maken?
En wat betreft bugs bij de file-informatie zet je me op een dwaalspoor. Wat bedoel je daarmee?
MrEdge_
Haha sorry ik ben een beetje gaar en daardoor niet zo uitgebreid met typen.
Ik heb nu een half jaartje de MS5500 en heb de allerlaatste software en kaarten ontvangen in maart. Het apparaat werkt echt lekker en is erg responsief etc etc. Echter een paar punten vind ik erg vervelend:
- weergave van de kaart in noordrichting is altijd soepel, weergave in rijrichting (imho toch de normale manier van weergeven) is schokkerig en niet bepaald plezierig om naar te kijken.
- ik heb onder één van de knoppen van de afstandbediening de TMC info op de route gezet. lekker makkelijk dacht ik, maar i.c.m. dynamische routebegeleiding levert het regelmatig problemen op. Ik krijg dan eerst een scherm met "sluit andere schermen voordat u deze optie kunt gebruiken" (of iets in die strekking) en als ik het daarna nog eens probeer dan krijg het scherm met "een ogenblik geduld" en dat gaat niet meer weg totdat ik de auto heb uitgezet en 5 minuten gewacht (dus totdat het systeem echt uit staat)
Je hebt het verder over 3D beeld in je reactie... mis ik iets
ik heb alleen maar 2D namelijk.
En verder is er wel een wishlist van functionaliteit die mijns inziens niet heel moeilijk zou moeten zijn te implementeren, maar daar ging het me niet om. Jammer dat ze gestopt zijn met updates.
En uiteraard bedankt voor de supersnelle reacties, ik ben benieuwd naar je antwoord.
FR TDI
Natuurlijk dom van me. Zonder op het type van de navigatie te letten nam ik aan dat het de 5700 zou zijn.Je hebt het verder over 3D beeld in je reactie... mis ik iets ik heb alleen maar 2D namelijk.
Het beeld in rijrichting is verre van normaal. Noord boven is normaal. Een kaart draaie je ooj niet mee met de rijrichting. Maar aangezien er mensen zijn die dit prettig vinden bestaat deze keuzemogelijkheid. Echter, iedere keer als jij maar een metr vooruit gaat of een ruk aan je stuur geeft is de orientatie anders en moet het hele beeld door de computer opnieuw worden berekend en dat neemt tijd. Hoe sneller de computer hoe vloeiender het beeld. Wat jij ziet is misschien niet fraai maar wel "normaal" voor de stand van de techniek op het moment van fabricage.
Het verschijnsel met de file info en die halve of hele vastlopers komt mij niet bekend voor. Ik zou gaarne zien dat een ander met een 5500 dit even op zou pakken. Ik kan het met mijn installatie ook niet reproduceren namelijk.
Wie o wie?
ritselaar
Ik rij meestal met rijrichting, maar die schokkerigheid heb ik nog nooit ervaren. Wel dat de kaart steeds verspringt ipv vloeiend schuift, maar ik ervaar het in iedre geval niet als schokkerig.
Die favorieten vastleggen kan ik al heel lang niet meer, daar bij mijn rc5400 de onderste toets niet meer werkt (getest op de meeting). Maar heb begrepen dat er zo één bij de VRM6100 zit, dan kan ik het weer gebruiken.
Ik kan dat stukje dus niet testen, maar ik heb in tmc info op route nog nooit een vastloper gehad.
Wel laatst één keer in overzicht tmc-zenders, toen systeem aangaf dat één van de nl-tmc zenders ineens een betaallogo had. Toen ik die selecteerde, sloeg systeem wel qua scherm vast, maar gaf nog wel via audio de route weer.
Ik vermoed dat je die melding van schermen sluiten krijgt, omdat dat scherm reeds openstaat. Dat is nog wat ik me kan herinneren uit de begintijd, toen AB het wel deed. Je staat dus al in een tmc-info scherm en wil deze dan nogmaals openen.
Mocht iemand anders dit stuk kunnen aanvullen/verbeteren, dan zie ik het wel,
Frits
Frits
TomTom Carminat OS 8.842
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
kaart Europe 880
TomTom Go 950Live
855 europa
855 noord amerika
MrEdge_
Ok, dank jullie voor de antwoorden
Het navigeren door de schermen is mij niet altijd even duidelijk. Het lijkt mij onmogelijk om al een TMC info scherm open te hebben staan en er tegelijkertijd nog een te openen. Ik doe dat namelijk alleen vanuit de routebegeleiding (de kaart dus) en dan staat er toch geen tweede scherm open?
Ik zal nog eens goed opletten hoe precies dit probleem te reproduceren is. De pech is dat als het optreedt gelijk alles hangt. Is er een manier om tijdens het rijden die unit makkelijk te resetten? De DVD lezer is onder mijn stoel weggewerkt dus kan er niet al te best bij...
Oh en als ik dan toch vragen aan het stellen ben: Is het mogelijk om de TMC zender vast te zetten? En, onthoudt het apparaat de info van alle TMC zenders die hij afgaat? Zodat bijv. de flitsers die alleen op VIA-TMC worden ontvangen er nog wel tussenstaan als ie ineens overschakelt op NOS?
FR TDI
Als je in de begeleiding zit en er komt een Pop up scherm met verkeersinformatie en je zou toevalligerwijs ook de verkeersinfo oproepen dmv je favorites knop. kun je naar mijn smaak de door jou genoemde prblemen krijgen.
Resetten is nooit mogelijk. Het enige dat je kunt doen is de spanning er afhalen en hopen dat het euvel is opgelost.
Je kunt TMC zenders vastleggen zolang het contact aanstaat als je tenminste een TMC bos hebt die dit ondersteunt zoals 5010.01 of een 5011
Als je overschakelt op een andere zender worden in principe alle berichten gewist, en begin je met een schone lei.
Die RC 5400 zit uiteraard bij een MS 6100, maar ook bij een losse VRM 6100? Ik heb daar zo m'n twijfels over immers je kunt daarmee niet de Headunit bedienen.ritselaar schreef:Ik rij meestal met rijrichting, maar die schokkerigheid heb ik nog nooit ervaren. Wel dat de kaart steeds verspringt ipv vloeiend schuift, maar ik ervaar het in iedre geval niet als schokkerig.
Frits
Dat vastlopen had ik kortgeleden ook met Sky-TMC toen er (tijdelijk) dat betaalsymbool achter stond.
En ik had het in maart twee keer met TMC-Pro in Duitsland.
De navigatie liep gewoon door, geen probleem, maar ik kon geen TMC zender kiezen.
Kennelijk zit daar een bitje anders die het systeem op tilt brengt.
MrEdge_
Het is een 5011 TMC box. Vastleggen is mij nooit gelukt, maar misschien heeft dat te maken met de slechte ontvangst van bepaalde zenders.
Morgen ga ik op vakantie, ik zal kijken of ik de bug gereproduceerd krijg. Wie weet is het inderdaad iets met bepaalde TMC zenders.
FR TDI
Weergaves: 1295
Weergaves: 792
Weergaves: 406
Weergaves: 934
Weergaves: 845
Weergaves: 639
Weergaves: 739
