TMC instellen op Toyota TNS 310
jaenke
Bericht door jaenke »
ik heb zojuist een tmc laten installeren maar ik kan er kop nog staart aan krijgen .
zou iemand me kunnen zeggen hoe ik die moet instellen .als ik hem laat zoeken om zenders te vinden vindt hij niets en op automatich ook niet .
Alvast bedankt
Als je hem hebt laten installeren ligt het voor de hand om daar te laten aantonen dat het werkt en hoe dit in z'n werk gaat.
jaenke
nogal moeilijk als de plaatser in verlof is .
En toen je hem bij de "plaatser" ophaalde deed ie het wel?
jaenke
hij zei dat alles ingesteld was dus denk ik van wel .nu als ik een route instel kleurt tmc niet zwart maar blijft wazig staan .ik weet niet of dit normaal is en hij is ingesteld op tmc stem aan ,land staat op belgie, en om de zenders te zoeken automatisch en als ik op manueel zet vind hij geen zenders .
toch bedankt
Wij hebben al vele gevallen van TMC problemen voorbij zien komen maar in Vlaanderen is het haast algemeen zo dat er geen TMC te ontvangen is en in een aantal gevallen staat België niet eens bij de landen waarvoor de codes op de desbetreffende gegevensdragers staan.
Dus vreemd is het pas als je naar Nederland afresit en nog steeds geen TMC ontvangt.
jaenke
dan zal ik het in het oog houden vrijdag ga ik een dagje naar nl maar moet ik de tmc instellen op nl of is dat niet nodig .
alvast bedankt
Gerritje schreef:Wij hebben al vele gevallen van TMC problemen voorbij zien komen
1) maar in Vlaanderen is het haast algemeen zo dat er geen TMC te ontvangen is
2) en in een aantal gevallen staat België niet eens bij de landen waarvoor de codes op de desbetreffende gegevensdragers staan.
Dus vreemd is het pas als je naar Nederland afreist en nog steeds geen TMC ontvangt.
Dat onder 2) klopt. Becker was daar een voorbeeld van, pas met de 5.0 voor de TP-HS is dat opgelost. En ook bij Opel zat dat niet goed.
Wat onder 1) geschreven is klopt niet, Radio2 (TIC-VL) zendt uitstekende TMC info uit, dat is al vaak beschreven. Nog maar 14 dagen geleden heb ik dat weer ervaren, incl. zeer accurate info over de N-weg waarover ik wilde rijden. Niet dus, die was afgesloten en TIC-VL meldde dat precies.
jaenke
dus als ik het goed heb zou hij juist ingesteld zijn .tmc stem aan ,land staat op belgie, en om de zenders te zoeken automatisch en als ik op manueel zet vind hij geen zenders .
zo zou hij in principe moeten werken .
Alvast bedankt voor de vele reacties
Ik mag toch hopen dat eea correct beschreven is in de handleiding. Zo niet dan zou dit de eerste keer zijn dat Toyota wat dat betreft een steek laat vallen. Alles is altijd zeer uitgebreid gedocumenteerd.
Bij de inbouw is er naar ik aanneem een TMC ontvanger extra geplaatst. Ik kan me voorstellen dat daarvoor ook een extra antenne of een aftakking van de bestaande antenne noodzakelijk was.
Je zou kunnen (laten) controleren of deze (nog) op z'n plaats zit. Een andere aanduiding is in gevallen waar het met een zgn splitter verkeerd is gegaan dat ook de reguliere radio-ontvangst ineens een stuk slechter is geworden.
Mocht je een aparte antenne erbij hebbeb gekregen dan is het in ieder geval zaak om te controleren of eea correct is aangesloten. Niet bij de TNS310 maar in andere gevallen hebben we daar al spectaculaire afwijkingen en broddelwerk voorbij zien komen.
jaenke
er is inderdaad een extra antenne geplaatst .het is een tns 310 traffic plus
In dat geval zou ik zeer zorgvuldig de wijze van montage controleren. In vrijwel alle gevallen gaat het hierbij om een raam(plak)antenne. Het is daarbij van het grootste beland dat de 12 volt is aangesloten en dat het massacontact vlak bij de antenne zelf wordt gemaakt. Voorts dat de antenne tenminste 4 cm van de carosserierand is verwijderdm en de antennestaafjes niet zijn ingekort om op de ruit te passen. Dit gezegd hebbende zij vrijwel uitsluitend de achterruit en de voorruit de plaatsen waar zo'n antenne kan worden aangebracht.
Mbt de vraag waar die antenne geplaatst kan worden is de vraag aan jaenke: welke Toyota heb je precies?
Bij de Avensis Station van mijn zwager is er ook ruimte op het derde ruitje. En bij enige andere typen is dat ook zo.
Overigens zat er bij mijn zwager een antenne in de derde ruit links, met versterker uiteraard. Die is nu afgetakt en naar de TMC unit geleid.
jaenke
ik heb een rav 4 en die extra antenne is op de voorruit geplaats .ik heb ze laten plaatsen in de garage dus normaal gezien zal dit wel origineel voor toyote zijn .
Bij mijn zwager was die plakantenne eerst ook op de voorruit geplaats, rechts boven in het hoekje. Geheel zonder die doorzichtige strip waar Gerritje het ook over heeft, met alks gevolg: geen TMC ontvangst :oops:
Zit die doorzichtige strip er bij jou wel achter?
Voorts nog de opmerking dat de volgorde van montage en in bedrijf stellen een rol kan spelen, dat heb ik bij VDO's meegemaakt. Daar moet de computer geheel spanningsloos gemaakt zijn en de TMC koppeling moet gemaakt worden alvorens de computer weer aan de spanning te hangen. Dat is nodig om op die manier de booting correct te laten plaatsvinden en de TMC unit te laten herkennen en goed op te nemen in het systeem.
jaenke
Bij mij is het een zwarte strip van ongeveer 30 cm en inderdaad er is een doorschijnende strip overgeplakt.
Hoe bedoel je, zit er eerst een zwarte strip op de ruit en daarop zit dan weer die doorzichtige strip aan de binnenkant?
Die doorzichtige strip hoort rechtstreeks op de ruit te zitten, zó zit het tenminste bij mijn VDO antenne. De zwarte strip zat er op als bescherming van die doorzichtige strip....
jaenke
er zit een zwarte strip op en aan de randen zie ik toch dat er ook doorschijnende zit .welke nu eerst op de ruit zit weet ik niet juist .
Ik zou je willen voorstellen om indien je daar althans kans toe ziet, de TMC box op te zoeken en daar tijdelijk even een (geleende) oude sprietantenne aan te koppelen om te zien wat hiervan het resultaat is. daarmee elimineer je andere oorzaken van de slechte of ontbrekende ontvangst.
jaenke
zal ik eens proberen .
bedankt
garm99
TNS310+58816
Bericht door garm99 »
Corolla HU 58816 comportable with tns310 ?
Since you ask so many complex questions at one time with extensive background information on the subject: No
jaenke
Tmc is in orde de massa van de tmc antenne zat los .nu weet iemand of hij ook flitspalen aangeeft of kan dat niet .
Alvast bedankt
Waarmede eens te meer wordt bewezen hoe belangrijk de massaverbinding is en hoe slordig een "plaatser" daarmee om kan gaan.
TMC en flitspalen hebben niets met elkaar uitstaande.
Flitspalen, mits opgenomen in de database van de kaartleverancier zouden een eigen groep van POI's kunnen vormen waarvoor het systeem bij het naderen daarvan een signaal geeft. Als de TNS310 niet zo'n voorziening heeft sta je machteloos.
Een andere zaak zijn de mobiele flitsers. In Nederland is er een aantal commerciële radiozenders dat zich bezig houdt met de doorgifte van deze informatie in de TMC berichten en deze worden dan aangeduid als politiecontrolepost. Hoe dat evt in België geregeld is kan ik je niet zeggen.
Dus toch die TMC antenne, Gerritje gaf het al aan :idea:
In België is er maar een beperkt aantal TMC aanbieders, TIC-VL via Radio 2 is verreweg de belangrijkste. En die geeft geen info over mobiele flitsers.
Er zijn wel nieuwe TMC zenders aktief, zie het overzicht in het TMC gedeelte. Maar erg regulier zijn die nog niet.
  • Route instellen
    Weergaves: 949
  • Route instellen
    door mcl » 14 sep 2022 15:37 » in Waze
    Weergaves: 458
  • Navigatie Toyota Auris
    Weergaves: 1467
  • tom tom toyota 11
    Weergaves: 693
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3263
    Weergaves: 700
    Weergaves: 901
Terug naar “Toyota en Lexus”
