Wat is een goede plaats voor een GPS antenne bij een Xantia berline ??....liefst uit het zicht ,dus niet op het dashboard.
Is het evt een probleem om zo'n antenne onder de kunstofachterklep te plaatsen ??
Menno.
Plaats GPS antenne bij Xantia Berline!
Verwijderde gebruiker 230
Hallo Menno,
Zo zie je maar weer, dat de Berline net als de Break een kunststof achterklep heeft wist ik niet
Maar daaronder gemonteerd, zover mogelijk naar achteren en tegen de bovenkant aan in het kontje is natuurlijk een perfecte plek voor de GPS ontvanger.
Wel netjes met de bolle kant naar boven, en het metalen plaatje eronder natuurlijk. En goed uitkijken met het draadje, dat is dun en best kwetsbaar, dus zeker een goed "draaipunt" maken bij het scharnier.
We lezen hier je wederwaardigheden wel, naar ik anneem
UPDATE plaatsing antenne
Aangezien de computer uiteindelijk toch onder de voorstoel is gekomen
... is de antenne niet naar de achterbak verhuist maar geplaats voor het rooster van de tweeter(rechts) ..uiteraard onder het dashboard , ik heb gemiddeld 6 satelieten ontvangst ... meer dan voldoende toch
Groet Menno.
PS : klopt het dat de gps antenne max 8 sattelieten kan ontvangen ??? , dat is een stuk minder dan bij mijn "oude" systeem ( TOMTOM II )
Groet Menno.
Hallo Menno,
Dan heeft jouw Xantia geen gemetalliseerde voorruit, bij mijn voiture deed de antenne (praktisch) niks.
Klopt, deze computer en antenne kunnen maximaal 8 Sat's pakken en verwerken. Meer is ook niet nodig, omdat jouw 5000 eigenlijk die Sat's nauwelijks gebruikt, je rijdt immers op "map-matching" dmv de puls en het ingebouwde gyrokompas.
Probeer het voor de aardigheid maar eens uit, een zilverpapiertje over je antenne leggen, en ziedaar, het navigeren gaat gewoon door. Er even van uitgaand dat je puls stabiel is en dat je systeem een poosje de tijd gehad heeft om zichzelf te calibreren.
Sat's
Hallo JW,
Ik zal dat eens uitproberen zodra mijn puls stabiel is
,...dit is idd een hele verbetering ten opzichte van mijn PDA navigatie die zonder satellieten niet meer wist of ik voor of achteruit ging....
Groet Menno.
Groet Menno.
Weergaves: 838
Weergaves: 900
Weergaves: 1115
Weergaves: 1753
Weergaves: 685
Weergaves: 758
Weergaves: 852
