Mijn VDO Dayton MS2010 van nieuwe software voorzien
Ilona24
Bericht door Ilona24 »
Ik ben nieuw hier en heb een aantal vragen over mijn portable navi ms2010. Ik heb diverse topics doorgelezen en heb nog geen antwoord op mijn vragen.
Ik heb wel begrepen als je de navi van een nieuw besturingssysteem wil voorzien, je de software eerst op de sd kaart moet zetten en dan vervolgens in de navi stoppen. Nu heb ik geen lege sd kaart maar alleen de kaart die in de navigatie zit. Mijn idee is om op mijn vdo kaart de update te zetten (daarvoor natuurlijk ff de kaartsof op de pc te kopieren voordat ik die kaart leeg maak) en dan de kaart in de ms2010. Is dit verstandig?
Vraag 2 wat heb ik aan de USB kabel die ik met mijn vdo kan verbinden?
viewtopic.php?t=8810
Je hebt de tijd tot eind van de week dus schiet een beetje op is het devies!
Ilona24
Gerritje schreef:viewtopic.php?t=8810
Aha
Heel leuk maar voor hoelang ben ik dan mijn navigatie kwijt? Want ik ga namelijk week volgende week op vakantie en wil dan de navigatie meenemem. Ik de formulier al ingevuld ben benieuwd wanneer ik de doos bezorgd krijg.
Ik heb nu deze software d'r op staan:
Serie MS2000
Platform: Windows C5.0
Stsyteem: 3.2
Datum 2006 -5 17
GUI a21-070112r
NavSW 3.87
Kaart 111 Europ
Doet de laatste tijd een beetje raar, hele rare routes berekent ie, terwijl die me totaal de verkeerde kant op stuurt. Vorig week stelde ik een adres in Den Haag richting Dorderecht. Dus ik de snelweg op en dat ding gaf steeds aan dat ik richting Amsterdam moest rijden, toch niet gedaan. Heb Rotterdam gepakt, en toen moest ik omkeren :oprug:
Later deed ie wel z'n werk goed, na 'm gerest te hebben.
Maar wat ik eigenlijk aan de usb kabel?
Bessie
Bericht door Bessie »
Aha
Serie MS2000
Stsyteem: 3.2
Datum 2006 -5 17
GUI a21-070112r
NavSW 3.87
Kaart 111 Europ
Zo te zien is jouw 2010 al wel voorzien van de nieuwste resp. laatste update te weten A21-070112r1.
Ik neem aan dat je die laatste 1 in de haast niet hebt geschreven.
Parallel is er nog een uitvoering met systeem 3.3 voorzien van datum 2006/06/20, maar dat zou de correcte werking niet mogen beïnvloeden.
Zoals ik reeds in een ander draadje (zomer checkup) adviseerde, gewoon even bellen met VDO, jouw situatie en krappe tijdspanne uitleggen en dan hoor je wel of het gaat of niet gaat.
Maar nogmaals, gelet op de ingespeelde software is het geen noodzaak.
Los van alles; voor wat betreft het downloaden en uploaden van besturings-software geef ik de voorkeur aan een 'vers' SD-kaartje van een goed merk (SanDisk o.g.).
Zo’n kaartje met voldoende capaciteit én een SD-cardreader kosten tegenwoordig ook niet meer de hele wereld, en je voorkomt hiermee onbedoelde fouten tijdens het tijdelijk plakken van software op bijv. het bureaublad.
Noot: let wel op het verschil tussen de besturings-software en de (Europa-)kaartsoftware!
Het USB-kabeltje heb ik ook. Ik heb er echter nog nooit iets mee gedaan, weet ook niet zo 1-2-3 wat je ermee zou moeten doen.
Je kunt dmv dit kabeltje met de PC handelingen verrichten op jouw MS2010 mbv het programma ActiveSync van Microsoft.
Als je ggen behoefte voelt om van alles te experimenteren met ongewis resultaat zou ik je adviseren hier verre van te blijven. Je hebt het absoluut niet nodig.
Ibor
En dat kan ik uit ervaring onderschrijven
Bericht door Ibor »
Kijk maar eens naar het draadje: viewtopic.php?t=8893 waarin ik meende mijn SD Card te hebben opgeblazen.
Ik had echter ook met de USB kabel via ActiveSync in het inwendige van de MS 2010 zitten rommelen met als gevolg een niet meer werkend systeem :oops
Dankzij de zomer checkup en de excelente service van het Helpdeskteam in Eindhoven heb ik het Stratenboek gelukkig niet meer nodig :sturen:
Dus: met je p...n (vingers) van het inwendige afblijven als je geen specialist bent (waarom ze standaard die kabel mee hebben geleverd :speechless: is mij een raadsel)
[b]Opel Astra 2.0 DTI MS 5000 met MT 5010/01, NT2007-2[/b]
Backup: MS 2010, Service Check 2007 OS#3
[size=75]Het is niet de sterkste soort die overleeft, maar die zich het beste weet aan te passen (Charles Darwin / 1809-1882)[/size]
Bessie
Prima aanvullend betoog! Sluit geheel aan op dat wat Gerritje bedoelde.
En eh, als dit
geen algemene levenswijsheid is, dan weet ik het ook niet meer :lol: .
Grüßen,
Bessie
En zeker ook het vervolg van die zin:
Dus: met je p...n (vingers) van het inwendige afblijven als je geen specialist bent (waarom ze standaard die kabel mee hebben geleverd is mij een raadsel)
Ik snap dat ook niet, en ik verwacht dat VDO hier ook mee gaat stoppen. Ook door de SW NIET meer toegankelijk te maken langs die weg.
Het is al een paar keer geschreven, VDO krijgt een hoop systemen terug die op die manier verziekt zijn. En die moeten allemaal onder garantie gerepareerd worden...... :twisted:
Overigens geldt dit niet alleen voor VDO, ook anderen hebben hier mee te maken en treffen hun maatregelen :idea:
Yellow power
Zegt dat er geen kaart is!!
Bericht door Yellow power »
Vanavond mijn ms2010 maar eens voorzien van de nieuwste software.
helemaal gedaan zoals het hoort, nieuwe lege SD kaart enz. enz.
Bij het opstarten zeg de navigatie in eens dat er geen kaart beschikbaar is!! :cry: :cry: (de SD originele SD-kaart zit erin)
Als ik op de SD kaart kijk (via verkenner) staat er wel degelijk wat op. (EU-MAP2 en EU-MAP3) :?: :?:
Wat heb ik verkeerd gedaan ?
Hoe kan ik dit oplossen ?
(Ga over 2,5 week op vakantie en lees net de de zomeractie de 15e afloopt!! :evil: :evil: )
Yellow power
Heb net ergens gelezen over een `hard reset`(batterij er een minuut of 10 uithalen)
Ook dat heeft niet geholpen.
SD kaart opgeblazen ?? (heb ik ook ergens zien staan)
Hoe kom ik dan aan nieuwe kaarten ??
HELP!!!!!!
Je hebt uiteraard gewoon garantie op jouw 2010. Dus neem even kontakt op met je leverancier en vraag hem hoe je dit oplost.
Overigens, als je vandaag (15/7) nog dat verzendpakket van de zomer actie aanvraagt zou je nog op tijd moeten zijn.
Tot slot, in welke buurt woon je?
Bessie
Re: Zegt dat er geen kaart is!!
Yellow power schreef: (...) Vanavond mijn ms2010 maar eens voorzien van de nieuwste software.
helemaal gedaan zoals het hoort, nieuwe lege SD kaart enz. enz. (...)
Kan je a) kijken en b) hier even melden wat er nu (na de update) bij jouw systeemidentificatie staat?
(Hoofdmenu > Instellingen > 3/3 > Systeem-ID "klik")
Grüßen,
Bessie
Yellow power
JW: Ik kom uit Apeldoorn.
Bessie : Ik heb ff gekeken voor je. Het volgende staat er :
Serie : MS2000
Platform : Windows CE 5.0
Systeem : 3.2
Datum : 2006/05/17
GUI : A21-070112r1
NavSW : 3.87
Kaart : ---
Tja dat er bij kaart niets staat is logisch, kan um niet vinden.
Oftewel, de nieuwe GUI staat wel vermeld in je systeem....
Mijn advies: download de SW nog een keer, pak 'm dan opnieuw uit (met WinZip, niet met een ander programma) en zet 'm er nog een keer op.
In het systeem moet sowieso al EU1 zitten, dat is Duitsland. En het kan altijd gebeuren dat er een bitje niet goed staat waardoor die niet geadresseerd kan worden.
Vraag in elk geval vandaag nog die verzendkit aan, nú kan het nog :!:
Yellow power
JW, Bedankt alvast.
Heb net het pakket aangevraagd, stond wel dat de actie tot 15-0707 duurde.
We zien wel of ik het verzend pakket krijg.
Ik zal vanavond het hele proces nogmaals doorlopen.
Je hoort van me.
Yellow power
JW schreef:Oftewel, de nieuwe GUI staat wel vermeld in je systeem....
Nou het hele proces nogmaals gedaan.
Geeft nog steeds aan "Geen kaart beschikbaar Laden alstublieft..."
Maar wat ik dus niet snap, die kaarten staan toch op de originele kaart, en daar heb ik dus niets mee gedaan.
hoe kan dan alleen EU2 en EU3 er nog op staan ??
Als ik het dus goed begrijp moet ik alleen EU1 nog hebben en dan doet tie ut wel.
Als iemand mij die mail, kan ik hem er dan zo op zetten ??
HELP ME!!
Die kaart eu-map1 staat NOOIT op de SD-kaart maar zit in je interne geheugen.
Bessie
En als je kijkt bij "Instellingen" > "Selecteer kaart", wat komt er dan te staan?
De EU1, zoals JW al zei, zou op de hardware van de 2010 ingespeeld moeten zijn, niet als "losse" SW op de SD.
EDIT: ja, Gerritje was me net voor. Maar Gerritje, bij zijn Systeeminstellingen-ID staat bij "Kaart" niets aangegeven, terwijl bij mij bijvoorbeeld 111 Europ staat.
Yellow power
Staat het zelfde als bij het opstarten.
Dan heeft het er alle schijn van dat je in je onschuld het interne geheugen ook keurig hebt leeg gemaakt.
Heb je echt alleen geprobeerd de software te laden of is er nog enige tijd zo'n fraaie active sync usb verbinding geweest?
Bessie
Je hebt en had de EU-map2 en de EU-map3 op een aparte SD-kaart staan. Daar heb je niets mee gedaan, behoudens eruit halen en, na de SW-update, er weer in stoppen.
Je hebt een nieuw, FAT-geformatteerde SD-kaart gebruikt om de update a) te downloaden en b) op jouw 2010 in te spelen.
Daarna toont jouw GUI A21-070112r1 maar bij Kaart ---.
Je hebt de oorspronkelijke SD-kaart met kaartmateriaal er weer ingestopt.
Het begint er verdacht veel op te lijken, dat toch op de e.o.a. manier o.a. jouw interne EU-map1 is verdwenen.
Ik hoop voor je, dat de SVDO-senioren van de NHS nog een tip hebben, anders wordt het waarschijnlijk tóch opsturen :? .
Yellow power
Bessie schreef: Ik hoop voor je, dat de SVDO-senioren van de NHS nog een tip hebben, anders wordt het waarschijnlijk tóch opsturen :? .
Wie zijn dat ? de SVDO-senioren van de NHS ??
Ik heb de update uitgevoerd zoals het hoort.
(toch iets in mijn oplettendheid verkeerd gedaan denk ik dan ja)
We wachten af.
Maar, is er ergens een nieuwe kaart met mappen te verkrijgen (kopen) ??
Bessie
Dat zijn JW en Gerritje (e.e. :wink: ).
Hoe zit het met het mogelijk gebruik van "active sync", zoals Gerritje vroeg?
En waarom wil je nou persé een nieuwe kaart met mappen?
Het heeft er alle schijn van dat het een intern probleem is :!:
Dus, als dat zo is, opsturen naar VDO of er langs gaan als je haast hebt :idea: .
Yellow power
Bessie schreef:Dat zijn JW en Gerritje (e.e. :wink: ).
Niet gebruikt. Heb een losse card reader.
Maar wat zou het probleem zijn dan als je dat gebruikt ??
Heb vanmiddag het zomercheckup pakket besteld, hopelijk sturen ze die op en anders......
tja dan maar langs de dealer oid.
Om een of andere reden is die EU1 verdwenen uit je 2010, en die kun je zelf niet terugzetten.
Darom is dat is het beste wat je nu kunt doen, de hulp van VDO inroepen. Via het check-up pakket of eventueel direkt.
Maar hoe dan ook, ik heb er alle vertrouwen in dat dit opgelost wordt vóórdat je met vakantie gaat.
Hou je ons op de hoogte?
  • MS2010 Software
    Weergaves: 395
    Weergaves: 751
  • kaarten voor mijn Ipaq 2210
    Weergaves: 762
    Weergaves: 1571
    Weergaves: 704
    Weergaves: 1252
    Weergaves: 801
